Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:10
  • Страница 39 из 39
  • 37
  • 38
  • 39
Капремонт двигателя
КенДата: Вторник, 16.02.2021, 13:54 | Сообщение # 951
Если возможно залей масла прямо в насос.
namrekaДата: Вторник, 16.02.2021, 20:38 | Сообщение # 952
Кен, Возможность есть ,двигатель на земле,но обратно снимать насос нет желания .Потому что поставил новые колечка,и они уже выжались.
Форд Транзит 91г. 2.5 ТНВД Bosch 8+1 .Форд Транзит 98г.2.5 ТНВД Bosch 8+1
namrekaДата: Вторник, 16.02.2021, 20:42 | Сообщение # 953
Пробовал закачать с помощью стартера,закрепил стартер на двиг поставил АКБ и подсоединил пускавое заренядное.Маслал как сумасшедший ,но всё равно не закачал.
курчонок-1971Дата: Среда, 17.02.2021, 10:20 | Сообщение # 954
над маслинным фильтром есть болт (32) выкрути только аккуратно там поршинек и пружинка. внутрь влей масло это прямая магистраль в насос. соедини клапан осечка и лампочку с масленого датчика. когда заведешь резко газони, лампочка должна погаснуть .
КенДата: Среда, 17.02.2021, 11:10 | Сообщение # 955
Бывает создается воздушная пробка, отпусти масляный фильтр во время прокрутки, обычно воздух уходит, как только из под фильтра масло появится.
GammДата: Пятница, 28.05.2021, 12:20 | Сообщение # 956
Залей масло через редукционный клапан.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
  • Страница 39 из 39
  • 37
  • 38
  • 39
