Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:04 |
Ремонт и эксплуатация.
Бусик | Дата: Среда, 09.12.2009, 18:32 | Сообщение # 51 |
| В моей авто поломка очередная - Появилась трещина на крышке масляного фильтра. Грешил на сам фильтр, а он в норме. Думал он бракованный попался. Вроде марка Бош. Через крышку гонит масло, за 2,5мес ушло где-то с литр. А цена этой крышки- 1100руб. А я думал куда масло уходит... Подумывал, что двигатель ест на угар. Такое ведь тоже возможно... Но луж под мотором небыло. Интересно- а ездить так можно? И вообще была ли у кого такая поломка? Ну я вот нерешаюсь так ездить... А тем более щас на улице мороз, вдруг выдавит масло.
Сообщение отредактировал Бусик - Среда, 09.12.2009, 18:35 |
Gamm | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 17:32 | Сообщение # 52 |
| [IMG]http://s45.radikal.ru/i107/1004/ef/1130b24acfb2t.jpg[/IM[URL=http://radikal.ru/F/i021.radikal.ru/1004/3d/9c5d32269a6a.jpg.html]Такое тоже бывает. Добавлено (11.04.2010, 17:32) --------------------------------------------- URL=http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1004/5a/835ec4e96df0.jpg.html][/URL] Саморез.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 11.05.2010, 14:14 | Сообщение # 53 |
| у меня тоже проблема с крышкой маслянного фильтра.только у меня там трешин нет и резиновую прокладку при каждой замене меняю...может дело в самой крышке?
Кен | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:57 | Сообщение # 54 |
| Quote (Bumero4eg) резиновую прокладку при каждой замене меняю.. Я тоже, да для этого она и в комплекте с фильтром и идет.
славик | Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:37 | Сообщение # 56 |
| Первое фото-мотор возле моря работал ????
Gamm | Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:45 | Сообщение # 57 |
| Все фотки, это один мотор, а где он ездил незнаю.
MGV | Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:57 | Сообщение # 58 |
| Quote (славик) Первое фото-мотор возле моря работал ???? славик, Не знаю про море, а у нас если зимой машину будешь редко мыть, или вообще не мыть и постоянно по федералке - М4, мотатся, и другим большим дорогам, такое в самый раз, за одну зиму -САМ!! видел, новые радиаторы( алюминевые) сгнивают.
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 21:16 | Сообщение # 59 |
| Накаркали мне про движку. В двух словах: Ехал по межгороду с товаром(молоко, сметана, йогурты всякие), и порядка через 200 вёрст двигатель перестал тянуть в гору( у нас дороги как американские горки для сведения) начала моргать лампочка давления масла, пока искал место для аварийной остановки лампа загорелась постоянно, остановился поднял капот, так из расширительного бачка тосол во все стороны лился и очень горячий. Долил тосол, масло завёл движку, поехал дальше и буквально минут через 10 снова лампочка давления масла загорелась. Пришлось остановиться и заглушить движёк. Дальше на тросе дотащили до заправки, завёл снова и увидел как из под поддона масло с картерными газами вылетает(скорей всего пробило прокладку между поддоном и блоком). Прислали машину на замену, перегрузили товар, и обратно домой потащили на тросе. Пока 200 вёрст отмахал, руки и ноги как у шварценеггера стали. Вчера с братишкой раскидали весь моторный отсек, есть подозрение ,что помпа не робит(когда крутишь вентилятор - что то там брякает внутри и хрустит) и вентилятор с вискомуфтой как то криво стоит. Но одно напрягает - со стартёра не смог провернуть маховик,хотя до этого с пол тычка заводился. Завтра потащим движёк знакомым дизелистам, будем ждать их приговор. Вот такие дела...........
murzik | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 23:45 | Сообщение # 60 |
| Мда НАФАНИК подвалило те "радости" нерадостной.держись - и это пройдет
Rumata | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 00:25 | Сообщение # 61 |
| Quote (murzik) и это пройдет Санька, ты прям как Соломон выдаёшь!Добавлено (28.06.2010, 00:25) --------------------------------------------- nafanya59, Сань, у тя может ремень ГРМ на пару зубов проскочил. У мну такое было. Шестерня коленвала износилась.
Gamm | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 20:52 | Сообщение # 62 |
| nafanya59, Крыльчатка с вязкомуфтой " живет" на паразитном ролике крышки картера маслянного насоса, на помпе просто шкив ремня генератора, но если горела лампа, то скорее всего мотор ты подогрел, разбирай и внимательно все осматривай на предмет перегрева.Да, вот уж тебе "повезло".
nafanya59 | Дата: Вторник, 29.06.2010, 06:52 | Сообщение # 63 |
| Тогда ещё вопрос: Почему в экзисте нарисована муфта с крыльчаткой которая ставиться на водяной насос.И в мануале написано что енто водяной насос. И есчо - муфта не срабатывает при нагреве двигателя, там такая спиралька стоит, которая должна отпускать(или как там его) вентилятор.
Gamm | Дата: Вторник, 29.06.2010, 08:04 | Сообщение # 64 |
| nafanya59, Не знаю почему у экзиста такая картинка, на бензинках помойму на помпе крыльчатка живет,на дизелях до февраля 2000-го года крыльчатка с вязкомуфтой живет на паразитном ролике, ролик сам посебе ничего внутри мотора не вращает, просто он запресован в крышке картера, а муфта не работает потому что масло которое в нутри нее вытекло , в корпусе муфты помимо пружинки которую видно есть две пластины, которые вращаются отностиельно друг друга, от нагрева масло становится гуще , пластинам труднее вращатся а пружинка начинает притягивать их, как в коробке вариаторе.Купи новую, она не очень дорогая или заклинь свою.
MGV | Дата: Вторник, 29.06.2010, 10:15 | Сообщение # 65 |
| Quote (Gamm) на бензинках помойму на помпе крыльчатка живет вернее наверное вместе с крыльчаткой на шкифу помпы. Не просче поставить эл.вентилятор с диффузором, и забить на вязкомуфту.
nafanya59 | Дата: Вторник, 29.06.2010, 16:06 | Сообщение # 66 |
| Quote (MGV) Не просче поставить эл.вентилятор с диффузором, и забить на вязкомуфту. Есть такая мысля, только надо подобрать диффузор с вентилятором соответствующего размера. Мож кто подскажет от чего можно воткнуть эл.вентилятор на транзит?
Gamm | Дата: Вторник, 29.06.2010, 20:39 | Сообщение # 67 |
| nafanya59, от нивы. Добавлено (29.06.2010, 20:39) --------------------------------------------- или от Транзита с мотором DOHC.
nafanya59 | Дата: Среда, 30.06.2010, 10:21 | Сообщение # 68 |
| Quote (Gamm) nafanya59, от нивы. Это проверенно? У самого нива, ставил доп вентиляторы от инжекторной нивки, коль подходят - енто очень даже гут, только с креплением покумекать придётся. А мож с Нивы и снять его ,все равно продаю, и заодно все провода и релюхи и ничего покупать не надо.а по толщине вентиляторы влезут?, они ж снаружи ставятся. Ну и наверное всё равно вязкомуфту новую поставить и скомбинировать с электровентилятором, будет надёжнее
Gamm | Дата: Среда, 30.06.2010, 20:22 | Сообщение # 69 |
| проверенно, только крепеж мастырить надо.
nafanya59 | Дата: Четверг, 01.07.2010, 17:00 | Сообщение # 70 |
| Ну штож результаты вскрытия двигателя не обнадёжили: 1. оборвало шатун 4 цилиндра 2. погнуло коленвал 3. произошёл удар шатуном по корпусу, в результате лопнул корпус. Щас нахожусь в глубокой депрессии не знаю что делать, толи искать двигатель, толи транзит пустить на запчасти. где искать движгатель и скока он может стоить
Gamm | Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:39 | Сообщение # 71 |
| nafanya59, Блок пострадал? Если да, то плохо. А как вообще машина по кузову, по ходовке? Твоего года Транзиты крепкие делали. Можешь купить контрактный мотор (лотерея) с документами, можешь купить без, можешь вообще новый купить. В идеале купить мотор с блоком б\н. У нас конрактный мотор -53 т.р. , без доков, но со справкой об утилизации - 20т.р., новый мотор " Otosan" - 108 т.р. Разрезать машину ты всегда успеешь.
тимыч | Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:39 | Сообщение # 72 |
| Quote (Gamm) , без доков, но со справкой об утилизации - 20т.р., Миш,просвети ,пожалуйста безграмотного,а чё с энтим движком дальше делать? на учёт его никак не поставишь,если только на запчасти...но если у нафани блок пробит,то какой смысл? мож чё не догоняю... п.с. Миш,от твоих постов страница вширь разъезжается...
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 01.07.2010, 22:41 |
Gamm | Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:57 | Сообщение # 73 |
| тимыч, Как это разъезжается? Чего делать чтоб не разъезжалась? С моторм без доков? Если машину не продавать, то просто поставил и езжай. Номер на блоке, потри шкуркой и поливай водичкой, и через некоторое время блок будет б\н. Максимум что заставят сделать вклейку с фоткой. Очень много машин с другими движками ходят, и при этом с номером движка ничего не делают. Гайцам в падлу лезть под коллектор горячий, особенно если там все в мазуте, или опору откручивать, чтоб номер посмотреть.
тимыч | Дата: Четверг, 01.07.2010, 23:11 | Сообщение # 74 |
| Quote (Gamm) Гайцам в падлу лезть под коллектор горячий, особенно если там все в мазуте, или опору откручивать, чтоб номер посмотреть. насчёт "свежих 93..."движков ничего не знаю.на моём никаких опор не надо откручивать,более(или менее)того,когда ставился на учёт,меня заставили загонять авто на яму(благо КБУ рядом с ГИБДД)час потратил на поиски старшОго по ЯМЕ,в конце концов оказалось,что гайцы спутали транзит с транспортёром-"у которого номер видно только с ямы"-мой номер вполне видно и сверху-просто тогда я не знал куда смотреть п.с.насчёт разъезжается-все пишут-нижний движёк просмотра одной ширины,ты пишешь-приходится пост двигать влево\вправо.как исправить нинаю...мож даже это мой персональный глюк.
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 01.07.2010, 23:14 |
nafanya59 | Дата: Пятница, 02.07.2010, 06:27 | Сообщение # 75 |
| Тут механики посоветовали поискать транзит аварийный (перевёртыш или с серьёзными повреждениями кузова)Типа по стоимости выйдет дешевле чем покупать просто движёк, и ещё куча запчастей останется для ремонта. Добавлено (02.07.2010, 06:27) --------------------------------------------- И есчо :есть ли сам блок отдельно с поршневой и сколько он стоит, в Минске 550 уе, но до туда мне не добраться.
Кен, Musha |
