Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 07:31 |
Двигатель
jp-parts | Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:22 | Сообщение # 501 |
| Наши спецы тоже делятся на два лагеря одни говорят насос умер другие говорят завоздушина система. До поломки двигатель роботал ровно мало не берёт не грамма не сапунит и намёков небыло. В суботу поеду проверять компресию и работу форсунок с насосом.После отпишусь.
jp-parts
murzik | Дата: Четверг, 29.09.2016, 22:07 | Сообщение # 502 |
| ну так руки в зубы и смотреть воздух ВЕЗДЕ все трубки внимательно.и весь ремонт выльется вкопейки а не тыщи. чудес на свете не бывает.поэтому сами учим матчасть и грызем гранит науки,ГРЫЗЕМ а не пиздоболим,делаем грустное лицо с жалостливым уклоном в момент отлистывания бабала за незахуй. буду очень рад услышать: Я НАШЕЛ - ТАМ ПРОСТО ТРУБКА ТРЕСНУЛА.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 30.09.2016, 06:35 | Сообщение # 503 |
| Цитата jp-parts ( ) До поломки двигатель роботал ровно мало не берёт не грамма не сапунит и намёков небыло. Значит,скорее всего,проблема в ТНВД.Снять трубку с обратки,прокрутить мотор,но без фанатизма,ибо силовой транзюк ЭБУ охлаждается топливом, и посмотреть солярку в обратке. Нет солярки или она с воздухом-завоздушен ТНВД. Купить насос для инжекторных бензинок,обвязать его с ТНВД и качть солярку в ТНВД до исчезновения воздуха в обратке. И искать место подсоса воздуха.
san_san | Дата: Пятница, 30.09.2016, 09:52 | Сообщение # 504 |
| jp-parts, в моем опеле тоже насос вп44. поначалу я долгое время с ним тра...ся с воздухом. Но там кроме насоса есть еще опелевские примочки. Малейший подсос воздуха и хрен его заведешь. Там еще и обратка с форсунок идет на насос, а потом с насоса в бак. Наверно для экономии пути солярки). Короче, малейшая воздушка, даже в шланжике обратки, где в моем форде банально потекло и завоняло горячей солярой, а на работе мотора никак не отзовется, опель сразу насосет воздуха в насос и привет. Я разрезал шланг обратки и поставил туда тройник. К тройнику подключаю грушу и отсасываю, пока соляра хорошо не пойдет. Тогда насос точно заполняется. И то частенько без эфира или полирольки хер заводится со стартера.
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 30.09.2016, 09:54 |
murzik | Дата: Пятница, 30.09.2016, 21:38 | Сообщение # 505 |
| а сделать не пробовал. или осталось дождаться, когда насос сдохнет. я вот отттрахался 4 года назад. в это лето тоже уже по-шустрому сразу все махнул, хотя скорее всего жопа была в обратке, а я махнул оптом все.
san_san | Дата: Понедельник, 03.10.2016, 10:00 | Сообщение # 506 |
| Цитата murzik ( ) а сделать не пробовал. или осталось дождаться, когда насос сдохнет. я все поменял, включая колечки под траверсами
murzik | Дата: Вторник, 04.10.2016, 06:08 | Сообщение # 507 |
| Санечка чудес не бывает.на насосе есть еще колечко одно.
san_san | Дата: Вторник, 04.10.2016, 10:40 | Сообщение # 508 |
| murzik, Санек че докопался до меня, все у меня заводится нормально, я человеку помогаю. Говорю как у меня было а не как есть
murzik | Дата: Вторник, 04.10.2016, 22:22 | Сообщение # 509 |
| аааааа.так и скажи что так было.я ж помню что было,а ща ты пишешь что не заводится нихерась.вот я за тебя и волнуюсь.
andreykondrashov | Дата: Пятница, 07.10.2016, 22:56 | Сообщение # 510 |
| Здравствуйте. Подскажите, Ford Transit 2008г., двигатель 2.2 . Когда завожу машину ключом она не заводится, а с буксира заводится сразу. С насосом и форсунками все в порядке, т.к. проверил. Подскажите, в чем может быть еще причина?
Кондрашов Андрей
sergkry1@ | Дата: Суббота, 08.10.2016, 08:01 | Сообщение # 511 |
| andreykondrashov, если проблемы начались с похолоданием-низкая компрессия. Если не связаны с температурой на улице-низкое давление в рампе,скорее,из-за износа ТНВД или некорректной работы клапана-регулятора давления в рампе. Механические повреждения элементов топливной системы системой самодиагностики автомобиля не диагностируются и не фиксируются.
Кен | Дата: Суббота, 08.10.2016, 08:04 | Сообщение # 512 |
| Цитата andreykondrashov ( ) Подскажите, в чем может быть еще причина. Первое, что подумалось, это слабая компрессия, однако это не вердикт, слишком много еще разных "мелочей" типа недостаточного крутящего стартера, по причине самого стартера, или слабой батареи, или плохой массе и т.д.
murzik | Дата: Суббота, 08.10.2016, 11:44 | Сообщение # 513 |
| А мне нравится фраза :"Не заводится".тут куча как не заводится: крутит и не схватывает. не крутит. крутит медленно,крутит и пыхкает. как именно не заводится-то???
andreykondrashov | Дата: Суббота, 08.10.2016, 17:13 | Сообщение # 514 |
| Стартер крутит хорошо. Заводится иногда с ключа.
Кондрашов Андрей
andreykondrashov | Дата: Суббота, 08.10.2016, 17:16 | Сообщение # 515 |
| Низкое давление в рампе. Регулятор давления в насосе новый.
Кондрашов Андрей
Ботаник | Дата: Суббота, 08.10.2016, 17:22 | Сообщение # 516 |
| andreykondrashov, Андрей, будь добр и замени (или же ДОБАВЬ) "имя и фамилию" в своём "Профиле" на информацию о СВОЁМ Транзите. Сообществу так удобнее общаться.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 11:50 | Сообщение # 517 |
| Цитата andreykondrashov ( ) Низкое давление в рампе. Откуда дровишки?(с)
Димарик | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 22:56 | Сообщение # 518 |
| Всем привет! Кто подскажет - сколько вести двигатель(примерно) 2,5Д без коробки и всего навесного. Сколько надо "рыл", чтоб его снять вручную?
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 11.04.2017, 01:57 | Сообщение # 519 |
| 200 кг
katastrof | Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:50 | Сообщение # 520 |
| Димарик, вручную не стоит.
Димарик | Дата: Вторник, 11.04.2017, 22:28 | Сообщение # 521 |
| gora-1971, Спасибо, понял...А выглядит на 100 katastrof, да уж теперь-то понятно, что не стоит..Спина-то одна и я её срывал в жизни пару-тройку раз..Больше не хочу...Надевание носков становится настоящим аттракционом, жаль видео нет
murzik | Дата: Вторник, 11.04.2017, 23:25 | Сообщение # 522 |
| я снимал ОДИН. ставили троем.Синяки на плече заживали недели 2. в кратце: берем брус хороший метра 3,пару поддонов. сбоку от авто ставим поддоны один на один и один стоя высоту подбираем по факту. потом шлейкой приматываем мотор,вставляем брус в шлейку опираем на поддон одним краем и вторым краем на плечо в положении почти сидя. тужимся, встаем с ровной спиной(чтоб она сука не сорвалась) и выворачиваем мотор через бампер и ставим на пол.все. обратно такой финт не канает.не хватает каки в сраки чтобы поднять с пола.
katastrof | Дата: Среда, 12.04.2017, 07:30 | Сообщение # 523 |
| Димарик, от моего Фиата с КПП около ста весит, а ты говоришь, думал, что 2.5d тоже сто весит, прикольно! Снимать собрался? Помню, смотрю на голый транзитовский блок,уже жуть берет!
sergkry1@ | Дата: Среда, 12.04.2017, 17:32 | Сообщение # 524 |
| "Гусем" прекрасно ставится,а ели без головки-то вааще !
T-3 | Дата: Среда, 12.04.2017, 20:51 | Сообщение # 525 |
| Сооружал "козлы" и с помощью лебедки вставлял один вместе с КПП(на земле, под машиной КПП моих сил воткнуть не хватает
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Среда, 12.04.2017, 20:52 |
