ремни
RAROVIK | Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:32 | Сообщение # 26 |
| славик, спасибо, усё понял.
K2 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:02 | Сообщение # 27 |
| RAROVIK, мой личный рекорд, на все про все 45минут, со съемом радиатора...
Gamm | Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:44 | Сообщение # 28 |
| на спор 27 минут. Добавлено (30.10.2010, 21:44) --------------------------------------------- Простите если выглядит как хваставство. Просто даже не поспорили, а засекли за сколько можно не отвлекаясь и не разговаривая поменять ремень ГРМ.
K2 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 22:08 | Сообщение # 29 |
| Gamm, согласен, можно и за 27, думаю тоже уложусь... просто так совпало, что когда начал менять на время глянул и когда закончил... (было как то ночью без света менял, не спалось...)Короче Миш, по-любому Уважуха!!!! , ну а я не каждый день форды ремонтирую. П.С. у нас в царстве Гызелей за эту процедуру 2700 заряжают...
alex211 | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 02:18 | Сообщение # 30 |
| спешка тут не нужна... я вот раз поспешил и резьбу сорвал, вернее испортил- косо болт вкрутил, ну тот который длинный, что ролик держит... пришлось резьбу перерезать и шпильку точить и на контрящий клей ее садить. Теперь, чтоб поменять ремень, надо шкив коленвала снять... не сняв шкив фиг ремень заведешь... вот к чему приводит спешка....
RAROVIK | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 18:44 | Сообщение # 31 |
| 27 мин. я сегодня поменял но время не засекал, думаю часа два потратил, отмывал долго
RAROVIK | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 18:49 | Сообщение # 32 |
| чуть подразобрал
Gamm | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:07 | Сообщение # 33 |
| alex211, Это не спешка, это опыт, а резьбу надо всегда осматривать, если болт был перетянут, ввертыш в плите деформируется, и в конечном этоге выходит вместе с болтом.
alex211 | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:24 | Сообщение # 34 |
| опыт у тебя.... а у меня спешка была, да и ремни я не каждый день меняю.....
Gamm | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:30 | Сообщение # 35 |
| alex211,Не растраивайся, не ошибается тот, кто не работет. Спасибо...за опыт.
alex211 | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:39 | Сообщение # 36 |
| Quote (Gamm) Не растраивайся, да ну... расстраиваться еще.... возился только долго тогда...со шпилькой не хуже.......
Саймон | Дата: Вторник, 01.02.2011, 10:59 | Сообщение # 37 |
| Натяжителя нет. Меняется просто монтировкой или спец инструментом, входящим в комплект с ремнем Добавлено (01.02.2011, 10:59) --------------------------------------------- эт я про ремень генератора
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:50 | Сообщение # 38 |
| Quote (RAROVIK) чуть подразобрал Мда,можно сказать-СЛЕГОНЦА...
Колючий | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:53 | Сообщение # 39 |
| Так подойдет неоригинальный ремень или нет? А то катаю с собой запасной, может зря Приспособы для установки к нему не положили. Но монтировка есть
sergei1904 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:53 | Сообщение # 40 |
| какое соотношение шкивов генератора и колен вала.мне для подключения электронного тахометра. 2,5d. Спасибо!
Кен | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:53 | Сообщение # 41 |
| Quote (sergei1904) какое соотношение шкивов генератора и колен вала.мне для подключения электронного тахометра. Где то это уже рассматривали, точно не помню, дождемся Славика.
славик | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:53 | Сообщение # 42 |
| sergei1904, -Что именно интересует?Какую поправку вводить в тахометр?
sergei1904 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:54 | Сообщение # 43 |
| да. в настройках надо ввести соотношение диаметров. 2,5D 50/69.1997
Сообщение отредактировал sergei1904 - Понедельник, 05.10.2009, 21:13 |
murzik | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:54 | Сообщение # 44 |
| Я тупо штангелем мерял диаметры делил вот тебе и соотношение,т.к. шкивы на ГЕНах есть разные- у меня на одном стоит чуть больше, чем на другом(который в запасе лежит).
sergei1904 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:54 | Сообщение # 45 |
| спасибо,я так и сделал. получилось 60 и 150
-Студент- | Дата: Пятница, 28.10.2011, 18:05 | Сообщение # 46 |
| Форд Транзит (1994г. 2.0 (бензин) помогите порвался ремень ГРМ поменял ремень ГРМ не могу установить ВМТ (новичок)
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 08.12.2011, 11:48 | Сообщение # 47 |
| Братцы,оборвало ремень ГРМ.Точнее зубья слизало.Прошел 34 000 км.Разобрал морду,причину так и не нашел.Ролик не заклинило,нигде не терся,клина нету. Какие мысли будут?Качество г...? Надо выяснить причину,что еще смотреть?
K2 | Дата: Четверг, 08.12.2011, 18:02 | Сообщение # 48 |
| Quote (AlexBeloglazov) Надо выяснить причину Quote (AlexBeloglazov) Какие мысли будут?Качество г...? овтет на вопрос на мой взгляд уже написан)
славик | Дата: Четверг, 08.12.2011, 19:30 | Сообщение # 49 |
| Есть вероятность того что попался старый ремень?
