Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:43
  • Страница 1 из 4
ремни
Bumero4egДата: Вторник, 08.06.2010, 19:57 | Сообщение # 1
ребят помогите!обьясните неучу как ремень гениратора поменять?кандера нет!натяжителей не нашел...нашел два болта на которых держится гениратор.для замены ремня нужно снимать гениратор или там присутствует какая то хитрость?(просто я сегодня открыл капот и афигел...ремень остановился в нужном месте и я увидел.... eek огромную трещену!)
Добавлено (08.06.2010, 19:57)
решил сделать отдельную тему в которой можно пообщаться о ремнях и поделиться опытом их замены с такими как я.
г.Москва ВАО м.Щелковская
SLAKIДата: Вторник, 08.06.2010, 21:30 | Сообщение # 2
Должен он натягиваца. Смотри или планку(напротив крепления генератора),или ..... опять планку.ХЗ как объяснить то....
Bumero4egДата: Вторник, 08.06.2010, 21:33 | Сообщение # 3
что никто ремень не менял????
КенДата: Вторник, 08.06.2010, 21:50 | Сообщение # 4
Статус: :-)
Quote (Bumero4eg)
Таких машин у наших форумчан пока немного, ремни ходят до 200 тыс., вполне возможно никто пока не сталкивался, но для прояснения ситуации, там стоит самонатяжной ролик, он по мере износа сам поддерживает нужный момент натяжения, при смене ремня он взводится, после установки ремня отпускается и вперед.
Bumero4egДата: Вторник, 08.06.2010, 22:01 | Сообщение # 5
ребят обьясню своими словами.гениратор,двигатель у двигателя в низу большой круг на который натянут ремень.между гениратором и тем большим кругом никаких роликов нет!да и вообще ничего похожего на натяжитель нет!пока у меня только одно предположение как его менять (надо снять гениратор одеть ремень и поставить обратно)но мне кажется что мое предположение не правильное...не может быть что все так просто!на моей пробег 143000км.рановато он рваться начал... weep все как то не вовремя!
славикДата: Вторник, 08.06.2010, 22:06 | Сообщение # 6
Bumero4eg, Если можно выложи фото...
Bumero4egДата: Вторник, 08.06.2010, 22:10 | Сообщение # 7
lol че меня никто не понял???завтра сфоткаю и выложу.но если кто что вспомнит или узнает пишите!такое ощущение что он вот вот порвется...
SLAKIДата: Вторник, 08.06.2010, 22:16 | Сообщение # 8
За ночь не порвёца! tongue
Bumero4egДата: Вторник, 08.06.2010, 22:25 | Сообщение # 9
подбодрил... up просто я боюсь как бы завтра в рабочее время не пришлось вольться под ним и разбераться самому... teehee
Добавлено (08.06.2010, 22:25)
еще такой вопросик:какой ресурс у ремня гидроусилителя и ресурс цепи???я задумался поменять все разом и забыть обо всем на какое то время.
славикДата: Вторник, 08.06.2010, 22:28 | Сообщение # 10
Quote (Bumero4eg)
Цепь на старых моторах была вечна.Ремень ГУРа...ну эт ...,меняй в общем,денег то не так много,а сам успокоишся.
Bumero4egДата: Вторник, 08.06.2010, 22:32 | Сообщение # 11
что значит цепь вечная???а с ней ничего страшного не произойдет?там же должны стоять натяжители,успокаители...их же надо менять?!
MGVДата: Вторник, 08.06.2010, 22:40 | Сообщение # 12
Quote (Bumero4eg)
Дня три -четыре, как специально -снял с полочки и положил под водительское ремень ГРМ, вчера при подъезде к городу ( до гаража осталось не более 5 км), бус ну просто летел, накатом с горки и вдруг движок стал, вжик -вжик, остановился. РЕМЕНЬ ГРМ!
Пока остыл - пока поменял.
КенДата: Вторник, 08.06.2010, 22:52 | Сообщение # 13
Статус: :-)
Quote (Bumero4eg)
Поняли, написали ответ. Посмотри внимательно, непременно увидишь ролик.
славикДата: Вторник, 08.06.2010, 23:05 | Сообщение # 14
MGV, Гриш-не гнутся клапана на бензинке?
RumataДата: Вторник, 08.06.2010, 23:20 | Сообщение # 15
Quote (славик)
По ходу гнутся токо пальцы у Гриньки... biggrin
MGVДата: Среда, 09.06.2010, 02:04 | Сообщение # 16
Quote (славик)
Неа, Славка - в мою бытность у меня буса, два раза обрывало, первый раз думал -ПИПЕЦ! Оказывается можно рвать ремни biggrin
Bumero4egДата: Среда, 09.06.2010, 18:11 | Сообщение # 17
поменял сегодня ремень.оказывается ничего сложного нет!для этого мне потребовалось:галовка на 15 с большим рычагом и ключ на 10.ключом на 10 откручиваем защиту пластмасовую ключ на 15 нужен для того чтобы провернуть нижний вал.а еще для одевания ремня нужен специальный ролик...но он мне не потребовался.можно обойтись и без него!одеваем ремень сначало на гениратор а потом на нижний вал...(эт я своими словами обьясняю.просто не знаю как правильно назвать этот большой круг на что одевается ремень)вобщем начинаем одевать с верху прижимая его рукой и одновременно прокручиваем вал ключом на 15 до тех пор пока ремень не сядет на свое место.натяжителей никаких нет!время на замену ушло 20 мин.
AlexBeloglazovДата: Среда, 09.06.2010, 20:47 | Сообщение # 18
Quote (Bumero4eg)
Когда ремень подносится и растянется,понадобится и "натяжитель"!
Bumero4egДата: Среда, 09.06.2010, 21:06 | Сообщение # 19
да нет там никаких натяжителей!!!блин ребят...намучу фотик сфоткаю.вопрос только во времени...
RumataДата: Среда, 09.06.2010, 22:33 | Сообщение # 20
Quote (Bumero4eg)
Quote (Bumero4eg)
Кулибин,нах!!! Ну за настойчивость плюс те в репу... biggrin
vfhfДата: Воскресенье, 13.06.2010, 17:19 | Сообщение # 21
на ford c 2000г ремень генератора без натяжителя!!!! и ремень нужен оригинал (там скоба спец. лежит,чтобы его одеть)не оригинал не подойдет 1600р покупал!!!
2001г 2.0TD передний привод
sam-odДата: Понедельник, 14.06.2010, 00:45 | Сообщение # 22
vfhf, мне на гарантии ремень срезали и новый с помощью какой то пластины одевали, на прошлой неделе менял(было много трещинок) так у них уже какая то железяка по виду монтировка с парой пальцев , видимо чтобы натяжитель отводить , так старый сняли без разрезаний, и новый одели без скобы.
Одесса-мама!!!
СталкерДата: Четверг, 09.09.2010, 16:52 | Сообщение # 23
Здрасте. bye Ребята подскажите можно ли выпресовывать подшипники из натяжного и промежуточного ролика. А то в магазине сказали, что это меняется всем "узлом".
FORD TRANZIT 2005г. 2,4 TDCI
RAROVIKДата: Суббота, 30.10.2010, 17:25 | Сообщение # 24
help ГРМ сложно менять, радиатор снимать придется?
Сообщение отредактировал RAROVIK - Суббота, 30.10.2010, 17:38
славикДата: Суббота, 30.10.2010, 19:16 | Сообщение # 25
Желательно снять,там не долго,зато все как на ладони.
  • Страница 1 из 4
