Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 11:07 |
Капремонт двигателя
perets | Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:49 | Сообщение # 1 |
| мой фордец 2003 года отроду,турбодиз,намотал 310 тыс,дымит синим дымом на холостых,на ходу нормалек. это кольца? сколько стоить будет перетряска. За это время турбину перебирали 3 раза,последний не очень удачно,тянет фигово и с 2тыщ подвывает.может координаты переборочки в москве кто скинет.сколько вообще до капиталки бегают транзиты . заранее респект и уважуха.
Кен | Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:58 | Сообщение # 2 |
| Quote (perets) За это время турбину перебирали 3 раза,последний не очень удачно ??? Почему так часто, что за масло моторное применяем и как глушим авто после нагрузки ? Или мастера не на уровне попались ? У вас по Москве Гамм, рулит, зайди в тему "всякое бывает" и пообщайся с ним.
mykola | Дата: Суббота, 30.01.2010, 08:19 | Сообщение # 3 |
| Quote (perets) намотал 310 тыс,дымит синим дымом на холостых Quote (perets) За это время турбину перебирали 3 раза либо пробег занижен, либо укатали мафынку перегрузом, говномаслом и т.д... 300 тыс.- слижком мало для Транзита...ИМХО
perets | Дата: Суббота, 30.01.2010, 14:33 | Сообщение # 4 |
| укатали точно,до меня его и в хвост и в гриву,масло правда нормолек лили,а вот соляра железодорожная была,может ето его и убило,вернее убивает,а ремонт сколько встанет? хотя бы приблизительно.да ,может присадочки какие для взбадривания,в магазе глянул-выбор ах,и воркуют что все супер,может кто пользовал? я транзитер начинающий.поэтому сори за много вопросов.
v_a | Дата: Суббота, 30.01.2010, 14:44 | Сообщение # 5 |
| Ж/Д соляра - это Ахтунг!
Gamm | Дата: Суббота, 30.01.2010, 20:57 | Сообщение # 6 |
| perets, Перетряхнуть твой мотор стоить будет около 200т.р. Вот так. Это очень дорогое удовольствие. Я знаю сколько стоит капиталка с гильзовкой одного цилиндра- 247 т.р.
Rumata | Дата: Суббота, 30.01.2010, 20:59 | Сообщение # 7 |
| Миш, там ишшо турбинка...
televizor | Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:01 | Сообщение # 8 |
| Quote (Gamm) сколько стоит капиталка с гильзовкой одного цилиндра- 247 т.р. Ах...ть.
Gamm | Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:10 | Сообщение # 9 |
| Да Вов, очень "вкусный " автомобиль Транзит после 2000-го года. Любой стоящий ремонт стоит жутких денег. Так для справки, б\у ТНВД -57 т.р. , коробка передний привод б\у 50 т.р., новая -92 т.р. , б\у ГБЦ- 45 т.р., коробка задний привод- 45 т.р., водяная помпа новая 22 т.р. сцепление передний привод с установкой - 53т.р. и тд., и тп. Добавлено (30.01.2010, 21:10) --------------------------------------------- На наш Транзит ТНВД - 20т.р. коробка 15-17 т.р., ГБЦ самая-самая 12т.р., помпа 1800 р. и т.д. Что называется - почувствуй разницу.
perets | Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:05 | Сообщение # 10 |
| да,цены демократичными не назовешь,сцепление меняли ,гдето полтос,это правда,турбинка новая 54-62 тыс,по разным точкам,комплект гранат 30 гдет-о,да че там,печку недавно менял,вернее ветродуй,шесть с полтиной,правда нашел за три шестьсот,но блин машина удобная,короче с переборкой торопиться не будем, пущай поддымливает,соседи молчат и то хорошо
Gamm | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:59 | Сообщение # 11 |
| perets, если что, обращайся.
Кен | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 08:17 | Сообщение # 12 |
| Quote (perets) мой фордец 2003 года отроду,турбодиз,намотал 310 тыс,дымит синим дымом на холостых,на ходу нормалек. это кольца? Quote (perets) пущай поддымливает,соседи молчат и то хорошо perets, он берет масло или нет ? Если нет, то причина все таки в поршневой, просто пока не вышло за пределы нормы (я про износ), дымность на холостых есть не что иное, как несгоревшее топливо, что бы это иключить, необходимо уменьшить давление на форсунках, он и запускаться станет лучше, у нас так практикуют. Масло для твоего авто надо подбирать с вязкостью 5w30, даже если и подношен мотор, ну а в летний период можно 5w40.
MGV | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:30 | Сообщение # 13 |
| Купил я бус -все было ОКЕЙ, ездил, а когда стал на нем гонзать по работе, через "некоторое" врямя стал масло жрать, и чем дальше, тем больше, залил присадку хай -гир, не жрет, через 1000 км жрет, потом другую -тож самое. И пришел к выводу - если хошь продать авто, залей присадку, а если будешь ездить дальше на нем -сделай двигатель. P.S. присадки + масло, сожрали полбюджета ремонта движка
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:59 | Сообщение # 14 |
| MGV, Как я тебя понимаю Сам похоже столкнулся с той-же проблемой: -Купил летом бус,и как уверял хозяин,он только новые кольца поставил. И вот после всего 50 тыс. км. жрет литр на 1000 км. Присадки помогают ненадолго,да и несильно(поздно бабка пить Боржоми когда почки отвалились),но блин холодно и без гаража менять кольца ой как неохота. Вот и льемс что попало,а вдруг поможет,ну если неотремонтировать,то хоть до весны дотянуть.
perets | Дата: Вторник, 02.02.2010, 09:15 | Сообщение # 15 |
| да втом то и дело ,что масло не жрет,как заливаю,на том же уровне и меняю,лью эссо дизель,как научили,крльца "кулибины" обещали поменять,а надо ли,вот вопрос
Rumata | Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:05 | Сообщение # 16 |
| Quote (perets) крльца "кулибины" обещали поменять,а надо ли,вот вопрос Вопрос интересный. ИМХО замена колец решает проблему тыщ на 100 - 150 максимум (еси сделают ГУТ и кольца нормальные). Я када своё капиталил, то гильзовал блок. Ну и после замены колец моторчик тоже желательно обкатать через три тыщи заменить масло и не душить ево шибко..
тимыч | Дата: Четверг, 04.02.2010, 07:34 | Сообщение # 17 |
| Quote (Rumata) замена колец решает проблему тыщ на 100 - 150 максимум "замена колец" иФСЁ и как парень катаешься!? или под заменой колец подразумевается замена ашшо кучи всего и всея?
lexa | Дата: Четверг, 04.02.2010, 09:27 | Сообщение # 18 |
| Quote (perets) да втом то и дело ,что масло не жрет,как заливаю,на том же уровне и меняю,лью эссо дизель,как научили,крльца "кулибины" обещали поменять,а надо ли,вот вопрос раз масло не жрет то и не стоит кольца трогать, по мне так лишний раз бошку скидывать ни к чему.......... раз дымит на холостых и соляру лили гоМно, я бы лучше проверил форсы, может они льют........
murzik | Дата: Четверг, 04.02.2010, 10:14 | Сообщение # 19 |
| Quote (тимыч) "замена колец" иФСЁ и как парень катаешься!? Кольца,вкладыши (и те и те),клапана притер,и все.Проехал уже 150тыщ и мотор просится чтоб его поремонтировали,масло тыщ 30 уже бросает в воздухан причем чем дальше тем больше.Мощи уже не хватает но в -25 заводится сам без эфира.Те кольца что стояли им был полный писец перегибались в обратную сторону как проволка и только потом лопались,да и вкладыши шатунные были на подходе.Кольца ставил фордовские 1го ремонта (замки подпиливал,т.к. родные болтались как карандаш в стакане). В принципе результатом доволен,хотя думал что отходят они меньше,делал все сам на все ушло наверное дня 2-3,с учетом того что это был первый мотор который разбирал(не считая конечно мотоциклетного).
televizor | Дата: Четверг, 04.02.2010, 10:19 | Сообщение # 20 |
| Quote (Gamm) На наш Транзит ТНВД - 20т.р. коробка 15-17 т.р., ГБЦ самая-самая 12т.р., помпа 1800 р. и т.д. Что называется - почувствуй разницу. Миш вот за это я и люблю своего буську.Скажем так одна из важных причин в пользу наших бусов.
lexa | Дата: Четверг, 04.02.2010, 11:54 | Сообщение # 21 |
| murzik, почитай выше, суть проблемы, дымит и нет тяги при этом масло не хавает........ смысл движку перебирать, да причем за такие деньги я когда свой капиталил уложился в двадцатку, это в рублях. Причем поменял почти все: поршни, кольца, вкладыши, прокладки, сальники и клапана до кучи тоже новые ставил.......А perets, тоже самое обойдется в десять раз дороже...... И не известно как часто менялся топливный фильтр? Поэтому я предлагаю начать ремонт с форсунок...........
Кен | Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:20 | Сообщение # 22 |
| Quote (lexa) Поэтому я предлагаю начать ремонт с форсунок........... Quote (lexa) суть проблемы, дымит и нет тяги при этом масло не хавает........ А может вообще сначала проверить фазы ? А уж потом до форсунок ?
$eriog@ | Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:57 | Сообщение # 23 |
| Был как то на мерсе у меня такой прикол: Всю зиму заводился с пол пина,масло в Астану и обратно зимой со всеми ночевками в машине на 2500км всего 0,5литра брал.Ранней весной перескачила цепь,но не так чтоб сильно,я не стал проверять и решил сделать сразу вскрытие двигла.Открыл голову,начал дергать поршня и Ох на 1,3,5м цилиндре вместо масло колец были тока пружинки и то перепутаные какие то(двиг 5ти дырый).В компрессионых кольцах 1см зазоры на всех горшках.Понес проверил голову некоторые клапана проппускали,форсунки были еще в отличном состоянии.Я заменил кольца,притер клапана Ну и цепь естественно с шестернями тож.Завел и всё стало гут.ДО РАЗБОРА ТУМАН ПРИ ПУСКЕ И САЖА ПРИ РАЗГОНЕ. Стой поры к форсункам я изменил отношение сразу и решил для себе,что сразу как снять их на проверку нужно мерить компрессию(Век живи ,век учись и всёравно дураком помреш ) Обычно при плохой тяге существует огромное количество причин,чем старее двигло тем причин все больше и больше. :smok:
Gamm | Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:11 | Сообщение # 24 |
| perets, Заехай на бональную диагностику, и компом блоки пробьют, и фазы посмотрят и форсы при надобности посмотрят.
perets | Дата: Пятница, 05.02.2010, 10:29 | Сообщение # 25 |
| записался на диагностику,поеду посмотрят,спасибо всем за рекомендации
Кен, Musha |
