Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:04 |
Ремонт и эксплуатация.
katastrof | Дата: Среда, 30.08.2017, 19:41 | Сообщение # 1376 |
| При подлете в место назначения, опять при обгоне, бус затроил, задымил и загремел чем-то в моторе, километр до дома дотянул, звонкий звук из мотора только при нагрузке. Сам не глохнет, заводится, естественно, хреново. Глохнет с ключа почему-то тоже не сразу, пару секунд пытается работать. Скорее это не топливная, скорее что-то с грм, ось коромысел что-ли, перескок ремня тоже не похож, короче полез я сперва под клапанную крышку, пожелайте удачи!
Ботаник | Дата: Среда, 30.08.2017, 20:28 | Сообщение # 1377 |
| Цитата katastrof ( ) ....полез я сперва под клапанную крышку, пожелайте удачи! Юрий, удачи!
Димарик | Дата: Четверг, 31.08.2017, 22:49 | Сообщение # 1378 |
| katastrof, ОЧЕНЬ удачи!!!
Цитата katastrof ( ) до дома дотянул, он ведь ТРАНЗИТ!!!
v_a | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 22:54 | Сообщение # 1379 |
| А тем не менее, редуктор мы "порвали", 2 зуба в минус
Но, что приятно, ПЭК уже привёз "новенький" 4.11 на узкий мост из Череповца
Димарик | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:44 | Сообщение # 1380 |
| НУ, теперь вас никто не догонит!!!
v_a | Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 23:49 | Сообщение # 1381 |
| Так и этот, тоже 4.11! Был, правда)))
katastrof | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 19:45 | Сообщение # 1382 |
| v_a, дорого купил?
v_a | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 20:54 | Сообщение # 1383 |
| Нет, 3 рубля + доставка 500 и отправили сразу, уже получил, прокатаю рессоры и буду всё взад собирать.
katastrof | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 22:17 | Сообщение # 1384 |
| вова, если нужен еще, знаю у кого есть на узкий мост, а что значит прокатать рессоры?
v_a | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 22:24 | Сообщение # 1385 |
| Та думаю одного хватит) На станке с роликами прогнать, после ДТП левая сторона задрана была, нужно разогнуть, пробовал отстучать на наковальне - хрена с два.
Димарик | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 23:52 | Сообщение # 1386 |
| Цитата v_a ( ) нужно разогнуть, Пару мешков с песком на высокую сторону...
v_a | Дата: Вторник, 05.09.2017, 06:39 | Сообщение # 1387 |
| Я возил бананки с помидорами, грузил так, что на левой стороне много, а на правой мало - не помогло. После аварии год прошёл, а она не села, качество
Эд-68 | Дата: Вторник, 05.09.2017, 18:08 | Сообщение # 1388 |
| Цитата v_a ( ) год прошёл, а она не села, качество Качество конечно проверяется не так,вот если бы не погнулся,вот бы было качество Но после аварии любое качество пошатнётся
v_a | Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:25 | Сообщение # 1389 |
| Прокатали сёдня на роликах, блин, рубль отдал, но и времени убили на неё не мало.
Димарик | Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:19 | Сообщение # 1390 |
| Дай БОГ чтоб помогло...
SVG | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 22:33 | Сообщение # 1391 |
| Всем доброго времени суток! Не нашел куда еще написать. Кто-нибудь брал болты гбц Рayen? Есть ли отличие по качеству от оригинала?
katastrof | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:12 | Сообщение # 1392 |
| SVG, фирма ок, federal mogul как никак! Добавлено (04.12.2017, 23:09) --------------------------------------------- SVG, Сергей, зайди fmecat.com Добавлено (04.12.2017, 23:12) --------------------------------------------- SVG, пардон, fmecat.eu . там вбей свой бус и подбирай.
Димарик | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 23:23 | Сообщение # 1393 |
| Всем привет! На вЫпускном коллекторе, в районе 3-го цилиндра снизу заметил трещину. Поделитесь опытом- можно ли её заварить? Или лучше искать б.у.? А новые они продаются?
katastrof | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 09:21 | Сообщение # 1394 |
| Димарик, и продаются, и иногда с успехом варятся...посмотри в formpart каталоге
Бусик | Дата: Среда, 24.01.2018, 15:47 | Сообщение # 1395 |
| Тоже есть вопросы: по осени ездил в Кострому я и по возвращении начало подтекать масло по блоку. Течь находится чуть выше (втягивающего реле стартера). Что может быть? Есть ли датчик масляный( как в жигулях например) или шланг какой лопнул? Заранее спасибо. p.s - Двигатель работает норм, на приборной панели ничего не горит.
Эд-68 | Дата: Пятница, 26.01.2018, 14:23 | Сообщение # 1396 |
| Цитата Димарик ( ) На вЫпускном коллекторе, в районе 3-го цилиндра снизу заметил трещину. Поделитесь опытом- можно ли её заварить? Или лучше искать б.у.? А новые они продаются? Даже не мороч себе голову. Купи б/у и забудь.
Фил515 | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 08:45 | Сообщение # 1397 |
| всем доброго времени суток!Ребята,подскажите,плиз,где можно посмотреть параметру для форда транзита 155л.с.2013г, турбина должна давить,сколько топливный насос должен выдавать и т.д. Стреляю форсканом,ошибок никаких, не могу разобраться, такое ощущение, что воздуха не хватает - ехать не хочет, стоит как трактор на холостых,вроде ровно,трогаешься дымит как паравоз! уже и от балды картридж поменял,выдает на холостых 105-107 кПа,кто сталкивался может!
транзит 2013г.155 л.с.
Кен | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 09:47 | Сообщение # 1398 |
| Цитата Фил515 ( ) стоит как трактор на холостых,вроде ровно,трогаешься дымит как паравоз! Проверь воздушные патрубки до турбины и после нее.
Фил515 | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 10:07 | Сообщение # 1399 |
| Цитата Кен ( ) Проверь воздушные патрубки до турбины и после нее.
утечек нет,вдоль и поперёк всё облазил,вот об интеркуллере думал,забивается-нет он,выход сапуна подведён к патрубку перед турбиной
Кен | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:21 | Сообщение # 1400 |
| Цитата Фил515 ( ) об интеркуллере думал,забивается-нет Забивается ...
