Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:41
Перегрев двигателя
РаульДата: Понедельник, 24.07.2017, 14:50 | Сообщение # 1
Всем приветики bye Давно меня тут не было yes Вообщем помогите разобраться с проблемой...Началось все с того,что постепенно,достаточно долго уходил по чуть -чуть антифриз и в бочке когда откроешь происходил пшик,ну знаете... и я так понимаю это понемногу наставала хана прокладке гбц ...Проблему найти не мог,нигде не протекало......У меня электро вентилятор...Датчик за несколько дней до проблемы срабатывал позже обычного и вентилятор включался...Ну естественно я поехал за датчиком и на обратном пути повалил белый дым...Итог пробило прокладку ГБЦ в районе первого цилиндра...Поменяли её...Опрессовали головку как я понял под 0,1 много это или мало не понял...Ну так вот,не понимаю почему ее пробило...Термостат рабочий,радиатор в норме,машина работала ровно,не троила...Вообще проблем не было,только та что чуть греться начала,да и то немного...Кто говорит форсунка может быть,но работала то ровно...Почему?Кто что думает?Да и до этого стояла прокладка оригинал турецкий...
Добавлено (24.07.2017, 14:50)
И если не сложно,назовите все возможные причины перегрева движка???Все-равно,он явно перегрелся...Непонятно почему sad
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 24.07.2017, 14:41
КенДата: Понедельник, 24.07.2017, 16:18 | Сообщение # 2
На этот вопрос ты уже ответил, читай ниже.
Здесь есть варианты, возможно турецкий "оригинал" был плохо окольцован, возможно затянули не по феншую, но так или иначе многомиллионные циклы нагрева и охлаждения ослабили не дотянутую прокладку до зазора, через который разогретые газы продули слабое место. Главное другое, это то, что тебе ее торцанули на станке и плоскость стала идеальной, значит будет жить. Не называю вслух еще одну причину, вот как только ты пропадаешь на долгие месяцы, твоя машина сразу начинает ломаться, здесь она подпитывалась позитивной энергетикой и видя болячки других машин старалась об поломках не думать, а так вот результат smile
РаульДата: Понедельник, 24.07.2017, 16:31 | Сообщение # 3
"Намек" понял biggrin Кен,а почему еще может пробить?Какие ещё есть причины?Все возможные напиши...
Добавлено (24.07.2017, 16:31)
Кстати год или 2 назад,я перегрел движок...Но антифриз начал уходить 2 месяца назад...Мож в этом причина?
КенДата: Понедельник, 24.07.2017, 17:14 | Сообщение # 4
Цитата Рауль ()
Мож в этом причина?
скорее всего это и было отправной точкой.
DyadyaLyoshaДата: Четверг, 27.07.2017, 14:00 | Сообщение # 5
Народ, посоветуйте! Утром движок не заводится, 2 литра f3fa, открываю фильтр, он пустой, подливаю соляру, иногда запускается, после прогазую, день езжу, утром все по новой.
КенДата: Четверг, 27.07.2017, 16:34 | Сообщение # 6
Искать место завоздушивания, начать с замены фильтра, а потом по трубкам и т.д.
DyadyaLyoshaДата: Суббота, 29.07.2017, 19:35 | Сообщение # 7
Машина заводится, работает 1-2 минуты, но потом глохнет, как будто выключили зажигание. При этом топливо в фильтре есть.
televizorДата: Воскресенье, 30.07.2017, 10:58 | Сообщение # 8
DyadyaLyosha, Если предположить, что у тебя такая же машинка, как и у меня, то смотри наличие "+" на клапане отсечки топлива.
DyadyaLyoshaДата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:33 | Сообщение # 9
televizor, спасибо!
