Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 12:08
Ремонт и эксплуатация.
katastrofДата: Среда, 30.08.2017, 19:41 | Сообщение # 1376
При подлете в место назначения, опять при обгоне, бус затроил, задымил и загремел чем-то в моторе, километр до дома дотянул, звонкий звук из мотора только при нагрузке. Сам не глохнет, заводится, естественно, хреново. Глохнет с ключа почему-то тоже не сразу, пару секунд пытается работать. Скорее это не топливная, скорее что-то с грм, ось коромысел что-ли, перескок ремня тоже не похож, короче полез я сперва под клапанную крышку, пожелайте удачи! sad
БотаникДата: Среда, 30.08.2017, 20:28 | Сообщение # 1377
Цитата katastrof ()
....полез я сперва под клапанную крышку, пожелайте удачи!
Юрий, удачи! bye
ДимарикДата: Четверг, 31.08.2017, 22:49 | Сообщение # 1378
katastrof, ОЧЕНЬ удачи!!!
Цитата katastrof ()
до дома дотянул,
он ведь ТРАНЗИТ!!! yes
v_aДата: Воскресенье, 03.09.2017, 22:54 | Сообщение # 1379
А тем не менее, редуктор мы "порвали", 2 зуба в минус
Но, что приятно, ПЭК уже привёз "новенький" 4.11 на узкий мост из Череповца smile
ДимарикДата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:44 | Сообщение # 1380
НУ, теперь вас никто не догонит!!! biggrin
v_aДата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:49 | Сообщение # 1381
Так и этот, тоже 4.11! Был, правда)))
katastrofДата: Понедельник, 04.09.2017, 19:45 | Сообщение # 1382
v_a, дорого купил?
v_aДата: Понедельник, 04.09.2017, 20:54 | Сообщение # 1383
Нет, 3 рубля + доставка 500 и отправили сразу, уже получил, прокатаю рессоры и буду всё взад собирать.
katastrofДата: Понедельник, 04.09.2017, 22:17 | Сообщение # 1384
вова, если нужен еще, знаю у кого есть на узкий мост, а что значит прокатать рессоры?
v_aДата: Понедельник, 04.09.2017, 22:24 | Сообщение # 1385
Та думаю одного хватит)
На станке с роликами прогнать, после ДТП левая сторона задрана была, нужно разогнуть, пробовал отстучать на наковальне - хрена с два.
ДимарикДата: Понедельник, 04.09.2017, 23:52 | Сообщение # 1386
Цитата v_a ()
нужно разогнуть,
Пару мешков с песком на высокую сторону...
v_aДата: Вторник, 05.09.2017, 06:39 | Сообщение # 1387
Я возил бананки с помидорами, грузил так, что на левой стороне много, а на правой мало - не помогло. После аварии год прошёл, а она не села, качество smile
Эд-68Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:08 | Сообщение # 1388
Качество конечно проверяется не так,вот если бы не погнулся,вот бы было качество tongue Но после аварии любое качество пошатнётся biggrin
v_aДата: Вторник, 05.09.2017, 20:25 | Сообщение # 1389
Прокатали сёдня на роликах, блин, рубль отдал, но и времени убили на неё не мало.
ДимарикДата: Вторник, 05.09.2017, 22:19 | Сообщение # 1390
Дай БОГ чтоб помогло...
SVGДата: Понедельник, 04.12.2017, 22:33 | Сообщение # 1391
Всем доброго времени суток!
Не нашел куда еще написать.
Кто-нибудь брал болты гбц Рayen?
Есть ли отличие по качеству от оригинала?
katastrofДата: Понедельник, 04.12.2017, 23:12 | Сообщение # 1392
SVG, фирма ок, federal mogul как никак!
Добавлено (04.12.2017, 23:09)
SVG, Сергей, зайди fmecat.com
Добавлено (04.12.2017, 23:12)
SVG, пардон, fmecat.eu . там вбей свой бус и подбирай.
ДимарикДата: Воскресенье, 07.01.2018, 23:23 | Сообщение # 1393
Всем привет! На вЫпускном коллекторе, в районе 3-го цилиндра снизу заметил трещину. Поделитесь опытом- можно ли её заварить? Или лучше искать б.у.? А новые они продаются?
katastrofДата: Понедельник, 15.01.2018, 09:21 | Сообщение # 1394
Димарик, и продаются, и иногда с успехом варятся...посмотри в formpart каталоге
БусикДата: Среда, 24.01.2018, 15:47 | Сообщение # 1395
Тоже есть вопросы: по осени ездил в Кострому я и по возвращении начало подтекать масло по блоку. Течь находится чуть выше (втягивающего реле стартера). Что может быть? Есть ли датчик масляный( как в жигулях например) или шланг какой лопнул?
Заранее спасибо.
p.s - Двигатель работает норм, на приборной панели ничего не горит.
Эд-68Дата: Пятница, 26.01.2018, 14:23 | Сообщение # 1396
Даже не мороч себе голову. Купи б/у и забудь.
Фил515Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 08:45 | Сообщение # 1397
всем доброго времени суток!Ребята,подскажите,плиз,где можно посмотреть параметру для форда транзита 155л.с.2013г, турбина должна давить,сколько топливный насос должен выдавать и т.д. Стреляю форсканом,ошибок никаких, не могу разобраться, такое ощущение, что воздуха не хватает - ехать не хочет, стоит как трактор на холостых,вроде ровно,трогаешься дымит как паравоз! уже и от балды картридж поменял,выдает на холостых 105-107 кПа,кто сталкивался может! fear
транзит 2013г.155 л.с.
КенДата: Воскресенье, 19.08.2018, 09:47 | Сообщение # 1398
Проверь воздушные патрубки до турбины и после нее.
Фил515Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 10:07 | Сообщение # 1399
утечек нет,вдоль и поперёк всё облазил,вот об интеркуллере думал,забивается-нет он,выход сапуна подведён к патрубку перед турбиной
КенДата: Понедельник, 20.08.2018, 09:21 | Сообщение # 1400
Забивается ...
КарНемо, петрен, Musha
