Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:24
как вытащить движок
sergei1904Дата: Среда, 10.07.2013, 00:25 | Сообщение # 1
Подскажите как лучше и проще снять движок
mykolaДата: Среда, 10.07.2013, 07:30 | Сообщение # 2
sergei1904, не понятна суть темы - тебе порядок откручивания гаек узнать, совет по выбору тельфера или узнать оптимальные точки заложения взрывчатки?
sergei1904Дата: Среда, 10.07.2013, 10:30 | Сообщение # 3
Советы! как проще,что лучше снять
Хочу на даче вытащить ,на улице.
pire111Дата: Среда, 10.07.2013, 13:19 | Сообщение # 4
Цитата (sergei1904)
Советы! как проще,что лучше снять Хочу на даче вытащить ,на улице.
всю морду , бампер можно не снимать, но опасность в его повреждении будит, так что если бампер отличный то лучше снять.
murzikДата: Среда, 10.07.2013, 14:20 | Сообщение # 5
Книжка в помощь,а вообще я когда снимал то просто откручиваешь все, что мешает и достаешь.только думай за что подвешивать будешь, потому как весит что слон беременный.
GammДата: Среда, 10.07.2013, 23:23 | Сообщение # 6
1. сливаешь масло, потом это будет делать неудобно
2. сливаешь антифриз
3. снимаешь морду всю
4. снимаешь крыльчатку
5. снимаешь возд.фильтр ( в зависимости от расположения)
6. откручиваешь выпускной коллектор
7. снимаешь верхнюю часть впуск.коллектора
8. снимаешь трубку подачи с бака с тннд
9. можешь открутить весь корпус топ.фильтра от впуск.коллектора чтоб не испортить трубки, тогда с тннд надо снять обе трубки и открутить трубки подачи и обратки с тнвд
10. как хочешь снимать? с коробкой или без?
11. если с коробкой, то откручивай провода с гены, снимай все провода с датчиков воды, масла, заднего хода, клапан тнвд, откручивай провода со стартера, снимай кулису кпп, скидывай трос сцепления
12. если без коробки, то все тоже самое, только снимай стартер, под коробку подложи доску на подрамник.
13. откручивай опоры двс
14. снимай насос гур
15. и будет тебе счастье!
Добавлено (10.07.2013, 23:23)
P.S. забыл, не забудь снять трубку обратки с форсунок
если снимаешь мотор с кпп, и собираешься потом перекатывать машину, то подвяжи кардан, чтоб не бил по днищу
ну и будь предельно внимателен.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
sergei1904Дата: Четверг, 11.07.2013, 08:33 | Сообщение # 7
Спасибо!!!!
SergeichДата: Среда, 04.12.2013, 17:38 | Сообщение # 8
Доброго дня!
Подскажи Сергей снял мотор то???
Я тут недавно стал счастливым обладателем как сказали рабочего мотора 2,5 Д (1987 г. вроде), в полном снаряжении. Взял за даром, себе под под запас biggrin Хотел снимать без коробки. Ну открутил всё как тут и писали уже, но вот вал первичный КПП, ну никак не хотел выходить из движка, пришлось с коробкой выдёргивать angry
Так и перевёз, теперь стоит на улице под навесом на хранении вместе с КПП...
Пока снял, только навесное. Планирую за зиму разобрать - перебрать потихоньку.
Подскажите как от коробки отделаться. 4-х ступка кстати, буду продавать...
GammДата: Среда, 04.12.2013, 22:45 | Сообщение # 9
Sergeich,Первичный вал застрял в опорном подшипнике, открути кпп от колокола, и монтажками срывай с подшипника, скорее всего валу хана, на нем будет большая проточка.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
