Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 20:34 |
замена втулки шатуна 2.2TDCI
малыш31 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 10:23 | Сообщение # 1 |
| всем доброго времени суток....сто лет сто зим,давненько я не был на форуме...в общем не знаю,есть ли такая тема,если есть,прошу простить,и перенести(ну или снести)тему/сообщение.суть проблемы-разбило втулку под палец на 1 шатуне на моём бусике.шатуны отдельно у нас не купить(новые),б/у не рассматривал в принципе,потому и начал рассматривать варианты.оказалось,что шатун с 2.2 и шатун с2.0 одинаковые(есть правда вариант под палец диаметром 32мм),если же нет желания менять весь шатун(не дёшев однако!),можно заменить саму втулку(в экзисте есть в продаже.Ford 2 114 756.стоит 464р.шатун же нашёл BSG 30-106-008 за2621р)как то так.может кому пригодится информация...с уважением ко всем!
Сообщение отредактировал малыш31 - Пятница, 03.08.2018, 10:24 |
katastrof | Дата: Пятница, 03.08.2018, 17:08 | Сообщение # 2 |
| малыш31, привет, Павел! Удачного и не затратного тебе ремонта!
katastrof | Дата: Суббота, 04.08.2018, 04:48 | Сообщение # 4 |
| И эта сумма только запчасти, сам же собирает/разбирает!!!
малыш31 | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата katastrof ( ) И эта сумма только запчасти, сам же собирает/разбирает!! УВЫ-да!я сразу заменил комплект цепи(с натяжителем и успокоителями),как оказалось вовремя.растянута старая была критически.заменил блок толкателей клапанов(как оказалось напрасно!),шатун,колечки новые подкинул,вкладыши,палец поршня,прокладку ГБЦ,ну и кое какая мелочёвка,типа прокладок впускного коллектора,сальник коленвала,подшипник привода,сальник КПП,вот и набежало...к стати,хлопцы,может кому надо:есть маховик двухмассовый,блок толкателей клапанов,кажись корзина имеется.....
Сообщение отредактировал малыш31 - Воскресенье, 05.08.2018, 21:13 |
Кен | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 09:16 | Сообщение # 6 |
| В дополнение, у меня несколько лет лежит головка блока цилиндров, которую сменил по глупости еще в 11 году.
mykola | Дата: Вторник, 07.08.2018, 21:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата малыш31 ( ) уже в ремонт 30000 вкинул,но оно того стоит! новый блок в сборе около 70 тыс, ставили на высоко-длинного, как у к2
малыш31 | Дата: Вторник, 07.08.2018, 21:47 | Сообщение # 8 |
| Цитата mykola ( ) новый блок в сборе около 70 тыс мне такой не попадался!у нас цена на б/у мотор 105000,но это кот в мешке! процесс сборки подходит к своему логическому завершению.завтра заведу мотор.
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 07.08.2018, 21:50 |
mykola | Дата: Среда, 08.08.2018, 20:08 | Сообщение # 9 |
| Цитата малыш31 ( ) мне такой не попадался Старый Оскол, Exist, например, сейчас у Форда вообще политика такая -проще и дешевле мотор купить, чем ЗЧ для него.
Димарик | Дата: Среда, 08.08.2018, 21:32 | Сообщение # 10 |
| малыш31, кузовщина спереди в хорошем состоянии!
малыш31 | Дата: Среда, 08.08.2018, 21:57 | Сообщение # 11 |
| сборка закончена,мотор урчит как сытый кот!
Добавлено (08.08.2018, 22:01) ---------------------------------------------
Цитата mykola ( ) Старый Оскол, Exist, например с Экзистом работаю уже ..дцать лет-блок стоит 70000 без копеек..просто не задавался целью замены всего блока,да и смысл брать,если у меня на моём коленвал,поршневая и т.д в номинале..и всё таки мне ремонт вышел в половину от нового блока.
Сообщение отредактировал малыш31 - Среда, 08.08.2018, 22:02 |
