проблемы с движком
Dragon | Дата: Пятница, 16.09.2011, 23:30 | Сообщение # 1 |
| Ребят вот какая ситуация. Машина не очень хорошо заводилась, а то и не с первого раза. Сегодня шел на Новгород, остановился в Любани на заправке, заглушил движок, а он не глуштся, молотит секунд 10 и глохнет или пока не придавишь газку. Завожу-заводиться стал с пол оборота!!!!!! и чек не гаснет. Еду первую минуту шикарный разгон как и должно быть, газ в пол, турбина свистит, проходит сек. 30-60 и она начинает жестко тупить, едет макс 90 Кмч, турбину не слышно. Заглушил, завел, опять полетела, 30-60 сек и опять не едет, меня сегодня все газели обогнали =( Всё это случилось одновременно, Один + из этого- машина стала заводиться с пол оборота Человек сказал что мой Лукас помер походу..... Какие мысли господа?
ford transit 1997 2.5 TD
vitek66 | Дата: Суббота, 17.09.2011, 00:29 | Сообщение # 2 |
| Dragon, А топливный фильтр как давно менялся.
Dragon | Дата: Суббота, 17.09.2011, 09:24 | Сообщение # 3 |
| менялся около 20000 назад, при этом на прошлой недели у меня загорался датчик воды пару дней, потом перестал вроде гореть
vitek66 | Дата: Суббота, 17.09.2011, 10:37 | Сообщение # 4 |
| Dragon, 20000 Я СЧИТАЮ ЭТО МНОГО .НАЧНИ С НЕГО ПОКА ОН ВОДЫ У ТЕБЯ НЕ НАХАПАЛСЯ.
Gamm | Дата: Суббота, 17.09.2011, 11:19 | Сообщение # 5 |
| Dragon, Начни с малого, напиши какая у тебя машина , год, а уж потом будем думать.
Dragon | Дата: Суббота, 17.09.2011, 21:56 | Сообщение # 6 |
| transit 1997 2.5 tdi щас иду менять фильтрДобавлено (17.09.2011, 14:24) --------------------------------------------- замена фильтра ничего не дала, поеду на сканер, у меня есть подозрения что гдето масса отвалилась Добавлено (17.09.2011, 21:56) --------------------------------------------- диагностика показала 2е ошибки: Ошибка клапана ЕГР и ошибка какго-то топливного клапана, я в машине оставил бумажку....
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 17:19 | Сообщение # 7 |
| Dragon, Quote Сегодня шел на Новгород, остановился в Любани на заправке, заглушил движок, а он не глуштся, молотит секунд 10 и глохнет или пока не придавишь газку. ТНВД пока не трогай.В первую очередь смотри клапан отсечки (чистить или замена).
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 18.09.2011, 17:21 |
Dragon | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 01:27 | Сообщение # 8 |
| у меня ошибка работы клапана отсечки топлива, он стоит на ТНВД, куда мне податься с этой проблемой в Питере? Если до обеда 19.09 не решу, буду отправлять ТНВД в Беларусию на переборку с знакомым, светит не малая затрата денег
K2 | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 01:35 | Сообщение # 9 |
| Dragon, если трабла действительно в насосе, то здесь я знаю точно что смогут помоь...Но! это тоже РБ.... Quote (Dragon) куда мне податься с этой проблемой в Питере? насколько я знаю, в Раше никто особо не шарит... вообще в принципе по симптомам ремонт по любому светит, поскольку клапан-глушилка(в простонародье:)) умирает обычно когда насос тупо начинает выкрашиваться....
ft-master | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10:34 | Сообщение # 10 |
| Quote (Dragon) у меня ошибка работы клапана отсечки топлива, он стоит на ТНВД, куда мне податься с этой проблемой в Питере? По ошибке отсечного клапана горит чек и мотор в аварийном режиме (больше 3000 не крутится) Сделай сам.(там надо то верхнюю пару катушек открутить)
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 19.09.2011, 10:36 |
Dragon | Дата: Среда, 21.09.2011, 14:50 | Сообщение # 11 |
| В общем починил мне этот клапан, машина пришла в себя, контакты людей кто занимается ТНВД lucas epic в Питере в Южном маршале 89602379943 Мой ремонт обошелся в 5000 руб. После ремонта машина опять стала хреново заводиться, какого спрашивается хрена?
serg838 | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 17:21 | Сообщение # 12 |
| мужики помогите пж иногда происходит такая хрень на ходу при включении нейтрали обороты держатся от 1200 до 1500 глушу движок сразу завожу обороты в норме начинаеш движение обороты могут опять вырасти а может все в норме быть такое может повторятся по нескольку раз в день а может вобще не быть ни разу форд 2004 85лс 2л тд
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 21:39 | Сообщение # 13 |
| здравствуйте.у меня есть одна не приятность,после переборки ТНВД и замены цепи со всеми натяжителями и форсунками двигатель стал как то странно работать.звонко так....цокая.раньше он на много тише работал.подключили к компу он показал 1 ошибку.ошибка ЕГР.может ли быль такой звук от двигателя из за него?или это мне ТНВД не правильно настроили?подскажите что делать?
Кен | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:28 | Сообщение # 14 |
| Quote (Bumero4eg) после переборки ТНВД и замены цепи со всеми натяжителями и форсунками двигатель стал как то странно работать.звонко так....цокая.раньше он на много тише работал. Quote (Bumero4eg) подскажите что делать? Могу предположить, что "зажигание" рановато.
Bumero4eg | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:58 | Сообщение # 15 |
| что делать надо что бы зажигание настроить?
K2 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 09:05 | Сообщение # 16 |
| Bumero4eg, зажигание действительно есть, а вернее момент впрыска. Но я честно говоря предпологал что на этих машинках он регулируется электронно, хотя и в механике уверен что тоже можно было начудить...
pire111 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 12:07 | Сообщение # 17 |
| Quote (Bumero4eg) что делать надо что бы зажигание настроить? я бы поехал с претензиями к топлившеку
Bumero4eg | Дата: Вторник, 25.10.2011, 18:59 | Сообщение # 18 |
| я бы поехал....эти дятлы мне целый месяц машину делали....то ваньки нет то петьки нет...то деталь не привезли.потом мне кажется что там не фигово развотят...может кто знает автосервис на каширке "ТВОЙ ДИЗЕЛЬ"не отдавайте туда свои авто!!!!весь моцк вынесут!!!!я обращался к ним с этой притензией.они протестили через комп он выдал ошибку ЕГР они сказали что это сто пудово из-за этого мой дизель так торахтит.сказали меняй ЕГР и если ничего не изменится то приезжай и будем искать.ну не дебилы?!?!?хотя я приехал к ним на нормальном авто с маленькой проблемкой,у меня с ТНВД подкапывала салярка какой то резиночке конец пришел.а попал на 100 т.р. и веть так все красиво разложили что я и слова не смог сказать...вообщем туда больше ехать не хочу!может у коко в Москве есть нормальные ребята которые занимаются дизелями?буду очень признателен за помощ!
pire111 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 19:39 | Сообщение # 19 |
| Bumero4eg, пипе....ц как за....ли эти мастера если сам не рубишь, то машина ездит пока не попадёт на сто, потом уже машина не работает
televizor | Дата: Вторник, 25.10.2011, 20:10 | Сообщение # 20 |
| Quote (pire111) Bumero4eg, пипе....ц как за....ли эти мастера Эт точно.Quote (pire111) если сам не рубишь, то машина ездит пока не попадёт на сто, потом уже машина не работает Опять же и денег в кармане нет и машина раком.Вот сто пудей.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:27 | Сообщение # 21 |
| нет,ну я не совсем конечно батан....не много голова варит по этой теме.только вот это первый мой дизель за всю жизнь.первый опыт так сказать)))а что бы зажигание отрегулировать надо ТНВД снимать?
pire111 | Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:31 | Сообщение # 22 |
| Quote (Bumero4eg) отрегулировать надо ТНВД снимать? снимать точно не надо. но возможно как говорил К2 Quote (K2) что на этих машинках он регулируется электронно,
televizor | Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:34 | Сообщение # 23 |
| Quote (Bumero4eg) а что бы зажигание отрегулировать надо ТНВД снимать? Я наскок знаю нет и ещё раз нет. Вариант у меня лично такой ,стоит самому обучатся(самообразование) и ремонтить,иначе кирдык. Когда то говорили так,учись и знай что знания за плечами не носить. Quote (Bumero4eg) только вот это первый мой дизель Quote (Bumero4eg) только вот это первый мой дизель У меня по серьёзному,лично типа мой, второй а первый в армии камаз и теперь одно знаю --дизель наше всё.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 25.10.2011, 21:50 | Сообщение # 24 |
| учиться надо на практике.а практиковаться негде....да и со временем туго((вот и приходится по сервисам мотаться.
televizor | Дата: Вторник, 25.10.2011, 22:07 | Сообщение # 25 |
| Quote (Bumero4eg) учиться надо на практике.а практиковаться негде....да и со временем туго((вот и приходится по сервисам мотаться. Тогда вариант знать азы а практика она при желании прийдёт. По крайней мере не буш батаном выглядеть на СТО и сможешь сделать выводы из той лабуды что несёт безграмотный слесарь тракторист и его насяйник кидаловский изначально.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 25.10.2011, 22:07 |
