Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 20:03
Ремонт и эксплуатация.
ДимарикДата: Вторник, 01.09.2015, 23:11 | Сообщение # 1176
Статус: :-)
У меня насос точ такой же. Мне очень не нравится эл.система, которая расположена над щупом. Хочу выкинуть нах....Отсоединил провод-вроде лучше работать стал...А то, что пытается глохнуть, так может действительно поездку совершить, дать прос...ся. SVG, оборотов столько и было до ремонта? У меня 750 где-то.
murzikДата: Среда, 02.09.2015, 07:48 | Сообщение # 1177
Хочу выкинуть нах
я там кастрировал все подчистую,дабы место не занимало.
SVGДата: Среда, 02.09.2015, 18:18 | Сообщение # 1178
Эт вы про чё? Можно поподробней?
Да, я цикловую увеличивал, что б лампа не моргала. Буду возвращать взад.
Добавлено (02.09.2015, 18:18)
Тросик так и не натянул, даже трещетку поменял. Натяну- один раз нажмется нормально, потом щелк и опять педаль свободней и передачи не втыкаются. Заводится стала плохо- может угол вчера сбил? Крутишь до одурения, потом схватывает. Обороты плавают скорее всего из-за штока газа. У меня он и раньше люфтил немного, а сейчас наверное рассохся больше. Я планку снял- шток ходит, и сочится из под него. Но самое отвратное- пропало давление cranky . В один прекрасный момент глянул на манометр- а там ноль!
Заглушил, отвернул, попробовал компрессором дуть- работает. Завел без него- масло из отверстия не идет. Что это- маслонасосу амба, или еще что?
Вот видео как заводил (немного прогретый)
https://youtu.be/q8X0zZ1Z1eA
Напасть какая то. Мозги закипают помаленьку.
murzikДата: Среда, 02.09.2015, 21:13 | Сообщение # 1179
Если зажигание на слух в норме и заводжиться слегка в разгон добавь топлива.Если газулька болтается то разобрать поменять резинки и все собрать,дело не сильно сложное себе по зиме менял.
Топлива добавляешь до тех пор пока на прогазовке не появиться серый дымный грибок.но при плавном наборе дыма быть не должно.
что-то не везет тебе с давлением,хоть ты убейся.но мотор пребрал завелся ,значит все правльно и се хорошо ,осталось до конца все настроить и УПЕРАД!!
Добавлено (02.09.2015, 21:13)
А вместо трещетки ставь педаль после 95г и тросик на болту и проблемы исчезнут,тема про тросик есть и про педаль тоже.
v_aДата: Среда, 02.09.2015, 21:25 | Сообщение # 1180
А я только две пластиковых втулочки заменил(по 85р/шт, оригинал) и все работает идеально, трещетка заводская еще smile
murzikДата: Среда, 02.09.2015, 21:31 | Сообщение # 1181
вот как заменишь на неоригинал,так сразу и узнаешь ак это сцепление через раз.
v_aДата: Среда, 02.09.2015, 21:37 | Сообщение # 1182
Я знаю))) на другом транзите стояли трещетки за 3$, это просто ппц какойто, бывало и через два раза, недавно это дело накрыло и я решил поставить на него 95+ педаль, но близко не оказалось, а ехать за 100км влом. Заказал в эмексе оригинальный сектор(еще пока доступны) за 1200р и новые втулки, всё, проблема растворилась, сцепа работает как и на моем - идеально!
SVGДата: Среда, 02.09.2015, 21:41 | Сообщение # 1183
murzik, Саш, меня сейчас газулька и тросик волнуют в меньшей степени, нежели давление. Из отверстия под датчик масло не идет СОВСЕМ! Хотя заводил сегодня несколько раз, пока тросик настраивал, давление было как вчера- холодный около 3, горячий 1. Потом посмотрел, бац и ноль! Как дальше то заводить, как бы чего не вышло?
И что- реально помогает?
Я подтягивал тросик гайкой, педаль нажимаешь- сектор не натягивается. Одной рукой нажимаю, другой сектор с педалью вниз веду. Передача включилась. Выжимаю второй раз-щелчок и трещотка назад ушла, и передачи не вкл. Может вилку внизу криво как поставил?
v_aДата: Среда, 02.09.2015, 21:45 | Сообщение # 1184
Если вилка на грибок не попала, то сцепа уже не выжмется.
Были немного сработанные, если без выработки, то наверное не поможет.
Цитата SVG ()
FT 2.5D 95
На этом годе уже вродь не должно быть трещетки?!?!?!
SVGДата: Среда, 02.09.2015, 21:56 | Сообщение # 1185
Есть, не знаю родная ли, но есть.
Добавлено (02.09.2015, 21:49)
murzik, Спасибо за +, а главное поддержку!
Добавлено (02.09.2015, 21:52)
Ребят, ну а с давлением (вернее с его отсутствием) что думать? Пробовать заводить или как? Не мог же насос сразу навернуться, тем более на теплом моторе? Может попало чего под редукционный клапан, или еще куда?
Добавлено (02.09.2015, 21:56)
Там грибок отлетел, я его вместе с вилкой обратно повесил. Но вилка выжимается вперед, т.е.нагрузки на грибок нету большой?
Залез под машину, сын выжимал педаль- вилка ходит.
murzikДата: Среда, 02.09.2015, 22:34 | Сообщение # 1186
В этом моторе насос уложить,это надо быть УМЕЛЬЦЕМ,либо песка дабы по быстрому.как вариант говно осталось и попало куда не надо.я б для упрощения(местами ленивый до не могу) дунул бы компрессором вместо шланга.ну или яйца в кулак и поддон бы снял,может по свежаку вымыло чего,или как вариант фильтр бы дешевенький воткнул.может говно в новом все залепило.
SVGДата: Среда, 02.09.2015, 22:43 | Сообщение # 1187
Добавлено (02.09.2015, 22:40)
Во! Попробую завтра фильтр новый поставить, благо есть.
А дунуть- это в отверстие под датчик, правильно?
Добавлено (02.09.2015, 22:43)
Маслянные каналы в коленвале проверял- чистые были. В один шприцом пшикал, из того, что ниже свободно выливлось. Сетку всю от...мыл
v_aДата: Четверг, 03.09.2015, 06:44 | Сообщение # 1188
Как бы такая же, как и на выжимной.
ДимарикДата: Четверг, 03.09.2015, 23:09 | Сообщение # 1189
Статус: :-)
Со сцеплением сам задолбался. Всё никак не соберусь от поздней модели педаль поставить. SVG, может в трещётку трос не правильно вставлен? Сними педаль совсем и поставь заново как написано в букваре. Если вилку мучил, то могло сбиться...У меня то нормально, то туго.... Когда становится туго стараюсь выжимать не до конца, насколько это возможно. Но главное, если начало сцепление парить мозг ОБЯЗАТЕЛЬНО возить тросик запасной! На видео видно, что при запуске нажимается акселератор. Интересно, кто как заводит. У меня товарищ тоже педаль в пол при запуске. Я никогда её не трогаю, даже зимой. А с давлением... тоже думаю, что канальчик где-то подбило дерьмецом...А газу если даёшь всё равно масло не идёт с открученым манометром? Только это с помощником надо...
lexaДата: Пятница, 04.09.2015, 00:51 | Сообщение # 1190
Насчёт давления, минимум три варианта:
Редукционный клапан, под аппаратом, снимается легко. Если туда попала песчинка, давления не будет.
Второй вариант, резинка на приемной трубе, или еще хуже в насосе, но его не трогали, значит только под приемной трубой могла прослабнуть.....
Третий печальный вариант, задрал вкладыш, убитым аккумулятором.
Начни с клапана, а после снимай поддон.
MIXOHДата: Пятница, 04.09.2015, 11:16 | Сообщение # 1191
Должна!!! Без трещетки пошла только после 02/96
ФедорДата: Пятница, 04.09.2015, 12:03 | Сообщение # 1192
ПО давлению еще один вариант может быть. У меня был случай на горячем двигателе. Лампочка перестала гаснуть . Когда вывернули датчик- то масло не выходит вообще. Когда второй человек газанул. то масло брызнуло струей. Значит была воздушная пробка . Через сто километров пробка дошла и до системы охлаждения(закипел). С тех пор двигатель снятый валяется в гараже и искать причину некогда.
Добавлено (04.09.2015, 12:03)
Ф-Т 2000г. 2,5д бош и 2001г. 2,4тд оба пассажиры
SVGДата: Пятница, 11.09.2015, 14:57 | Сообщение # 1193
Всем здрасти! Извиняюсь, что не отвечал- хандра все таки напала. Неделю к машине не подходил. Сегодня буду исправляться.
Димарик, С трещеткой все нормально, скорее всего вилку не так поставил- там палец не закреплен. А встала не посередине лючка, а в сторону, ближе к верху, при нажиме наверное перекос идет.
Давление пропало позже. Мотор работал, давление было- проверял периодически когда заводил-глушил, пытаясь тросик настроить.
И если б вкладыш, хоть немного но было бы? А тут ноль и ни одной капельки из отверстия под датчик!
Начну с фильтра, подую, а там видно будет.
SVGДата: Суббота, 12.09.2015, 23:45 | Сообщение # 1194
Полчаса боролся с фильтром- победил только после того, как арматурину нашел:
Не знаю, какой он должен быть внутри, но с него капало масло с видимыми частицами грязи. Дул копрессором в отверстие от фильтра, слышно было как булькает в поддоне.
Поставил новый фильтр, сначала не заводилась, прокачал немного форсунки- завелась с полтыка. Но обороты не держит. Ногу с газульки убираешь, глохнет. После того как глохла, бегал смотрел манометр (несколько раз)- медленно опускалось с 1,5. Сосед с фонариком мимо шел- попросил его посмотреть. На 1100 давление 3,2.
Добавлено (11.09.2015, 20:13)
После того как заглушишь, в районе ТНВД слышно слабенькое шипение. Скорее всего сосет через газульку- рассохлось зп время стояния?
Добавлено (11.09.2015, 20:16)
А что, так бывает?
Я когда фильтр меняю, наполовину его заполняю ( а полный то как?), значит воздух все равно присутствует, потом уходит?
Добавлено (12.09.2015, 23:45)
Так понял, нужно менять резинки на насосе. У газульки мокро
Прикрепления: 7944849.jpg (127.3 Kb) · 2799111.jpg (145.0 Kb)
SVGДата: Суббота, 12.09.2015, 23:46 | Сообщение # 1195
Прикрепления: 6199336.jpg (147.5 Kb)
SVGДата: Воскресенье, 13.09.2015, 00:02 | Сообщение # 1196
Чтобы туда добраться, нужно его располовинить? 4 торкса? так как выше линии?
Перечитал несколько тем по тнвд не нашел ка разбирается
Добавлено (13.09.2015, 00:02)
Вилку поставил на место, не помогло. Видно дело в трещетке, вернее во втулках- разбиты похож. Натигиваю сектор щелкает, пот бац и слетает взад и сектор встает наполовину к верху. Закажу втулки. Не поможет, буду сверлить педаль. А резинки в насосе менять нюансов нет никаких- ничего там не высыпится лишнего?
Прикрепления: 0389240.jpg (163.1 Kb)
murzikДата: Воскресенье, 13.09.2015, 08:25 | Сообщение # 1197
Втулку сразу покупай,скорее всего выработка будет.
глобально сложного в замене ничего нету. довольно хорошо все расписано на "старом"(оранжевом) форуме. а та таки да,аккуратно газульку откручиваешь и помечай как части на валу стояли а то я не угадал слегка пришлось изендываться чтоб потом все работало. и таки да 4 болта. прокладку под крышку тоже нужно.
SVGДата: Вторник, 15.09.2015, 21:37 | Сообщение # 1198
murzik, Cпасиб!
поищу. Только там минус один- в старых сообщениях фотки не показывает.
Добавлено (15.09.2015, 21:37)
пришел ответ из экзиста на запрос - на ваш насос ремкомлектов нет. только насос в сборе. ппц. Поеду завтра разбираться bash
murzikДата: Вторник, 15.09.2015, 23:57 | Сообщение # 1199
Ну у нас то с ними проблем вообще никаких нету.зашел да купил.В БОШ сервис какой попробуй зайди,у них по идее должны быть.
SVGДата: Суббота, 19.09.2015, 17:01 | Сообщение # 1200
Полистал, нашел вот, Рома Т-3 выкладывал
http://www.fordtransitclub.ru/_fr/1/1524356.jpg
Добавлено (16.09.2015, 00:03)
Еще б втулку найти
Добавлено (16.09.2015, 00:04)
Завтра вот с этой картинкой в экзист сам поеду
http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/6921060.jpg
Добавлено (16.09.2015, 21:43)
Съездил, все у них открылось, в итоге заказал два колечка на газульку и прокладку на корпус все за 251руб. А вот втулку так и не нашли- нету ее на картинке отдельно.
Добавлено (17.09.2015, 22:24)
Забрал сегодня колечки и прокладку- завтра буду выискивать время.
Добавлено (19.09.2015, 17:01)
Всем огромное СПАСИБО!!!!!!!!!! Особливо Сане Мурзику- низкий поклон тебе, добрый человек, стока нянчился со мной!
Вкратце:
Педальку просверлил, сальники поменял, собрал, завел (заводится до сих пор плохо-секунд 30 крутишь, потом схватывает), обороты 900 только с середины педали! Отпускаю, глохнет. Переставил планку на газульке, подкруьтил болтих хх, вроде вырровнялось. Но все равно наверное неправильно пока. Покатался пару раз по округе- машина едет, на газ реагирует ( на прогретой)
Поеду сделаю пробную поездку в деревню, по приезду отпишусь подробнее.
Кен, славик, Тунгус, КарНемо, steyr06, Musha
