Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:56
Остановка двигателя на холостом ходу
konsern62Дата: Пятница, 04.05.2018, 09:57 | Сообщение # 1
Форд Транзит Комби, 2012 г.в. 125 л.с двиг 2,2 литра. Вчера при запуске двигателя произошло следующее. Немного поработав, двигатель издал щелчок каким-то реле и спокойно прекратил работу. При этом лампочка "чек" НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ. Запустил двигатель снова. После трех минут работы - то же самое: щелчок и остановка. Запускаю в третий раз - все нормально, проездил целый день без проблем. Сегодня с утра та же история. Правда заглох один раз и я не успел определить по звуку реле. Чек не горит, все жидкости новые и на уровне. Топливный фильтр недавно заменен. Пробег 190 000 км. На всякий случай вытащил и снова вставил на место все подкапотные релюхи. Буду ждать результата от машины и совета от бывалых транзитовцев.
КенДата: Пятница, 04.05.2018, 09:59 | Сообщение # 2
Мне думается устало одно из реле, прекрасно подходят и работают от калины.
konsern62Дата: Пятница, 11.05.2018, 08:47 | Сообщение # 3
Грешу на это же. Буду искать в этом направлении.
Добавлено (11.05.2018, 08:47)
Всем привет. Причину, по которой глохнет машина, так и не нашел. Но заметил, что это происходит только на холодном двигателе. Как только машина прогреется - все приходит в норму. Короче - прогрел и поехал без проблем. Но я боюсь что это может произойти и на горячем движке. Ездил на комп. диагностику - все в норме. Вот вопрос: из-за клапана ГРМ такое может происходить? Это вопрос к знатокам.
КенДата: Пятница, 11.05.2018, 09:05 | Сообщение # 4
Из за него будет троить, причем независимо от температуры двигателя, другое дело ЕГР, но он в кане, а значит будет загораться чек ...
san_sanДата: Суббота, 12.05.2018, 12:10 | Сообщение # 5
ну не может быть. раз мозги заглушили мотор- была причина, и она отложилась в памяти, и должна жить там пока не сотрешь ошибки
или в новых не откладывается?
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 12.05.2018, 12:10
КенДата: Воскресенье, 13.05.2018, 09:18 | Сообщение # 6
Откладывается, но надо иметь нормальный сканер, а чем ему смотрели непонятно .
