Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:08 |
Двигатель
valeriy | Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:39 | Сообщение # 1 |
| Доброго вечера всем !!! братцы помогите , может кто нибудь сталкивался с подобным ! машинка Форд Транзит 2010 г.в. 2.2 л. проблема вот в чем , сначала плохо заводился а когда заводился работал с проваломи , троил , глох пока не прогреется , первое что подумалось это фильтр топливный я его заменил , стал хорошо заводится но ехать не желает тупит , троит не тянет НО !!! если скинуть фишку с датчика массового расхода воздуха начинает работать нормально это радует ! Но ведь так не должно быть ! и к тому же машинка не моя , ДА ! и все это началось с приходом холодов! заранее благодарен .
Любитель
ГриГорец | Дата: Четверг, 30.01.2014, 18:22 | Сообщение # 2 |
| Намыть датчик или заменить. Может проводки потёрлась/окислилась.
Pavel001 | Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:15 | Сообщение # 3 |
| Ребят а все перепрошили уже свои движки у офицалов касаемо всех двс 155 2.2 на новую программу завода !!!????
Генри Форд говорил лучший автомобиль это новый автомобиль !!!
Сообщение отредактировал Pavel001 - Четверг, 30.01.2014, 19:16 |
valeriy | Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:09 | Сообщение # 4 |
| Получается датчик работает но не правильно ??? т. к. когда отключаешь его двигатель работает нормально и едет хорошо !!!
Любитель
finist07 | Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:20 | Сообщение # 5 |
| а может он вообще не работает или дает не правильные показания?
Кен | Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата valeriy ( ) когда отключаешь его двигатель работает нормально и едет хорошо !!! Он работает, но выходит за пределы измерения, промыть ? Попробуй, это довольно скользкий момент, поскольку промывка может добить датчик, как повезет, по мне так замена рулит.
finist07 | Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:28 | Сообщение # 7 |
| я свой постоянно промываю карбклинером или растворителем если ничего другого нет.
valeriy | Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:22 | Сообщение # 8 |
| Спасибо!!! попробую .
Любитель
сережа | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 21:16 | Сообщение # 9 |
| Цитата valeriy ( ) машинка Форд Транзит 2010 г.в. 2.2 л. проблема
Тел. +7 (905) 514 - 11 -25 Сервис : ул. Оренбургская 32 стр.1 Тел. +7 (905) 767 - 77 - 11 хозяин сервиса игорь обратись сюда на сервисе мастер по этим делам завут гриша сделает машинку на5+ золотые руки у него не пожелеешь
lena-0208 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:43 | Сообщение # 10 |
| Подскажите пожалуйста, появился стук под клапанной крышкой....2.0 бензин 1991 г.в.
taxi
finist07 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:42 | Сообщение # 11 |
| Цитата lena-0208 ( ) появился стук под клапанной крышкой ну тут перво-наперво зазоры клапанов проверить
mykola | Дата: Среда, 05.03.2014, 08:29 | Сообщение # 12 |
| Цитата finist07 ( ) ну тут перво-наперво зазоры клапанов проверить да да - на ОНС они регулируются вручную.
MukcoH | Дата: Среда, 05.03.2014, 19:53 | Сообщение # 13 |
| Извините что пишу не в новой теме p.s. (так как нет прав), прошу вас подсказать, как крепиться воздухоочиститель на Ford Tranzit 2007 (2.2 л) дизель. Проблема в том что есть сомнения что разбились нижние втулки крепления, и когда мотор работает на холостых оно стукает, из под втулок видна пыль от пластмассы. Как эго можно дожать или что сделать чтобы он стоял устойчиво?
Транзит
Gamm | Дата: Среда, 05.03.2014, 21:47 | Сообщение # 14 |
| lena-0208, Это гремит распредвал.
lena-0208 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 09:53 | Сообщение # 15 |
| :kiss: всем спасибо
taxi
igor-1960 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 19:28 | Сообщение # 16 |
| MukcoH, если имеется ввиду корпус воздушного фильтра,то надо его поджать,болты под ключ на10 ,если болты не подтягиваются то надо их открутить,подложить шайбы и опять закрутить.
MukcoH | Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 03:04 | Сообщение # 17 |
| Цитата igor-1960 ( ) MukcoH, если имеется ввиду корпус воздушного фильтра,то надо его поджать,болты под ключ на10 ,если болты не подтягиваются то надо их открутить,подложить шайбы и опять закрутить. Спасибо
Транзит
savelkin | Дата: Понедельник, 10.03.2014, 19:35 | Сообщение # 18 |
| Всем здрасти огромное и спасибо большое за ответы моего вопроса помогите найти запчасть. ой как нужен поршень , даже все 4, машинка транзит 2009 года рождения , 2.2 - 115 сил, модель двигателя SRFA, передний привод. все перелопатил - ничего. Или они подходят от 110 лошадных . Есть ли разница кто подскажет????
Александр
skorpion | Дата: Среда, 12.03.2014, 16:44 | Сообщение # 19 |
| Цитата savelkin ( ) все перелопатил - ничего. Или они подходят от 110 лошадных . Есть ли разница кто подскажет???? Цитата savelkin ( ) все перелопатил - ничего. Или они подходят от 110 лошадных . Есть ли разница кто подскажет???? http://www.autowelt.ru поршней каких хочешь
подпись
ale555x1 | Дата: Среда, 12.03.2014, 18:26 | Сообщение # 20 |
| Транзит двиг 2.4 дизель 2005 года.На ходу появился стук и скрип в движке, заглох. Стал пытаться завести, заводился с трудом и глохнет.При этом стартер крутит не охотно. Заглянул под мотор масло ручьем, примерно из района масляного насоса.Точно не видно, нужно разбирать. Кто что подскажет??? Спасибо!
транзит 2005
Сообщение отредактировал ale555x1 - Среда, 12.03.2014, 20:04 |
pire111 | Дата: Среда, 12.03.2014, 19:12 | Сообщение # 21 |
| Цитата ale555x1 ( ) Кто что подскажет??? Спасибо! клин от масляного голодания. вскрытие покажет. но хорошего мало.
ale555x1 | Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:30 | Сообщение # 22 |
| Цитата pire111 ( ) Цитата ale555x1 () Кто что подскажет??? Спасибо!
клин от масляного голодания. вскрытие покажет. но хорошего мало. Transit 92г 130L был 2.5D краб бош. поставил 2.5D TCI Lucas 115 л.с 85кВ R-16 4.56 Кондиционер ABS+TCS+ ETS Хочется верить что клапана застучали без масла, а то что выбило масло грешу на редукционный клапан заклинил, разбираю потихоньку... машину купил два дня назад сцука и на те..
транзит 2005
Сообщение отредактировал ale555x1 - Четверг, 13.03.2014, 21:35 |
ale555x1 | Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:30 | Сообщение # 23 |
| точно клапан заклинил от стружки
транзит 2005
Тимоха | Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:22 | Сообщение # 24 |
| Парни... Тут у меня проблема( форсунка с 1 цилиндра не хочет вылазить... Пол форсунки в голове, резьба на корпусе форсунки накрылась и нижняя часть форсы в голове мертво сидит, а нада еее дастать... Есть версии? Двиг 2.5 диз 86 г.в атмосферник)))
Кен | Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:32 | Сообщение # 25 |
| Цитата Тимоха ( ) нижняя часть форсы в голове мертво сидит, а нада еее дастать... Есть версии? Есть, вариантов два, либо погреть, либо резко охладить, в продаже встречается спрей типа ВД40, только она кратковременно охлаждает до -50.
