Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 08:11
Ремонт и эксплуатация.
PoMaXaДата: Среда, 09.12.2015, 17:16 | Сообщение # 1226
Всем привет! Машина форд транзит 2007 115 л.с ,проблема такая не развивает обороты двигатель,как доходит до рабочей температуры пропадает тяга ,и начинает дымить,чуть остывает, и снова все хорошо,уже и не знаю что делать! подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... заранее благодарен! hands
Перебрал уже не один двигатель, знаю эту машину от и до! но такое впервые, не развивает обороты ! в чем может быть причина?
ft-masterДата: Четверг, 10.12.2015, 05:49 | Сообщение # 1227
Коды ошибок озвучь .
КенДата: Четверг, 10.12.2015, 09:37 | Сообщение # 1228
+100500
DDfДата: Суббота, 19.03.2016, 15:52 | Сообщение # 1229
Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто сталкивался
Суть проблемы : Форд транзит 2002 года 2.4 дизель на ходу зависают обороты при выключении сцепления двигатель идет вразнос пока не надавишь педаль тормоза.На месте газуешь все нормально.
ddi
K2Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:01 | Сообщение # 1230
Будете продолжать дублировать сообщения - БАН пожизненно.
K2Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:06 | Сообщение # 1231
Если двигатель действительно идет в разнос, то остановить его можно разве что упором в стену... Причины могут быть разные, смысл один - попадание масла в камеру сгорания.
малыш31Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:42 | Сообщение # 1232
привет всем,ребята.столкнулся недавно с такой неприятностью-подтекало масло моторное,попадало на коллектор и в салоне запах стоял масла горелого...причём не постоянно,только в длительной поездке или после повышенных оборотов.после ночной стоянки под машиной оставалось пятно масла.причина оказалась до банального проста-протёрся об коллектор шланг подачи масла к турбине,точнее только начал появляться свищ,и масло подкапывало.рекомендую всем владельцам бусов после 06г заморочиться и подвязать шланг,чтобы не тёрся об выпускной коллектор.просто посмотрел цену на этот шланг,и мягко говоря о..уел.
K2Дата: Понедельник, 02.05.2016, 00:18 | Сообщение # 1233
Цитата малыш31 ()
цену
Сколько?
п.с. спасибо! Приму к сведению!
малыш31Дата: Понедельник, 02.05.2016, 09:28 | Сообщение # 1234
Цитата K2 ()
Сколько?
самый дешёвый нвшёл за 9000р(новый естесссно!)а к сведению стоит принять.хоть шланг и армирован нитевым кордом очень хорошо,но крайне неудачно проложен и практически лежит на выпускном коллекторе.со временем по-любому перетрётся.у меня выходил почти 4 года после покупки(сколько до меня история умалчивает)
КенДата: Понедельник, 02.05.2016, 09:38 | Сообщение # 1235
Паша, чёт я не припомню шланга, вроде трубки металлические ??? Правда был я "там" более трех лет назад.
малыш31Дата: Понедельник, 02.05.2016, 20:12 | Сообщение # 1236
не,на подачу именно шланг идёт в нитевом корде.с виду,как трубка,но это шланг.я то снимал его всего пару дней назад!
технологДата: Четверг, 12.05.2016, 21:49 | Сообщение # 1237
Здравствуйте!
Проблема в следующем.
Имею Ford Transit 2013 г/в, 2.2 Дизель, 155 л/с. проблема с мозгами ДВС, залило водой, требуется ремонт либо замена, Прошу помощи в решении данной проблемы. Куда копать...
Ну или хотя бы подскажите где недорого чинят на Севере, Западе Москвы. И ОЧЕНЬ интересуют разборки.
Сами мы не местные)) yes
как то так))
ZHEROMДата: Суббота, 12.11.2016, 09:45 | Сообщение # 1238
Всем привет, мужики подскажите, что может быть, промыли систему, заменили распылители, свечи накала, ТНВД новый с консервации, компрессия в ДВС 26,26,25,19 нашли подсос воздуха в системе устранили и все равно пуск двигателя затруднен, что на горячую, что на холодную.
Заранее благодарен.
малыш31Дата: Суббота, 12.11.2016, 10:23 | Сообщение # 1239
ну во-первых,перепад компрессии по цилиндрам очень уж большой.на сколько я знаю,разница допускается максимум в 1-2 атм.
во-вторых вы ничего не сказали про проворачивание мотора стартером.может просто недостаточно оборотов для уверенного пуска...
Сообщение отредактировал малыш31 - Суббота, 12.11.2016, 10:24
ZHEROMДата: Суббота, 12.11.2016, 10:48 | Сообщение # 1240
Стартер новый, так как старый сгорел, холодный запуск проходит по следующему сценарию, в течении 5 сек. ДВС просто прокручеваеться, после начинает схватывать 1 цилиндр потом 2-ой и далее. Чтобы не спалить стартер все происходит в три приема. после запуска ДВС, можно выключить и запустить спокойно, но после работы на маршруте спустя 2-3 часа пуск на горячую занимает 3-4 сек.
Первичную проблему я устранил в виде замены минусовой перемычки на АКБ и устранения окиси (ржавчины) на - проводе на кузове авто. стало немного лучше запускаться.
Я что думаю, может быть это связано с электро цепью в авто, так как если включена печка запуск еще хуже нежели когда она выключена?
K2Дата: Суббота, 12.11.2016, 12:24 | Сообщение # 1241
Цитата ZHEROM
26,26,25,19
Как бы 19 уже маловато, но запускаться должен. Что на тему ошибок? Если машина запускается впоследствии хорошо, то все заново укзывает либо на тнвд, либо на воздух.
ZHEROMДата: Суббота, 12.11.2016, 13:06 | Сообщение # 1242
Ошибок нет, ТНВД норм
ZHEROMДата: Суббота, 12.11.2016, 13:07 | Сообщение # 1243
может копус фильтра топливного врать?
K2Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:31 | Сообщение # 1244
Посмотрите обратку, быть может из-за нее воздушит. Буквально пару дней назад была машина с похожими симптомами...
ZHEROMДата: Суббота, 12.11.2016, 16:19 | Сообщение # 1245
может знаешь хороший сервис в Москве?
ZHEROMДата: Суббота, 12.11.2016, 16:20 | Сообщение # 1246
А как я определю неисправность?
K2Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:09 | Сообщение # 1247
Мил человек, извини, по фотографии не лечим dry
ZHEROMДата: Суббота, 12.11.2016, 17:12 | Сообщение # 1248
куда обращаться?
DeniskinRДата: Пятница, 02.12.2016, 22:55 | Сообщение # 1249
Всем день добрый!
Возникла проблема, может быть кто-то сталкивался!
Транзит 2006г.(те которые с 2001-2006г)Двигатель 2л дураторк.
При езде именно по трассе в дождь, после того как проеду 50-70 км, начинает моргать свеча накаливания!Постоял, покурил мин 10 и поехал дальше... В сухую погоду такого не замечал! по городу в дождь хоть целый день езжу все ок!
Что может быть, не подскажете? делал диагностику, ошибок никаких не показала(
Может, в какой датчик вода попадает?
Воздушный и топливный фильтры все ок 5тыщ. только как поставил!
Рас рас
ДимарикДата: Суббота, 07.01.2017, 23:53 | Сообщение # 1250
Всем привет! После запуска дым сизовато - белый. После прогрева пропадает. Из заливной горловины дымок идёт слегка. Расход топлива и мощность на месте. Масло не жрёт. С чего начинать? Замер компрессии и форсы на стенд?
КарНемо, Musha
