Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 15:05 |
Как снять виска муфту?
kolobok | Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:20 | Сообщение # 1 |
| обезала шкив вискамуфты, для его замены надо снять вискамуфту, как ее снять? -=Спасибо!=-
mykola | Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:21 | Сообщение # 2 |
| kolobok, если по правильному, то viskas-муфтий :), машинка какая?
kolobok | Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:53 | Сообщение # 3 |
| ford tranzit 2,5 D 93
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:58 | Сообщение # 4 |
| Quote (kolobok) обезала шкив вискамуфты Как её могло "обрезать"???
murzik | Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:02 | Сообщение # 5 |
| я не снимал ,поставил вентилятор электрический на радиатор и через датчик от жигулей. от ща жара была под 30 и ниче по трассе идешь с 1,5т за плечами и ничего не кипит ,но раз 5 за этот год включился. а если у тя обрезало вместе со шкивом то тада вроде как только если снять переднюю грушку мотора,вместе с маслонасосом(вроде он там тож)по другому никак.
aleksrus51 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 08:35 | Сообщение # 6 |
| kolobok, Quote обезала шкив вискамуфты, для его замены надо снять вискамуфту, как ее снять?
Если можно, фото сделай.
K2 | Дата: Суббота, 23.07.2011, 08:40 | Сообщение # 7 |
| честно говоря сколько перековырял транзитов, а на тему снятия муфты у самого проблемы... Quote (murzik) но раз 5 за этот год включился. даже включался
МиколаII-й | Дата: Суббота, 23.07.2011, 09:27 | Сообщение # 8 |
| А чё её снимать,бери ключ на 32,да откручивай. Даже фото приспособы гдето на форуме вылаживали.
МиколаII-й | Дата: Суббота, 23.07.2011, 09:49 | Сообщение # 9 |
| от она
славик | Дата: Суббота, 23.07.2011, 09:59 | Сообщение # 10 |
| Ключ на 32 с узкими гранями,и пару резких ударов молотком по ключу-обходимся без приспособы.
wowa-fwa | Дата: Среда, 19.12.2012, 15:04 | Сообщение # 11 |
| Есть у меня приспособа. Легко держится правой рукой и удерживает шкив помпы от проворачивания. Левая рука с ключом на 32 легко прокручивает гайку, что в левую, что в правую сторону. Похоже что вместе с валом. Шкив при этом стоит на месте. Так я и не понял как эту вискомуфту открутить? javascript://Добавлено (19.12.2012, 15:04) --------------------------------------------- ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
новичек | Дата: Среда, 19.12.2012, 16:56 | Сообщение # 12 |
| Quote (wowa-fwa) Похоже что вместе с валом. ????? похоже или нет там же млжно разглядеть.Quote (wowa-fwa) Шкив при этом стоит на месте. Ну а если так то крути ее пока не открутишь либо резба сорвана
wowa-fwa | Дата: Четверг, 20.12.2012, 11:34 | Сообщение # 13 |
| Крутил оборотов 20 в одну и в другую сторону, никаких изменений. Добавлено (20.12.2012, 11:34) --------------------------------------------- Так как-же её снять то??? А сам вал нельзя ничем застопорить???
televizor5648 | Дата: Четверг, 20.12.2012, 12:48 | Сообщение # 14 |
| Quote (wowa-fwa) Так как-же её снять то??? А сам вал нельзя ничем застопорить??? На одном из своих фордов снял с помощью ключа и молотка а вот на втором-зубило,молоток и .......(маты). К валу подобраться сложно не повредив сам шкив.
wowa-fwa | Дата: Четверг, 20.12.2012, 12:58 | Сообщение # 15 |
| Понятно. Спасибо.
Тимоха | Дата: Четверг, 20.12.2012, 18:56 | Сообщение # 16 |
| Quote (televizor5648) -зубило,молоток и .......(маты). мля буду, помогает! Сам недавно так же снимал)))
славик | Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:24 | Сообщение # 17 |
| Quote (televizor5648) а вот на втором-зубило,молоток и .......(маты). Мы с батей на третьем попилили всю муфту и до гайки добрались,ее тоже постигла участь болгарки.Какой то идиот посадил ее на нечто напоминающее резьбовой герметик.
televizor5648 | Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:10 | Сообщение # 18 |
| Цитата (славик) нечто напоминающее резьбовой герметик. Да уж,там если ни кто не лазил и без герметика весело.
новичек | Дата: Суббота, 22.12.2012, 12:31 | Сообщение # 19 |
| Было дело тож нервов потратил, в том году снимал Скале на бензинке одним четким ударом молотка по зубилу гайка легко отвернулась там была лев.резьба и вот настало время снимать ее у меня и долбил я ее в ту же левую сторону дня два кувалдами,ключом с трех метровым усилителем и никак разозлился плюнул,занялся другим делом ,за дело взялися друзья и мин. через 10ть передали мне в руки уже снятую вискамуфту как они это зделали я в тот момент и знать не хотел зол был на нее дело это происходило на снятом двигле. в итоге в мусорку ушёл шкив и сама эта штука на котором он держится
славик | Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:49 | Сообщение # 20 |
| новичек, Там нормальная резьба
vitek66 | Дата: Суббота, 22.12.2012, 20:24 | Сообщение # 21 |
| славик, На бензинке левая резьба.
славик | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 07:41 | Сообщение # 22 |
| vitek66, Цитата (новичек) и вот настало время снимать ее у меня и долбил я ее в ту же левую сторону дня два кувалдами,ключом с трех метровым усилителем и никак разозлился плюнул,занялся другим делом ,за дело взялися друзья и мин. через 10ть передали мне в руки уже снятую вискамуфту как они это зделали я в тот момент и знать не хотел зол был на нее дело это происходило на снятом двигле. в итоге в мусорку ушёл шкив и сама эта штука на котором он держится
91г.. 2.5D/
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 12:10 | Сообщение # 23 |
| kolobok, когда назрела необходимость поменять вискомуфту,обртился к продавцу на рынке. тот дал единственно правильный ответ:срезать болгаркой.Так и сделал. И впредь буду делать,если возникнет необходимость.
Турбодизель | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:03 | Сообщение # 24 |
| А я эту гайку промышленным феном хорошенько нагрел и сорвал . (не на двигателе . снял вместе с крышкой ) Есть вентиляторы снимаются снаружи (круглые), а этот лопастной из нутри зараза.Тоже намучился ,но снял.
Skype:medovik70
wowa-fwa | Дата: Вторник, 21.05.2013, 20:58 | Сообщение # 25 |
| Друзья выручайте. Сегодня при поездке отпала термомуфта. Две лопасти вентилятора сломало. Я думал что она открутилась, но присмотревшись оказалось что втулка, та что находилась на валу с резьбой, оказалась в гайке термомуфты. Теперь думаю как её оттуда выкрутить? И как это всё собрать обратно.
