Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 17:06
Не могу завести.
urec29Дата: Среда, 02.10.2013, 16:50 | Сообщение # 1
Парни,подскажите может кто сталкивался с такой бякой?Форд-транзит г.в.2007 диз 2.4 115 л.с. перестал крутить стартер.Сняли,зделали ТО.поставили назад не крутит.Открутил его перемкнул на прямую все ОК! ставлю на ДВС опять не крутит.поменял реле местами без толку.На стартер ток идет.Ключь пробовали запасной ни гугу.Даже при повороте ключа счелчков нет.Може кто подскажит куда лезть?
эскалоп
ГриГорецДата: Среда, 02.10.2013, 19:57 | Сообщение # 2
А если зажигание включить и перемкнуть напрямую...
urec29Дата: Среда, 02.10.2013, 21:05 | Сообщение # 3
Я и перемыкал с включеным зажиганием. Стартер один крутит,а вставляешь в движок нифига.Даже не искрит.Что за хрень не пойму.Хотел попробоват отсоеденить тонкий провод и попробовать на прямую без него,но завтра должен подойти электрик.Что он скажит.Посмотрим.
эскалоп
televizorДата: Среда, 02.10.2013, 21:10 | Сообщение # 4
Если на стенде он крутит
Цитата (urec29)
Сняли,зделали ТО.
То вариантов проверки то и не много 1 -наличие массы те - 2- наличие + и 3 подать плюс на прямую с плюса акб на управление втягующего реле.НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ КПП НА НЕЙТРАЛЬ!
Исходя из выше написанного делаем выводы ,где именно проблема.
славикДата: Среда, 02.10.2013, 21:15 | Сообщение # 5
Стенд-без нагрузки же?Если да-там и на висящих щетках стартер будет крутить.
televizorДата: Среда, 02.10.2013, 21:23 | Сообщение # 6
Слав да же самый древний и тупой стенд имеет прибор показывающий ток потребления стартера без наг
рузки,благодаря этому мона судить о состоянии стартера.
Вчера буквально мой жёлтый взбрыкнул и не захотел заводится.У друга стенд 1976 года выпуска но светлая голова и правильные руки.
Если о наших старичках то 80 ампер на холостую есть гуд.По новым моделькам не ас но там ещё меньше ежели редукторный.
urec29Дата: Четверг, 03.10.2013, 05:07 | Сообщение # 7
Я лично первый раз встречаюсь с такой проблемой.Чтобы стартер без нагрузки крутил,а под нагрузкой отказывался.Забыл сказать,что когда стартер заводил,то как то не бодро,а как будто брал на себя.У нас в городе был один гараж где был стенд проверки стартеров и генераторов и тот разбомбили,так что ремонт и ТО стартеров производится в частных гаражных условиях и естественно никакой проверки под нагрузкой нет.Короче все склоняются к проблеме стартера,в частности щеток?
Добавлено (03.10.2013, 05:07)
Цитата (televizor)
подать плюс на прямую с плюса акб на управление втягующего реле.НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ КПП НА НЕЙТРАЛЬ! Исходя из выше написанного делаем выводы ,где именно проблема.
televizor,
Дружище! Я так и делал,но стартер как будто мертвый,а стои его чуть вытащить из зацеплении с венцом он крутит и втягивающая счелкает!
эскалоп
televizorДата: Четверг, 03.10.2013, 09:49 | Сообщение # 8
Если так то быстрей всего щеткам кирдык.Снимать,разбирать ,тестить и ремонтить или новый стартер ставить.
finist07Дата: Четверг, 03.10.2013, 09:56 | Сообщение # 9
часто и густо встречающиеся симптомы межвиткового.причем в наших деревнях,без действительно хороших стендов,причину можно найти только методом тыка,меняя составляющие стартера по очереди на заведомо исправные или стартер целиком
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 03.10.2013, 09:57
televizorДата: Четверг, 03.10.2013, 10:09 | Сообщение # 10
Начинать нуно с простого а там действительно может быть и межвитковое в якоре обычно.Собственно проверить моно мегометром у электрика который часто ремонтит движки 3х фазные где нить на производстве.
valik170875Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:55 | Сообщение # 11
Если подать плюс с АКБ на втягующее должно щёлкать,если нет то цепь замка и реле смотреть,если щёлкает но не крутит тогда попробывать замкнуть на втягуещем плюс питания стартера с плюсом АКБ,если не крутит при хорошей массе и хорошем плюсе-тогда смотреть щётки и щёткодержатель ,две щётки смотреть изоляционные пластины на щеткодержателе,затем ротор(якорь) -коллектор (где ходят щётки)не должен пробивать на массу(можно проверить с АКБ и обычной 12 В контролькой)Между собой контакты коллектора должны звониться ,обмотка в разобранном стартере не должна звониться на массу,Если межвитковое замыкание без обрывов-стартер будет работать как будто берёт на себя!!
Форд 2.0 ,2005,ИВЕКО evro4.2005 HPI,МЕРС AXOR (60 куб)2005 г
urec29Дата: Среда, 09.10.2013, 22:29 | Сообщение # 12
Извиняйте парни некогда было отписаться. Неисправность устранена,все бонально просто.ПРОПАЛА МАССА ДВИГАТЕЛЯ biggrin .Когда вытаскивал стартер (очень не удобно) видать нечаяно массировал на что то другое и он крутил,а когда ставил на ДВС пропадала масса и он молчал.Кинул массовы провод с ДВС на кузов и все ОК!
эскалоп
starikДата: Четверг, 10.10.2013, 18:38 | Сообщение # 13
всё хорошо- что хорошо кончается up
televizorДата: Четверг, 10.10.2013, 20:28 | Сообщение # 14
biggrin yes
