Пропал газ
buligin | Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:50 | Сообщение # 1 |
| Сегодня мой Tourneo Connect 2008 турбодизель 90л/с перестал ехать. Сначала подумал - заглох, оказалось, перестал реагировать на педаль газа. Осталось типа холостого хода. Завелся и перешел на 2-3-4 передачи. Доехал до дому со скоростью 45 км/ч. Сосед говорит, что глюканул какой-нибудь датчик, и движок впал в режим "доехать до сервиса". Посоветуйте, какой датчик мог глюкануть.
asaphus
pire111 | Дата: Вторник, 22.10.2013, 23:57 | Сообщение # 2 |
| Цитата buligin ( ) Посоветуйте, какой датчик мог глюкануть. нет это не датчик, скорее всего сама педаль, или провода на нём.
КарНемо | Дата: Среда, 23.10.2013, 11:57 | Сообщение # 3 |
| Будете смеяться-намедни в Сортавале сажал жену на маршрутку до Питера,разговорился с водилой.Форд-спарка.Протестировал его на знание аварийной кнопки отсечки топлива(он тоже не знал,где она расположена).А он мне рассказал про ЭТОТ случай.Один в один.Кой как доехал до СТО.там поржали и....педальным способом,за 30 сек,сняли этот трабл.Попробуй и ты,чем чёрт не шутит.
Сообщение отредактировал КарНемо - Среда, 23.10.2013, 11:57 |
pire111 | Дата: Среда, 23.10.2013, 13:31 | Сообщение # 4 |
| Цитата КарНемо ( ) Будете смеяться-намедни в Сортавале сажал жену на маршрутку до Питера,разговорился с водилой.Форд-спарка.Протестировал его на знание аварийной кнопки отсечки топлива(он тоже не знал,где она расположена).А он мне рассказал про ЭТОТ случай.Один в один.Кой как доехал до СТО.там поржали и....педальным способом,за 30 сек,сняли этот трабл.Попробуй и ты,чем чёрт не шутит. не чего не понял
mykola | Дата: Среда, 23.10.2013, 16:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата pire111 ( ) не чего не понял надо так:
starik | Дата: Среда, 23.10.2013, 22:04 | Сообщение # 6 |
| mykola,
КарНемо | Дата: Среда, 23.10.2013, 22:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата pire111 ( ) не чего не понял Сенсеи объяснят точно-я примерно.Нажимаешь одновременно сцепление,тормоз,ключ в какое то положение(1?2?).30 сек держишь,выключаешь и...вуаля.
televizor | Дата: Среда, 23.10.2013, 22:55 | Сообщение # 8 |
| Типа? -включаешь зажигание- потом нажимаешь педаль тормоза и газа до упора- ждёшь 15сек- ключ замигает. выключаешь зажигание и фсё.
КарНемо | Дата: Среда, 23.10.2013, 23:29 | Сообщение # 9 |
| На предыдущем авто снимались ошибки и горящие чеки примерно так.Точный алгоритм забыл уже. PS!Кстати приехал с Карелии с горящим чеком-износ колодокТормозуха на месте и КАКОЙ износ при 8000км пробега Так что тоже, буду разбираться.Где,какой датчик заглючил
televizor | Дата: Среда, 23.10.2013, 23:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата КарНемо ( ) Где,какой датчик заглючил Датчик износа колодок и заглючил,при условии что колодки нормальные.
Кен | Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата КарНемо ( ) и КАКОЙ износ при 8000км пробега А вот такой нормальный износ, таких случает достаточно, обычно это задние.
КарНемо | Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:23 | Сообщение # 12 |
| Тема-:Пропал газ: Про колодки пойдём в другое место. Ну и Ап:Газу:.Как дела?
buligin | Дата: Суббота, 26.10.2013, 00:22 | Сообщение # 13 |
| Всем спасибо огромное за участие, за советы. Уже типа отписывался, но что-то не прошло. Короче на другой день у машины под капотом пошевелил все датчики. Где смог разъединил и снова защёлкнул контакты (штук шесть)....и глюк пропал. Движёк снова тянет нормально. Сёдня слетал в С-Пб и обратно (400 км) пару раз показалось, что тяга вырубалась на секунду, но вернулся нормально.
asaphus
