Ремонт и эксплуатация.
PoMaXa | Дата: Среда, 09.12.2015, 17:16 | Сообщение # 1226 |
| Всем привет! Машина форд транзит 2007 115 л.с ,проблема такая не развивает обороты двигатель,как доходит до рабочей температуры пропадает тяга ,и начинает дымить,чуть остывает, и снова все хорошо,уже и не знаю что делать! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... заранее благодарен!
Перебрал уже не один двигатель, знаю эту машину от и до! но такое впервые, не развивает обороты ! в чем может быть причина?
ft-master | Дата: Четверг, 10.12.2015, 05:49 | Сообщение # 1227 |
| Цитата PoMaXa ( ) Всем привет! Машина форд транзит 2007 115 л.с ,проблема такая не развивает обороты двигатель,как доходит до рабочей температуры пропадает тяга ,и начинает дымить,чуть остывает, и снова все хорошо,уже и не знаю что делать! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... Коды ошибок озвучь .
Кен | Дата: Четверг, 10.12.2015, 09:37 | Сообщение # 1228 |
| Цитата ft-master ( ) Коды ошибок озвучь . +100500
DDf | Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:52 | Сообщение # 1229 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто сталкивался
Суть проблемы : Форд транзит 2002 года 2.4 дизель на ходу зависают обороты при выключении сцепления двигатель идет вразнос пока не надавишь педаль тормоза.На месте газуешь все нормально.
ddi
K2 | Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:01 | Сообщение # 1230 |
| Будете продолжать дублировать сообщения - БАН пожизненно.
K2 | Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:06 | Сообщение # 1231 |
| Если двигатель действительно идет в разнос, то остановить его можно разве что упором в стену... Причины могут быть разные, смысл один - попадание масла в камеру сгорания.
малыш31 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:42 | Сообщение # 1232 |
| привет всем,ребята.столкнулся недавно с такой неприятностью-подтекало масло моторное,попадало на коллектор и в салоне запах стоял масла горелого...причём не постоянно,только в длительной поездке или после повышенных оборотов.после ночной стоянки под машиной оставалось пятно масла.причина оказалась до банального проста-протёрся об коллектор шланг подачи масла к турбине,точнее только начал появляться свищ,и масло подкапывало.рекомендую всем владельцам бусов после 06г заморочиться и подвязать шланг,чтобы не тёрся об выпускной коллектор.просто посмотрел цену на этот шланг,и мягко говоря о..уел.
K2 | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 00:18 | Сообщение # 1233 |
| Цитата малыш31 ( ) цену Сколько? п.с. спасибо! Приму к сведению!
малыш31 | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 09:28 | Сообщение # 1234 |
| Цитата K2 ( ) Сколько? п.с. спасибо! Приму к сведению! самый дешёвый нвшёл за 9000р(новый естесссно!)а к сведению стоит принять.хоть шланг и армирован нитевым кордом очень хорошо,но крайне неудачно проложен и практически лежит на выпускном коллекторе.со временем по-любому перетрётся.у меня выходил почти 4 года после покупки(сколько до меня история умалчивает)
Кен | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 09:38 | Сообщение # 1235 |
| Паша, чёт я не припомню шланга, вроде трубки металлические ??? Правда был я "там" более трех лет назад.
малыш31 | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 20:12 | Сообщение # 1236 |
| не,на подачу именно шланг идёт в нитевом корде.с виду,как трубка,но это шланг.я то снимал его всего пару дней назад!
технолог | Дата: Четверг, 12.05.2016, 21:49 | Сообщение # 1237 |
| Здравствуйте! Проблема в следующем. Имею Ford Transit 2013 г/в, 2.2 Дизель, 155 л/с. проблема с мозгами ДВС, залило водой, требуется ремонт либо замена, Прошу помощи в решении данной проблемы. Куда копать... Ну или хотя бы подскажите где недорого чинят на Севере, Западе Москвы. И ОЧЕНЬ интересуют разборки. Сами мы не местные))
как то так))
ZHEROM | Дата: Суббота, 12.11.2016, 09:45 | Сообщение # 1238 |
| Всем привет, мужики подскажите, что может быть, промыли систему, заменили распылители, свечи накала, ТНВД новый с консервации, компрессия в ДВС 26,26,25,19 нашли подсос воздуха в системе устранили и все равно пуск двигателя затруднен, что на горячую, что на холодную. Заранее благодарен.
малыш31 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 10:23 | Сообщение # 1239 |
| ну во-первых,перепад компрессии по цилиндрам очень уж большой.на сколько я знаю,разница допускается максимум в 1-2 атм. во-вторых вы ничего не сказали про проворачивание мотора стартером.может просто недостаточно оборотов для уверенного пуска...
Сообщение отредактировал малыш31 - Суббота, 12.11.2016, 10:24 |
ZHEROM | Дата: Суббота, 12.11.2016, 10:48 | Сообщение # 1240 |
| Стартер новый, так как старый сгорел, холодный запуск проходит по следующему сценарию, в течении 5 сек. ДВС просто прокручеваеться, после начинает схватывать 1 цилиндр потом 2-ой и далее. Чтобы не спалить стартер все происходит в три приема. после запуска ДВС, можно выключить и запустить спокойно, но после работы на маршруте спустя 2-3 часа пуск на горячую занимает 3-4 сек. Первичную проблему я устранил в виде замены минусовой перемычки на АКБ и устранения окиси (ржавчины) на - проводе на кузове авто. стало немного лучше запускаться. Я что думаю, может быть это связано с электро цепью в авто, так как если включена печка запуск еще хуже нежели когда она выключена?
K2 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 12:24 | Сообщение # 1241 |
| Как бы 19 уже маловато, но запускаться должен. Что на тему ошибок? Если машина запускается впоследствии хорошо, то все заново укзывает либо на тнвд, либо на воздух.
ZHEROM | Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:06 | Сообщение # 1242 |
| Ошибок нет, ТНВД норм
ZHEROM | Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:07 | Сообщение # 1243 |
| может копус фильтра топливного врать?
K2 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:31 | Сообщение # 1244 |
| Посмотрите обратку, быть может из-за нее воздушит. Буквально пару дней назад была машина с похожими симптомами...
ZHEROM | Дата: Суббота, 12.11.2016, 16:19 | Сообщение # 1245 |
| может знаешь хороший сервис в Москве?
ZHEROM | Дата: Суббота, 12.11.2016, 16:20 | Сообщение # 1246 |
| Посмотрите обратку, быть может из-за нее воздушит. Буквально пару дней назад была машина с похожими симптомами... А как я определю неисправность?
K2 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:09 | Сообщение # 1247 |
| Цитата ZHEROM ( ) А как я определю неисправность?
Мил человек, извини, по фотографии не лечим
ZHEROM | Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:12 | Сообщение # 1248 |
| куда обращаться?
DeniskinR | Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:55 | Сообщение # 1249 |
| Всем день добрый! Возникла проблема, может быть кто-то сталкивался! Транзит 2006г.(те которые с 2001-2006г)Двигатель 2л дураторк. При езде именно по трассе в дождь, после того как проеду 50-70 км, начинает моргать свеча накаливания!Постоял, покурил мин 10 и поехал дальше... В сухую погоду такого не замечал! по городу в дождь хоть целый день езжу все ок! Что может быть, не подскажете? делал диагностику, ошибок никаких не показала( Может, в какой датчик вода попадает? Воздушный и топливный фильтры все ок 5тыщ. только как поставил!
Рас рас
Димарик | Дата: Суббота, 07.01.2017, 23:53 | Сообщение # 1250 |
| Всем привет! После запуска дым сизовато - белый. После прогрева пропадает. Из заливной горловины дымок идёт слегка. Расход топлива и мощность на месте. Масло не жрёт. С чего начинать? Замер компрессии и форсы на стенд?
