Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 15:18 |
Перегрев двигателя
Рауль | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:50 | Сообщение # 1 |
| Всем приветики Давно меня тут не было Вообщем помогите разобраться с проблемой...Началось все с того,что постепенно,достаточно долго уходил по чуть -чуть антифриз и в бочке когда откроешь происходил пшик,ну знаете... и я так понимаю это понемногу наставала хана прокладке гбц ...Проблему найти не мог,нигде не протекало......У меня электро вентилятор...Датчик за несколько дней до проблемы срабатывал позже обычного и вентилятор включался...Ну естественно я поехал за датчиком и на обратном пути повалил белый дым...Итог пробило прокладку ГБЦ в районе первого цилиндра...Поменяли её...Опрессовали головку как я понял под 0,1 много это или мало не понял...Ну так вот,не понимаю почему ее пробило...Термостат рабочий,радиатор в норме,машина работала ровно,не троила...Вообще проблем не было,только та что чуть греться начала,да и то немного...Кто говорит форсунка может быть,но работала то ровно...Почему?Кто что думает?Да и до этого стояла прокладка оригинал турецкий... Добавлено (24.07.2017, 14:50) --------------------------------------------- И если не сложно,назовите все возможные причины перегрева движка???Все-равно,он явно перегрелся...Непонятно почему
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 24.07.2017, 14:41 |
Кен | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 16:18 | Сообщение # 2 |
| Цитата Рауль ( ) если не сложно,назовите все возможные причины перегрева движка???Все-равно,он явно перегрелся...Непонятно почему На этот вопрос ты уже ответил, читай ниже.
Цитата Рауль ( ) пробило прокладку ГБЦ в районе первого цилиндра..
Цитата Рауль ( ) Кто говорит форсунка может быть,но работала то ровно...Почему?Кто что думает?Да и до этого стояла прокладка оригинал турецкий... Здесь есть варианты, возможно турецкий "оригинал" был плохо окольцован, возможно затянули не по феншую, но так или иначе многомиллионные циклы нагрева и охлаждения ослабили не дотянутую прокладку до зазора, через который разогретые газы продули слабое место. Главное другое, это то, что тебе ее торцанули на станке и плоскость стала идеальной, значит будет жить. Не называю вслух еще одну причину, вот как только ты пропадаешь на долгие месяцы, твоя машина сразу начинает ломаться, здесь она подпитывалась позитивной энергетикой и видя болячки других машин старалась об поломках не думать, а так вот результат
Рауль | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 16:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата Кен ( ) Здесь есть варианты, возможно турецкий "оригинал" был плохо окольцован, возможно затянули не по феншую, но так или иначе многомиллионные циклы нагрева и охлаждения ослабили не дотянутую прокладку до зазора, через который разогретые газы продули слабое место. Главное другое, это то, что тебе ее торцанули на станке и плоскость стала идеальной, значит будет жить. Не называю вслух еще одну причину, вот как только ты пропадаешь на долгие месяцы, твоя машина сразу начинает ломаться, здесь она подпитывалась позитивной энергетикой и видя болячки других машин старалась об поломках не думать, а так вот результат smile "Намек" понял Кен,а почему еще может пробить?Какие ещё есть причины?Все возможные напиши...Добавлено (24.07.2017, 16:31) --------------------------------------------- Кстати год или 2 назад,я перегрел движок...Но антифриз начал уходить 2 месяца назад...Мож в этом причина?
Кен | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 17:14 | Сообщение # 4 |
| Цитата Рауль ( ) год или 2 назад,я перегрел движок.
Цитата Рауль ( ) Мож в этом причина? скорее всего это и было отправной точкой.
DyadyaLyosha | Дата: Четверг, 27.07.2017, 14:00 | Сообщение # 5 |
| Народ, посоветуйте! Утром движок не заводится, 2 литра f3fa, открываю фильтр, он пустой, подливаю соляру, иногда запускается, после прогазую, день езжу, утром все по новой.
Кен | Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата DyadyaLyosha ( ) открываю фильтр, он пустой, Искать место завоздушивания, начать с замены фильтра, а потом по трубкам и т.д.
DyadyaLyosha | Дата: Суббота, 29.07.2017, 19:35 | Сообщение # 7 |
| Машина заводится, работает 1-2 минуты, но потом глохнет, как будто выключили зажигание. При этом топливо в фильтре есть.
televizor | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 10:58 | Сообщение # 8 |
| DyadyaLyosha, Если предположить, что у тебя такая же машинка, как и у меня, то смотри наличие "+" на клапане отсечки топлива.
DyadyaLyosha | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:33 | Сообщение # 9 |
| televizor, спасибо!
