Группа " Гости" RSS | Среда, 15.01.2025, 10:48 |
перескочила цепь
серега43 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:03 | Сообщение # 1 |
| Всем,привет!Завел транзита с буксира ( с мерсами,такое делал не однократно )Завелся,работает ровно,но из трубы воняет салярой,несгоревшей,.Говорят,что у Форда могла перескочить цепь ( если растянута ),вот ломаю голову....ПЕРЕСКОЧИЛА ИЛИ НЕТ!Какие мысли,коллеги???? Добавлено (28.11.2013, 19:03) --------------------------------------------- Форд 2002,мотор 2,4
Кто, если не я, когда, если не сейчас.
birdigor | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:13 | Сообщение # 2 |
| а как она может перескочить? это же не лисапед
bys-transit | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:18 | Сообщение # 3 |
| серега43, Если цепь перескакивает на 1 зуб, двигатель даже на холостых будет шумно работать, а если на 2 зуба перескочит, поломает постель распредвала , а проверить перескочила или нет надо снимать лобовую крышку по другому не как. Добавлено (28.11.2013, 19:18) ---------------------------------------------
Цитата birdigor ( ) это же не лисапед ошибаетесь лисопед.
серега43 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:46 | Сообщение # 4 |
| "Умные люди" сказали,если цепь растянутая,то перескочит на "Раз-два". У одного а ж голова треснула-щас меняют( Добавлено (28.11.2013, 19:46) --------------------------------------------- Как раз вот снимать эту крышку никак не хочется,там столько разобрать нужно да и гаража нет((Может еще какие-нибудь варианты проверки есть??!!
bys-transit | Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:01 | Сообщение # 5 |
| Цитата серега43 ( ) Как раз вот снимать эту крышку никак не хочется Вы не сказали в работе двигателя появился лишние звуки или нет, там прислушиваться не надо, и глухой услышит, или на диагностику, нет не надо, у вас на распредвале датчика нет, а на насосе цепь не перескакивает, только на впускном распредвале перескакивает, и чтобы увидеть надо снимать крышку. Если посторонних шумов нет, то как бы вам не хотелось, у вас проблема по серьёзней, и связана она с насосом, а вот по этому поводу, нужна диагностика.
вит | Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата bys-transit ( ) ле датчика нет, а на насосе цепь не перескакивает, только на впускном распредвале перескакивает, и чтобы увидеть надо снимать крышку. Ес Полностью согласен!! Я тоже думал, что у меня провернуло цепь, сделал диагностику а там нет питания клапану дозировки топлива. Мне так отремонтировали стартер, и повредили проводку. Мотор работает как трактор.
http://vk.com/transitclub?z=video47782926_166952493%2Fb7e43181ea4191cbe3
форд транзит бус
серега43 | Дата: Пятница, 29.11.2013, 00:51 | Сообщение # 7 |
| ЭЭЭЭ,Мужики,Стопе.....Крорче,тема такая:Ехал,ехал топливная трубка упала на трубу ЕГР,машина сдохла...тащили со включеным "Гидроником"(мокрой автономкой),аккумы высадил,в итоге с "толкача"......И вот результат........ Добавлено (29.11.2013, 00:04) ---------------------------------------------
Цитата вит ( ) Мне так отремонтировали стартер ,а причем здесь стартер?????Может я ,что т о не догоняю????Добавлено (29.11.2013, 00:51) --------------------------------------------- В россии,как обычно,2 беды-я отношусь к первой).С начала завел с толкача,потпом,снял-сделал стартер,потом педаль газа почитил,и все это за один присест))Вот и разберись,что я нарушил!?
вит | Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:19 | Сообщение # 8 |
| Я написал про свою поломку про стартер. Я к тому, что перестал работать клапан дозировки. А так симптомы что перескочила цепь. Я тоже завел с толкача.
серега43 | Дата: Пятница, 29.11.2013, 17:41 | Сообщение # 9 |
| А где находится этот клапан дозировки?
вит | Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:36 | Сообщение # 10 |
| Сверху на тнвд. Сегодня забрал машину просто не узнать!!! См. тема работает как трактор.
форд транзит бус
Сообщение отредактировал вит - Пятница, 29.11.2013, 23:36 |
bys-transit | Дата: Суббота, 30.11.2013, 00:31 | Сообщение # 11 |
| серега43, вит, У вас разная топливная система.
серега43 | Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:16 | Сообщение # 12 |
| Ясно,спасибо ребята за отзывчивость.Короче,поставил новую педаль газа,и все болячки исчезли)....пока)
