Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 11:42
Транзит 2001 год 2.4 туббо дизель попадание масла в антифриз
izvozhtikДата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:11 | Сообщение # 1
Транзит 2001 год 2.4 туббо дизель попадание масла в антифриз!!!
Друзья расскажите помогите, где может гнать масло ни стого не ссего началась такая беда, заменой прокладки гбц не вылечилось,,,
Добавлено (04.09.2011, 18:11)
Всем кто думал спасиб, все решил оказалось теплообмененник, видимо это их слабое место, тперь подскажите где купить подешевле??
КенДата: Воскресенье, 04.09.2011, 19:49 | Сообщение # 2
Quote (izvozhtik)
Что есть теплообменник ???? Это маслянный радиатор или радиатор печки ???????
izvozhtikДата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:40 | Сообщение # 3
Теплообменник это там где масло охлаждаеться антифризом вот..
Масляный радиатор, фотку прикрепить ненаю как!!
Сообщение отредактировал izvozhtik - Воскресенье, 04.09.2011, 20:42
K2Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 21:57 | Сообщение # 4
izvozhtik, а вопросик маленький, пробег машинки каков?
izvozhtikДата: Понедельник, 05.09.2011, 14:56 | Сообщение # 5
600 тыс.
K2Дата: Понедельник, 05.09.2011, 15:30 | Сообщение # 6
Quote (izvozhtik)
600 тыс.
нормально так thumb и кто скажет что свежие транзиты не ходят?
снова вопрос smile с ГБЦ проблем не возникало?
izvozhtikДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:43 | Сообщение # 7
снова вопрос с ГБЦ проблем не возникало?
Вообще на моторе менял тока вискомуфту 2 раза и натяжитель ремня 2 раза+ таблетка гены раза 4 -слабые места транзита...
mexanik66Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:43 | Сообщение # 8
люди фордоводы помогите советом форд2002г 125т350 движка120лошадок пошло масло в антифриз чё делать прокладка гцб или через охладитель масла как проверить подскажите.
televizorДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 9
Quote (mexanik66)
Начинай с прокладки ГБЦ,а там уже ведней будет."От простого к сложному".(Точь так у меня в подписи yes
славикДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 10
Теплообменники тоже подрывает бывает,на дизельфоруме частенько мелькает проблемка.Если обменник сьемный(к сожалению с данным двигателем не знаком) то сперва бы его снять и опресовать воздухом в водяной ванне.
GammДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 11
славик, Съмный, и кстати часто вылетаемая деталь, и дорогая, он находится на переднем приводе в самом низу в переди, так что как какая кочка, камень, льдинка, или другое припятствие он принемает удар на себя, или он или интеркулер, отпадная конструкция мотора.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
mexanik66Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 12
ачто это за зверь интеркулер
Добавлено (16.05.2011, 22:52)
televizor, если голову снимать это долго и муторно весь двигатель разобрать надо а как кисель из системы охлаждения убирать я в панике.
КенДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 13
Quote (mexanik66)
Промывочные масла рулят.
GammДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:44 | Сообщение # 14
mexanik66, Интеркулер-это радиатор охлаждения воздуха.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
hfДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 15
снимай охладитель масла продуй его, все станет ясно
mexanik66Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 16
Кен, подскажи какие масла у меня система охлаждения кисель из масла с антифризом забита как крем бизе как промыть.
КенДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 17
Quote (mexanik66)
Я пользую Лукойл хотя есть и подешевле.
mexanik66Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 18
Кен, лукойл промывка ситемы охлаждения или как оно называется не для двигателя а для ситемы охлаждения
КенДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 19
Quote (mexanik66)
Сорри, прочел невнимательно cranky посмотри промывку системы охлаждения от "Лавр", из наших будет достойной, из импорта мне нравится "Ликви Моли".
ft-masterДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:45 | Сообщение # 20
Quote (mexanik66)
Скорей всего через охладитель.Проверить просто - снимай патрубки с охладителя и соединяй между собой.Заодним вместо антифриза воду залей для промывки.А на маслоохладителе один сосок заглуши , а на второй одень шланг прозрачный виниловыйс метр длиной и выведи под капот.Он будет как уровнемер.Если после некоторого времени уровень в шланге повысится - проблема в негерметичности охладителя.Очень часто встречающаяся неисправность. smile
biggrin
На их модели ГБЦ снять wacko (мягко говоря НЕПРОСТО) .
anchutkaДата: Вторник, 02.07.2013, 10:45 | Сообщение # 21
Надобно менять масло охладитель я разобрал весь двигатель а оказалось худой радиатор масло охладителя с уважением anchutka (6531)
anchutka(6531)
КенДата: Вторник, 02.07.2013, 10:52 | Сообщение # 22
Цитата (anchutka)
люди фордоводы помогите советом пошло масло в антифриз чё делать
Ох друже, что тут советовать, собирать все назад в кучу при этом заменив охладитель, чуть выше телевизор писал "от простого к сложному", у тебя к сожалению наоборот получилось.
сережаДата: Вторник, 02.07.2013, 18:29 | Сообщение # 23
anchutka
100% теплообменник! только замена корпуса масленого фильтра тебя спасёт это и есть теплообменник зайди вот сюда РАЗБОРКА ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ + РЕМОНТ
Тел. - 8 905 514-11-25 Игорь
E-mail - fordtransit1@rambler.ru
WWW.FORDTRANSIT1.NAROD2.RU
у него есть всё и прокансультирует ! удачи
Dim2401Дата: Среда, 03.07.2013, 16:15 | Сообщение # 24
Теплообменик менять на новый, цена вопроса не дорога относительно , ремонта двигла
starikДата: Понедельник, 15.07.2013, 19:27 | Сообщение # 25
тож занимался ентим вопросом.но по причине подтекания масла с под прокладки. снимать не долго. ерунда. тосол слить а масло не надо.и если з.часть не к спеху то лучше в белораше заказать-там подешевле чем в москве
yes
я про теплообменник
Сообщение отредактировал starik - Понедельник, 15.07.2013, 19:35
Кен, КарНемо, петрен
