Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 13:58 |
Ремонт и эксплуатация.
murzik | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 02:00 | Сообщение # 1251 |
| Забей.я как заведу зимой так как с камаза.дорого делать как с завода. Сизый так солярка не сгорела.белый это воздух.пока мозг не ебет то забей. А как на телефоне поставить ленточный вар ант форума.а то вечер мучаюсь.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:15 | Сообщение # 1252 |
| Димарик, murzik дело говорит!
televizor | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 10:16 | Сообщение # 1253 |
| Цитата murzik ( ) Забей.я как заведу зимой так как с камаза.дорого делать как с завода.
Цитата sergkry1@ ( ) murzik дело говорит! :yes: :yes: :yes:
v_a | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:32 | Сообщение # 1254 |
| Саня, открой полную версию сайта, затем "новые сообщения" и сделай закладку. Или... Добавлено (08.01.2017, 14:32) --------------------------------------------- http://www.fordtransitclub.ru/forum/0-0-1-34
Димарик | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:21 | Сообщение # 1255 |
| Да я и забиваю, причём давненько....Сегодня пытался завести(в гараже -14). Раньше уже при - 7 даже не пробовал- включал на часок тепловентилятор. Сегодня решил попробовать...Ту, то что оно почти не крутило- это понятно: АКБ старенький. Подключил пусковое. Секунд 5-6 крутит и запуск. Глохнет сразу. Так раз 6. Потом завелась. Даже летом заводилась-то с полпинка, но подтраивала пока не газанёшь...Виноват во всём зима- сыкотын!!!
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 11:36 | Сообщение # 1256 |
| Мужики кто подскажет, следующий ремонт поршней если стоят 93,67
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 13:26 | Сообщение # 1257 |
| курчонок-1971,это номинал, 1-й ремонт-это +0,65 мм к номиналу ,если не ошибаюсь.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 13:38 | Сообщение # 1258 |
| Буду брать турбовые 94,67 цена устраивает 4000р за поршень с кольцами
v_a | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 17:04 | Сообщение # 1259 |
| 2й ремонт выходит
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:53 | Сообщение # 1260 |
| курчонок-1971, зачем турбовые? С ними ниже степень сжатия,будет меньше мощность,больше расход и хуже пуск...
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:09 | Сообщение # 1261 |
| sergkry1@, Подумываю поставить турину
Эд-68 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:15 | Сообщение # 1262 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) Подумываю поставить турину Дело думаеш. Тебе с твоими расстояниями,она ох как пригодится. На легке обгон шустрый,да и гружоным легче ехать.
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:23 | Сообщение # 1263 |
| Эд-68, И я зато да под крабовский коллектор
Эд-68 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:36 | Сообщение # 1264 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) да под крабовский коллектор Это конечно плюс,охлаждение. У меня кулер,краб не нужен)))
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:48 | Сообщение # 1265 |
| (Теперь ищи корпус воздухана с патрубками под турбину) Это не проблема. У меня еще и кулер есть поставлю обязательно. Коллектор выпускной теперь нужен.
televizor | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 19:20 | Сообщение # 1266 |
Серёж , не чего личного, но помниться ты был категорическим противником турбы. Что так изменил мнение на типа думаю поставить?
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:52 | Сообщение # 1267 |
| televizor, Володь я и сейчас против но так сложились звезды капиталю двс и для турбины проктичевки все есть. Нужно покупать поршня а разница в 500р вот и решился на такой шах.
televizor | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:55 | Сообщение # 1268 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) Володь я и сейчас против но так сложились звезды капиталю двс и для турбины проктичевки все есть. Нужно покупать поршня а разница в 500р вот и решился на такой шах. Если продолжать мысль то и поршня поставить турбовые и ездить без турбы? Я к чему ,нех хернёй заниматься .турба есть турба,хошь тихо а хошь мона газнуть,безопасность сцука прежде всего. Запас мощности как известно ......
murzik | Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:50 | Сообщение # 1269 |
| В свое время тоже турба не впиралась и ездил и горя не знал.пока не проехал на Руматыча турбовом. и тут костры потиху начали тлеть. а потом тов. Славик уральский добил в этой теме. и шустрым оленем воткнул ее родимую. на теперешний момент ни жалею ни разу. (но по теперешним реалиям уже не потянул бы никак,тогда стала 650уе вроде +повторный ремонт турбы после криворуких и того 1000уе.) но есть моменты. мотор по итогу стал турбовый(после того как на атмосфернике навернул на все свое ХОЧУ выдуло прокладку и царапнуло горшок один,тот мотор перелопатил и продал в Рашу чел. не нарадуется и все у него пучком(и мотор в -15 заводился без свечки),а себе воткнул столю от турбового.) то турбовый столб крутиться веселее атмосферного но на Боше ХРЕН его заведешь при -5 и дальше.все работает все исправно все пучком и куй. забил. просто тупо утром капот открыл по зиме в заборник воздуха ghibryek нормального эфира пару сек и пошел заводить.он как раз крутит сек 5-8 пока эфир засосет через все трубы и заводить как с завода без удара и грохота. и первые пару десятков секунд дыма как из камаза сизый ,живая соляра.на ходу практически без дыма.валит дай дорогу.жрет -8,5-9л причем на тапочку давить люблю. накручена по итогу на 0 0,75 где то так. потому как после 8-8,5 выдувает прокладку. теперь на атмосферник никак. турба рулит.
sergkry1@ | Дата: Среда, 26.04.2017, 06:22 | Сообщение # 1270 |
| курчонок-1971, еще поставь распредвал от турбированного мотора. Он обеспечивает лучшую продувку КС перед наполнением воздухом. И форсунки от турбомотора придется ставить-иначе будет несогласованность формы камер сгорания в днище поршней и факелов распыла топлива. А так-я ЗА!
v_a | Дата: Среда, 26.04.2017, 06:39 | Сообщение # 1271 |
| Я такого чуда ещё не видел, оборвало цапфу справа, точнее оторвало штырь, на котором подшипники, от кулака, как обычно, возле дома (200м), так и стоит недвижимостью.
Добавлено (26.04.2017, 06:39) --------------------------------------------- Да да, я тоже после 0.9 прокладку выдул и царапина в горшке, но от давно лопнувшего кольца.
K2 | Дата: Среда, 26.04.2017, 22:56 | Сообщение # 1272 |
| Цитата v_a ( ) Я такого чуда ещё не видел: оборвало цапфу справа, точнее оторвало штырь, на котором подшипники, от кулака, как обычно, возле дома(200м), так и стоит недвижимостью. И правда чудеса... Вов, фотку кинь хоть!
v_a | Дата: Среда, 26.04.2017, 23:00 | Сообщение # 1273 |
murzik | Дата: Среда, 26.04.2017, 23:03 | Сообщение # 1274 |
| да Вовка - выдуло прокладку это про нас. у меня 2 раза выдувало. и форсы да стоят коричневые.
v_a | Дата: Среда, 26.04.2017, 23:06 | Сообщение # 1275 |
| Добавлено (26.04.2017, 23:05) ---------------------------------------------
Добавлено (26.04.2017, 23:06) --------------------------------------------- Саня, думаю будет всё нормально теперь, прокладка оригинал, гбц и блок отшлифованы))
