Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 08:50 |
термостат Transit до 2000 года
Tiver | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:55 | Сообщение # 2 |
| А чем заинтересовал этот термостат? Сосед в гараже пожаловался что у него термостат отсутствует (купил таким). Я посмотрел в Экзисте по каталогу - несколько вариантов с температурой 82С или 88С. Не знаю что ему посоветовать. У него дизель кажется 89 года. Кажется он сказал про пластиковый корпус термостата, не знаю возможно ли это.
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
televizor | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:24 | Сообщение # 3 |
| Цитата Tiver ( ) 82С или 88С. Не знаю что ему посоветовать. У него дизель кажется 89 года. Кажется он сказал про пластиковый корпус термостата, не знаю возможно ли это. Они есть и в пластиковом корпусе.По температуре пусть ставит 88.
Tiver | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 13:18 | Сообщение # 4 |
| Ок. Спасибо!
$eriog@ | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 18:44 | Сообщение # 5 |
| Сегодня тоже копал свой термостат. Не понравился тепленький радиатор со стрелкой чуть выше шестидесяти. Он оказывается давно уже недозакрывался где то на почти пол милима. Выкинул его подальше и внедрил новый купленый года три на запас (Motorkaft. 88-102 c). Всё сразу встало на свои места,радиатор ледяной,а стрелка приятно полезла к середине шкалы. Теперь и в пробках будет поменьше остывать,а то я в +2 с картонкой на весь радиатор ездил.
murzik | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:28 | Сообщение # 6 |
| Себе прикупил итальянский на 93гр спецом на зиму,они чето заразы больше года нормально работать не хотят(или это мне только так везет) а то летом в пробках грелся,а зимой не греет.
Рауль | Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата murzik ( ) Себе прикупил итальянский на 93гр спецом на зиму,они чето заразы больше года нормально работать не хотят(или это мне только так везет) а то летом в пробках грелся,а зимой не греет. Нужно оригинал брать,неоригинал ставил,год проработал и всё
murzik | Дата: Среда, 11.12.2013, 02:03 | Сообщение # 8 |
| Рауль, оригинал ставили в мой автос в 94г.а теперь по итогу тебе никто никакой гарнтии не даст.Хотя покупал сцепление, так валео в коробке валео крякнуло через месяца 3,а валео в коробке форд уже пару лет бегает.
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:45 | Сообщение # 9 |
| Вопрос стоял датчик одно контактный в алюминиевом корпусе поставил пластиковый и двух контактный как его подсоединить.
v_a | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 20:51 | Сообщение # 10 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) поставил пластиковый и двух контактный как его подсоединить. Один контакт, любой, кинь на массу.
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 03.10.2017, 08:08 | Сообщение # 11 |
| v_a, Пробовал не получается
san_san | Дата: Вторник, 03.10.2017, 09:32 | Сообщение # 12 |
| курчонок-1971, значит датчик не тот
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 03.10.2017, 19:31 | Сообщение # 13 |
| Плюнул купил новый датчик все работает
Musha |
