Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 07:56
Ремонт и эксплуатация.
murzikДата: Воскресенье, 08.01.2017, 02:00 | Сообщение # 1251
Забей.я как заведу зимой так как с камаза.дорого делать как с завода. Сизый так солярка не сгорела.белый это воздух.пока мозг не ебет то забей.
А как на телефоне поставить ленточный вар ант форума.а то вечер мучаюсь.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:15 | Сообщение # 1252
Димарик, murzik дело говорит!
televizorДата: Воскресенье, 08.01.2017, 10:16 | Сообщение # 1253
:yes: :yes: :yes:
v_aДата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:32 | Сообщение # 1254
Саня, открой полную версию сайта, затем "новые сообщения" и сделай закладку. Или...
Добавлено (08.01.2017, 14:32)
http://www.fordtransitclub.ru/forum/0-0-1-34
ДимарикДата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:21 | Сообщение # 1255
Да я и забиваю, причём давненько....Сегодня пытался завести(в гараже -14). Раньше уже при - 7 даже не пробовал- включал на часок тепловентилятор. Сегодня решил попробовать...Ту, то что оно почти не крутило- это понятно: АКБ старенький. Подключил пусковое. Секунд 5-6 крутит и запуск. Глохнет сразу. Так раз 6. Потом завелась. Даже летом заводилась-то с полпинка, но подтраивала пока не газанёшь...Виноват во всём зима- сыкотын!!! lol
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 11:36 | Сообщение # 1256
Мужики кто подскажет, следующий ремонт поршней если стоят 93,67
sergkry1@Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 13:26 | Сообщение # 1257
курчонок-1971,это номинал, 1-й ремонт-это +0,65 мм к номиналу ,если не ошибаюсь.
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 13:38 | Сообщение # 1258
Буду брать турбовые 94,67 цена устраивает 4000р за поршень с кольцами
v_aДата: Воскресенье, 23.04.2017, 17:04 | Сообщение # 1259
2й ремонт выходит
sergkry1@Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:53 | Сообщение # 1260
курчонок-1971, зачем турбовые?
С ними ниже степень сжатия,будет меньше мощность,больше расход и хуже пуск...
курчонок-1971Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:09 | Сообщение # 1261
sergkry1@, Подумываю поставить турину
Эд-68Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:15 | Сообщение # 1262
Дело думаеш. Тебе с твоими расстояниями,она ох как пригодится. На легке обгон шустрый,да и гружоным легче ехать.
курчонок-1971Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:23 | Сообщение # 1263
Эд-68, И я зато да под крабовский коллектор
Эд-68Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:36 | Сообщение # 1264
Это конечно плюс,охлаждение. У меня кулер,краб не нужен)))
курчонок-1971Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:48 | Сообщение # 1265
(Теперь ищи корпус воздухана с патрубками под турбину) Это не проблема. У меня еще и кулер есть поставлю обязательно. Коллектор выпускной теперь нужен.
televizorДата: Понедельник, 24.04.2017, 19:20 | Сообщение # 1266
eek Серёж , не чего личного, но помниться ты был категорическим противником турбы. yes
Что так изменил мнение на типа думаю поставить?
курчонок-1971Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:52 | Сообщение # 1267
televizor, Володь я и сейчас против но так сложились звезды капиталю двс и для турбины проктичевки все есть. Нужно покупать поршня а разница в 500р вот и решился на такой шах.
televizorДата: Понедельник, 24.04.2017, 21:55 | Сообщение # 1268
Если продолжать мысль то и поршня поставить турбовые и ездить без турбы?
Я к чему ,нех хернёй заниматься .турба есть турба,хошь тихо а хошь мона газнуть,безопасность сцука прежде всего.
Запас мощности как известно ...... yes
murzikДата: Вторник, 25.04.2017, 20:50 | Сообщение # 1269
В свое время тоже турба не впиралась и ездил и горя не знал.пока не проехал на Руматыча турбовом. и тут костры потиху начали тлеть. а потом тов. Славик уральский добил в этой теме. и шустрым оленем воткнул ее родимую.
на теперешний момент ни жалею ни разу. (но по теперешним реалиям уже не потянул бы никак,тогда стала 650уе вроде +повторный ремонт турбы после криворуких и того 1000уе.)
но есть моменты. мотор по итогу стал турбовый(после того как на атмосфернике навернул на все свое ХОЧУ выдуло прокладку и царапнуло горшок один,тот мотор перелопатил и продал в Рашу чел. не нарадуется и все у него пучком(и мотор в -15 заводился без свечки),а себе воткнул столю от турбового.) то турбовый столб крутиться веселее атмосферного но на Боше ХРЕН его заведешь при -5 и дальше.все работает все исправно все пучком и куй. забил. просто тупо утром капот открыл по зиме в заборник воздуха ghibryek нормального эфира пару сек и пошел заводить.он как раз крутит сек 5-8 пока эфир засосет через все трубы и заводить как с завода без удара и грохота.
и первые пару десятков секунд дыма как из камаза сизый ,живая соляра.на ходу практически без дыма.валит дай дорогу.жрет -8,5-9л причем на тапочку давить люблю. накручена по итогу на 0
0,75 где то так. потому как после 8-8,5 выдувает прокладку.
теперь на атмосферник никак. турба рулит.
sergkry1@Дата: Среда, 26.04.2017, 06:22 | Сообщение # 1270
курчонок-1971, еще поставь распредвал от турбированного мотора.
Он обеспечивает лучшую продувку КС перед наполнением воздухом.
И форсунки от турбомотора придется ставить-иначе будет несогласованность формы камер сгорания в днище поршней и факелов распыла топлива.
А так-я ЗА!
v_aДата: Среда, 26.04.2017, 06:39 | Сообщение # 1271
Я такого чуда ещё не видел, оборвало цапфу справа, точнее оторвало штырь, на котором подшипники, от кулака, как обычно, возле дома (200м), так и стоит недвижимостью.
Добавлено (26.04.2017, 06:39)
Да да, я тоже после 0.9 прокладку выдул и царапина в горшке, но от давно лопнувшего кольца.
K2Дата: Среда, 26.04.2017, 22:56 | Сообщение # 1272
Цитата v_a ()
Я такого чуда ещё не видел: оборвало цапфу справа, точнее оторвало штырь, на котором подшипники, от кулака, как обычно, возле дома(200м), так и стоит недвижимостью.
И правда чудеса... Вов, фотку кинь хоть!
v_aДата: Среда, 26.04.2017, 23:00 | Сообщение # 1273
murzikДата: Среда, 26.04.2017, 23:03 | Сообщение # 1274
да Вовка - выдуло прокладку это про нас. у меня 2 раза выдувало. и форсы да стоят коричневые.
v_aДата: Среда, 26.04.2017, 23:06 | Сообщение # 1275
Добавлено (26.04.2017, 23:05)
Добавлено (26.04.2017, 23:06)
Саня, думаю будет всё нормально теперь, прокладка оригинал, гбц и блок отшлифованы))
КарНемо, Musha
