Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:20
  • Страница 1 из 2
Двигатель работает как трактор
витДата: Вторник, 26.11.2013, 19:41 | Сообщение # 1
Срочно нужен совет!!! Двигатель 2.4 2007 г. Съездил с Спб до Минска и обратно все ок! Но вот в Питере сломался стартер, завел с троса приехал в сервис сняли стартер отремонтировали. Поставили обратно и вот!!! Машину не узнать, завелась с разу 4-го загорелся чек и восклицательный знак в шестеренке. Двигатель работает как трактор. Перед тем как она завелась был как гидро удар и чуть чуть пошел синий дым и пропал!! Кто даст совет. Я думаю не могли бы они что-то поменять???
форд транзит бус
ГриГорецДата: Вторник, 26.11.2013, 19:43 | Сообщение # 2
Какая ошибка по чеку?
finist07Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:06 | Сообщение # 3
вит, скорее всего цепь перескочила
витДата: Вторник, 26.11.2013, 20:21 | Сообщение # 4
По чеку воздух они ее убрали. Но горит восклицательный знак, и тароктит на холостых даю газ перестают. При это двигатель работает ровно не троит.
Добавлено (26.11.2013, 20:21)
Цитата вит ()
Я не селен в дизелях. Но я понимаю надо ехать к мотористам?
форд транзит бус
КенДата: Вторник, 26.11.2013, 20:32 | Сообщение # 5
Тоже склоняюсь к такому мнению.
витДата: Вторник, 26.11.2013, 20:40 | Сообщение # 6
Но ведь я завел с толкоча и ехал с лен. обл. до севера города по кад 100 без проблем. Машина не дергалась, не глохла, работала тихо. Поставили стартер, я сел в машину чтобы выехать с сервиса и вот тут она завелась с раза четвертого. И за тарактел.
форд транзит бус
finist07Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:41 | Сообщение # 7
скорее всего.надо выставить все по меткам........правда не в курсе на свежих клапана не гнет?
КенДата: Вторник, 26.11.2013, 20:44 | Сообщение # 8
Цитата вит ()
я завел с толкоча
Вот это и настораживает, т.к цепь натягивается маслом под давлением, а мы с толкача ее,
Тебе на месте видней трабла, но если ее увязывать с заменой стартера, то тогда надо и смотреть из первоисточника, а не гадать. Мне видится И за тарактел. в виде неправильных фаз двигателя, а не месте возможно слышим шум и торох от, примеру, упущенного стартерного болта, который колбасит маховик ?????????
finist07Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:46 | Сообщение # 9
Кен, а масляный насос тоже на цепи сидит?
вводит в смущение
похоже на недостаточное давление масла на холостых
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 26.11.2013, 20:47
КенДата: Вторник, 26.11.2013, 20:47 | Сообщение # 10
да, однако недостаточное давление кричит красной аварийной лампой. про это ни слова.
витДата: Вторник, 26.11.2013, 20:51 | Сообщение # 11
Все верно такое впечатление что двигатель работает без масло. weep
форд транзит бус
КенДата: Вторник, 26.11.2013, 20:52 | Сообщение # 12
Тогда причем здесь стартер, горит ли лампа давления масла при включении заж. и гаснет ли при запуске ?
finist07Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:53 | Сообщение # 13
для аварийного датчика может и хватать,сколько там 0,3-0,5 бар?а до гидрокомпенсаторов не докачивает.
витДата: Вторник, 26.11.2013, 20:54 | Сообщение # 14
Лампа масло не горит.
Добавлено (26.11.2013, 20:54)
Гаснет при запуске.
форд транзит бус
КенДата: Вторник, 26.11.2013, 20:58 | Сообщение # 15
Даже не вижу смысла проверять механическим датчиком давление, попробуй открыть, вернее снять воздушный патрубок с двигателя и послушай работу без него, если убежали фазы, то будет слышно хрюканье и сипение, ты будешь слышать, как через незакрытый всасывающий клапан часть газов будет выходить наружу, если нет то должно ровно и тихо работать.
витДата: Вторник, 26.11.2013, 21:13 | Сообщение # 16
Кен, спасибо!
форд транзит бус
ГриГорецДата: Вторник, 26.11.2013, 21:26 | Сообщение # 17
Симптомы такие, как будто заменили и не адаптировали компьютером клапан давления топлива на ТНВД. У меня так было, когда самостоятельно клапан поменял, тоже мотор работал как трактор.
витДата: Среда, 27.11.2013, 14:10 | Сообщение # 18
Подскажите где есть хороший сервис по транзитам в спб?
Добавлено (27.11.2013, 14:10)
Забрал машину. Жду своего диагноста. Интересно только работает на холостых как трактор при нажатии на газ все пропадает мотор не слышно. Тяга есть, не дымит, не троит. Обороты падают до холостых и опять тарохтение.
форд транзит бус
finist07Дата: Среда, 27.11.2013, 17:23 | Сообщение # 19
вит, а на холостых сколько об/мин?
витДата: Среда, 27.11.2013, 17:46 | Сообщение # 20
finist07, 800 об/мин
форд транзит бус
finist07Дата: Среда, 27.11.2013, 18:27 | Сообщение # 21
ну так то нормально.так диагност еще не вынес диагноз?
витДата: Среда, 27.11.2013, 18:45 | Сообщение # 22
Завтра как раз визу знакомому. Сделаю видео как тароктит, и если найдем неисправность тоже сделаю видео.
Завтра напишу в чем дело. wacko wacko
форд транзит бус
ГриГорецДата: Среда, 27.11.2013, 18:46 | Сообщение # 23
Нормально, это 900 оборотов, а 800, это мало.
витДата: Четверг, 28.11.2013, 20:11 | Сообщение # 24
Был сегодня у диагноста ошибка на клапан дозировки топлива. На питания, а он стоит на тнвд а под ним стартер. Эти уроды которых называют слесарями скорее всего оторвали провода и разъем клапана. Вообще компьютер показал что нет питания на клапан.
форд транзит бус
Сообщение отредактировал вит - Четверг, 28.11.2013, 20:12
bys-transitДата: Четверг, 28.11.2013, 21:09 | Сообщение # 25
Вы бы его совсем не завели, я посмотрел ваше видио, у вас причина другая, или что то с опережением впрыска, или что то с датчиком давления в рампе, или что то с клапаном внутреннего давления в насосе он мог зависнуть, вот он. http://www.kovsh.com/images/content/library/7/1/2/23/big_014.jpg
  • Страница 1 из 2
