Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:04 |
Двигатель
Кен | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 07:51 | Сообщение # 51 |
| Цитата Синкопыч ( ) На СТО сказали,что для начала надо установить этот ДКВ как положено.Для этого необходимо снять КПП.Это так или меня хотят"развести"на деньги за снятие-установку КПП? Хотят развести, установка датчика на автомобиле занимает около 5 минут.
Gamm | Дата: Вторник, 05.08.2014, 00:11 | Сообщение # 52 |
| Ботаник, Саня, правильно он написал 2.0 ОНС, одновальный мотор, до 1995 г.в. Bastion4ik, Выкинь инжектор, поставь карб. как вариант.
Ботаник | Дата: Вторник, 05.08.2014, 10:42 | Сообщение # 53 |
| Цитата Bastion4ik ( ) Транзитик коротыш низкий 2,0 ОНС инжектор. Год выпуска авто товарищ не сообщил, "профиль" - не информативный. Поэтому я и предположил из-за слова "инжектор" и малой "транзитопросвещенности", что у него такой же двигатель, как и у меня, т.е. 2,0 DOHC.
katastrof | Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:46 | Сообщение # 54 |
| Товарищи, а если на мотор 69 л.с. поставить впускной краб, то насколько будет эффект? и будет ли?
Rextar43 | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 17:26 | Сообщение # 55 |
| Ребят, всем доброго время суток. Очень нужна помощь, в бусах я новенький. Подскажите какой двигатель(аналог оригиналу) можно поставить на Ford Transit 1989г.в? 2.0 бензин
Новенький.
petr71 | Дата: Вторник, 30.09.2014, 23:22 | Сообщение # 56 |
| У меня Транзит 2,2 турбина 2008 года, брал с пробегом 70тыс.. Как похолодало так проблема с движком. На холостых работает с прохватами , перебоями , постороние звуки скрежета, как утка крякает и перебой сразу. Когда прогреется звуки прекращаются, работает лучше, но не равномерно с перебоями.Едет тоже нормально, но проскакивают перебои иногда , когда в натяг идет.Когда заглушил, так движок останавливается и слышен скрежет , как после остановки что то внутри еще прочишают секунд 10. ЕГР стоит новый, менялся бывшим владельцем месяц назад.Ошибок компьютер не показывает никаких. Куда лезть не соображу, подскажите.
petr
Кен | Дата: Среда, 01.10.2014, 08:40 | Сообщение # 57 |
| Цитата petr71 ( ) Куда лезть не соображу, подскажите. Попробуй найти кого нибудь из мотористов имеющих дело с дизелями, по сообщению сложно определиться. Возможно цепь создает посторонние шумы, возможно помпа или генератор, какой нибудь из роликов, но связать это с перебоями ... здесь другое, проверить бы форсунки а заодно и клапаны управления на насосе, рампе и т.д.
murzik | Дата: Среда, 01.10.2014, 09:50 | Сообщение # 58 |
| Цитата Rextar43 ( ) одскажите какой двигатель(аналог оригиналу) можно поставить на Ford Transit 1989г.в? 2.0 бензин все фордовское 2л как то скорпио,сиера насколько знаю блоки обсолютно одинаковые.а еще лучше купить в сборе дизель 2,5 воткнуть и забыть,т.к. с ним проще найти любую запчасть.
achisamurai | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:13 | Сообщение # 59 |
| Здравствуйте! можно узнать у 2,5 дизеля и дизеля с турбиной каленвалы и распредвалы одинаковые? Застучал движок без турбины.Хочу поставить вал от движка с турбиной.
Сообщение отредактировал achisamurai - Понедельник, 13.10.2014, 18:15 |
murzik | Дата: Вторник, 14.10.2014, 20:54 | Сообщение # 60 |
| Где то утром уже писал на этот вопрос ответ,да не помню в какой теме. разные головы(внешне одинаковые) и распредвал,и поршня.коленвал одинаковый.
achisamurai | Дата: Среда, 15.10.2014, 14:02 | Сообщение # 61 |
| murzik, Спасибо
murzik | Дата: Среда, 15.10.2014, 19:09 | Сообщение # 62 |
| с турбо на атмо все становится и работает без проблем. наоборот хуже. особенно голова.она лопается( как у меня) но это только если с фанатизмом подойти к вопросу турбирования.потому как мой атмо откатал на трубе 100 тыщ и все было хорошо,покуда мне не стало МАЛО, и я НАКРУТИЛ турбину, воткнул интеркулер,воткнул 100лс форсы ,накрутил насос.ИТОГ: автос полетел аки птица и через 2месяца(тыщ15-20) голова внутри крякнула.в итоге теперь стоит турбовый столбик и авутос дальше летает аки птица. а есть столб атмо(с новой шлифованой башкой ,кольцами и вкладышами) который нужно продать.
ondrik-rf | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 10:38 | Сообщение # 63 |
| Подскажите какую трубку надеть на вакуум турбины, а то у меня их три лежит, немогу разобраться какую на турбину а какие заглушить. 2005 2.0 125
Форд Транзит 2005 2.0 125 tdci Форд Транзит 2005 2.0 85 tdi
tema002rus70 | Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:55 | Сообщение # 64 |
| Здравствуйте, помогите пожалуйста, вообщем у меня такая проблема, ехал по трассе почувствовал что двигатель плохо тянет решил сделать перегазовку но двигатель пошёл в разнос обороты за шкалили за 8000 выключил зашигание но двигатель как работал так и работал вообщем заглушил его только воткнув передачу и нажав на тормоза, открыв капот увидел что вся лобовина двигателя в масле но турбдина не в маселе до тащили меня до дома решил завести завелась но тяга пропала и белый дым пошёл из выхлопной в чём может быть причина?(ford transit инжекторный турбо дизель 2012 года 2,6) чек на панели не горит и ошибок компьютер не выдаёт.
форд транзит 2,6 2012 год инжекторный турбо дизель
Кен | Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:44 | Сообщение # 65 |
| Цитата tema002rus70 ( ) Здравствуйте, помогите пожалуйста, Ну здесь букет предположений ...... первое и главное, вразнос идет на моторном масле, вот и ройте в поисках причин попадания масла во всос, опять же первое, это засранный воздушный фильр, далее по тексту ... Если не затруднит опишите траблу после устранения.
bys-transit | Дата: Пятница, 04.09.2015, 18:06 | Сообщение # 66 |
| Кен, Точно с такой неисправностью, такой же форд, притащили к сыну на ремонт вчера, сейчас тоже ищет причину, сегодня созванивались, все патрубки в масле, аш течёт, масла в двигателе почти нет, турба сухая, как попало масло в коллектор,? я предполагаю через сапун, но почему, найдёт я отпишусь.
Кен | Дата: Пятница, 04.09.2015, 19:26 | Сообщение # 67 |
| Цитата bys-transit ( ) Кен, Точно с такой неисправностью, такой же форд, притащили к сыну на ремонт вчера, сейчас тоже ищет причину, Ок Вася, будет очень интересно. Подобное было на первых выпусках этих моделей, но это было связано с длительной ездой (от 300 км) непрерывно и с температурой за бортом около -20: -25, там перемерзала вентиляция картера и в результате турба высасывала масло до конца и двигун стучал, потом вроде изменили конструкцию, но подобное в теплое время года ? Одним словом ждем от тебя информации.
K2 | Дата: Суббота, 05.09.2015, 10:38 | Сообщение # 68 |
| Цитата Antik-prisadka ( ) Подскажите возможные болячки. Предположу - воздух в системе. Еще предположу, посмотреть как сам тросик ходит, нигде ли не заедает? Цитата Кен ( ) Ок Вася, будет очень интересно. Плюсую, тоже интересно!
bys-transit | Дата: Среда, 09.09.2015, 00:14 | Сообщение # 69 |
| Вскрытие показало, прогорел 4 поршень, предположительно, из за форсунки, потому как перед этой бедой, месяца 3 двигатель под траивал, как говорит хозяин машины, поршень прогорел, давануло картерные газы, масляная пыль пошла в коллектор, двигатель сверху в масле, большие обороты, большое давление масла, со всех щелей погнало масло, последствие, надо искать движок, потому как гильзе пришёл конец, вся в канавах, коленвал тоже приказал долго жить, из 4 шеек 1 целая. Хозяин попал по полной программе.
sergeys | Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 19:14 | Сообщение # 70 |
| Листал страницы в инете..... http://dvigatel.center/3....8952043
Kazikpavel1988i | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 23:50 | Сообщение # 71 |
| Парни добрый вечер. Помогите кто чем может. Транзит 93 год 2.5 дизель простой начал жрать масло на 1150 сожрал 5 литров. На течь посмотрел визде( на асвальте нету капель ни где). При изде не дымит,жопа сухая нне впятнах от мала. Когда с утра завожу минут пять дымит пока не прогреется,и когда долго в пробке стою потом трогаюсь немного дыма и перестает. Че может быть???? И че нужно сделать чеб аппетит уменьшить????????
Казимирский павел алексеевич 2.5 D Bosh краб, короткий подвышеный 1993 года(самый лучший и незаменимый авто)
murzik | Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:02 | Сообщение # 72 |
| мотор пересыпрать, делать косметический ремонт,если не совсем трубец,а так, скорее всего, залегли кольца маслосьемные,или кончились.
katastrof | Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:54 | Сообщение # 73 |
| Kazikpavel1988i, а в сапун сильно летит?
Kazikpavel1988i | Дата: Вторник, 08.12.2015, 16:17 | Сообщение # 74 |
| В сапун не смотрел. Когда меня фильт воздушный он на половину в масле туда закидывает. А масло съемные колпачки( из-за них может жрать стоко?)
Kazikpavel1988i | Дата: Вторник, 08.12.2015, 16:21 | Сообщение # 75 |
| Объясните пожалуйста как делать косметический ремонт мотора че в это входит? Я просто далек от этого. От сбора инфы собираюсь разобрать на днях мотор. И если снять бошку как определить впорядке кольца или нет?????? Заранее благодарю.
Кен, Musha |
