Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 10:29
перескочила цепь
серега43Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:03 | Сообщение # 1
Всем,привет!Завел транзита с буксира ( с мерсами,такое делал не однократно )Завелся,работает ровно,но из трубы воняет салярой,несгоревшей,.Говорят,что у Форда могла перескочить цепь ( если растянута ),вот ломаю голову....ПЕРЕСКОЧИЛА ИЛИ НЕТ!Какие мысли,коллеги????
Добавлено (28.11.2013, 19:03)
Форд 2002,мотор 2,4
Кто, если не я, когда, если не сейчас.
birdigorДата: Четверг, 28.11.2013, 19:13 | Сообщение # 2
а как она может перескочить? это же не лисапед
tongue
bys-transitДата: Четверг, 28.11.2013, 19:18 | Сообщение # 3
серега43, Если цепь перескакивает на 1 зуб, двигатель даже на холостых будет шумно работать, а если на 2 зуба перескочит, поломает постель распредвала , а проверить перескочила или нет надо снимать лобовую крышку по другому не как.
Добавлено (28.11.2013, 19:18)
Цитата birdigor ()
это же не лисапед
ошибаетесь лисопед. fudge
серега43Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:46 | Сообщение # 4
"Умные люди" сказали,если цепь растянутая,то перескочит на "Раз-два". У одного а ж голова треснула-щас меняют(
Добавлено (28.11.2013, 19:46)
Как раз вот снимать эту крышку никак не хочется,там столько разобрать нужно eek да и гаража нет((Может еще какие-нибудь варианты проверки есть??!!
bys-transitДата: Четверг, 28.11.2013, 20:01 | Сообщение # 5
Вы не сказали в работе двигателя появился лишние звуки или нет, там прислушиваться не надо, и глухой услышит, или на диагностику, нет не надо, у вас на распредвале датчика нет, а на насосе цепь не перескакивает, только на впускном распредвале перескакивает, и чтобы увидеть надо снимать крышку. Если посторонних шумов нет, то как бы вам не хотелось, у вас проблема по серьёзней, и связана она с насосом, а вот по этому поводу, нужна диагностика.
витДата: Четверг, 28.11.2013, 20:45 | Сообщение # 6
Полностью согласен!! Я тоже думал, что у меня провернуло цепь, сделал диагностику а там нет питания клапану дозировки топлива. Мне так отремонтировали стартер, и повредили проводку. Мотор работает как трактор.
http://vk.com/transitclub?z=video47782926_166952493%2Fb7e43181ea4191cbe3
форд транзит бус
серега43Дата: Пятница, 29.11.2013, 00:51 | Сообщение # 7
ЭЭЭЭ,Мужики,Стопе.....Крорче,тема такая:Ехал,ехал топливная трубка упала на трубу ЕГР,машина сдохла...тащили со включеным "Гидроником"(мокрой автономкой),аккумы высадил,в итоге с "толкача"......И вот результат........
Добавлено (29.11.2013, 00:04)
,а причем здесь стартер?????Может я ,что т о не догоняю????
Добавлено (29.11.2013, 00:51)
В россии,как обычно,2 беды-я отношусь к первой).С начала завел с толкача,потпом,снял-сделал стартер,потом педаль газа почитил,и все это за один присест))Вот и разберись,что я нарушил!?
витДата: Пятница, 29.11.2013, 11:19 | Сообщение # 8
Я написал про свою поломку про стартер. Я к тому, что перестал работать клапан дозировки. А так симптомы что перескочила цепь. Я тоже завел с толкача.
серега43Дата: Пятница, 29.11.2013, 17:41 | Сообщение # 9
А где находится этот клапан дозировки?
витДата: Пятница, 29.11.2013, 23:36 | Сообщение # 10
Сверху на тнвд. Сегодня забрал машину просто не узнать!!! См. тема работает как трактор.
форд транзит бус
Сообщение отредактировал вит - Пятница, 29.11.2013, 23:36
bys-transitДата: Суббота, 30.11.2013, 00:31 | Сообщение # 11
серега43, вит, У вас разная топливная система.
серега43Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:16 | Сообщение # 12
Ясно,спасибо ребята за отзывчивость.Короче,поставил новую педаль газа,и все болячки исчезли)....пока)
Кен, КарНемо, петрен
