По фотографии гляньте что в движке накрутили
vital4564 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 00:53 | Сообщение # 1 |
| Мужики посмотрите что в движке накрутили Смущают места в красных кружках- будто не родное. Двиган со слов продавца атмосферник 2.5 машинка 94 года. Собираюсь покупать Стоит брать ? http://s47.radikal.ru/i117/1110/11/14f19039f44c.jpg и http://s001.radikal.ru/i193/1110/5e/6708c4f3e784.jpg
mykola | Дата: Пятница, 07.10.2011, 08:03 | Сообщение # 2 |
| по мне так все красиво, чистенько... http://s001.radikal.ru/i193/1110/5e/6708c4f3e784.jpg http://s47.radikal.ru/i117/1110/11/14f19039f44c.jpg
Сообщение отредактировал mykola - Пятница, 07.10.2011, 08:06 |
славик | Дата: Пятница, 07.10.2011, 08:16 | Сообщение # 3 |
| Трос на газульке в изоленте А этот кронштейн на моей машине тоже присутствует,на безкрабовом моторе к нему крепится корпус воздушного фильтра.
K2 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 08:23 | Сообщение # 4 |
| Вобщем да:) поменять трос газа(по желанию) или с собой запасной возить, ну и всё действительно аккуратненько Кронштейн тоже снимается на раз, если смущает....(я туда обычно креплю ухо под трос, когда мотор надо снимать)
ft-master | Дата: Пятница, 07.10.2011, 10:13 | Сообщение # 5 |
| Quote (vital4564) По фотографии гляньте что в движке накрутили Снятие порчи по фотографии Quote (славик) Трос на газульке в изоленте Трос не с этой модели (длинный).А кронштейн на любом моторе присутствует.А в общем и целом все хорошо.
vital4564 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 10:25 | Сообщение # 6 |
| Пасиб ребята за оперативность и добрые вести
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 07.10.2011, 16:13 | Сообщение # 7 |
| А серебрянкой заливали наспех и отдуши... Добавлено (07.10.2011, 16:13) --------------------------------------------- Кстати,а что там Серега К2 делает,за бачком из под жидкости для ГУРа?
K2 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 16:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (AlexBeloglazov) Кстати,а что там Серега К2 делает,за бачком из под жидкости для ГУРа? Сань, я сначала не вкурил о чем ты , но стоило глянуть фоты, ржали с другом на пару Оказывается, я какую-то хероту брендированную выпускаю п.с. нет в авто рулит, катають меня на моем Фордике, а я в нете висю
sergkry1@ | Дата: Пятница, 07.10.2011, 20:05 | Сообщение # 9 |
| vital4564, на втором фото (s47radikal) видно,что на гидрокорректоре сломана "целка",значит,там отметились "шаловливые ручонки". Остальное-без особых замечаний.
Александр71 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:55 | Сообщение # 10 |
| Quote (sergkry1@) Остальное-без особых замечаний. Если не считать К2 в моторе
Gamm | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:03 | Сообщение # 11 |
| vital4564, Трос газа от "Донца", ГБЦ с другого мотора, или коллектор меняли, на башке отлит год выпуска, и бачок расширительный с модели после 1995 года, кроме троса, все сделано в лучшую сторону, если педаль выжимается полностью и мягко, то и парится не стоит. Добавлено (08.10.2011, 22:03) --------------------------------------------- " К 2" судя по всему эфир, вот это уже настораживает.
213 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:03 | Сообщение # 12 |
| привет всем !!!!! купил вчера 99г 2.5 дизель а какой движок не понять трубы выпускного коллектора проходят дугой сверху кто знает подскажите -=Спасибо!=-
Лёлик | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:03 | Сообщение # 13 |
| Если такой- то это "краб"
213 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:03 | Сообщение # 14 |
| Лёлик, спасибо уважил как я понял это 2.5TD 4ED ЧТО ЗНАЧИТ TD И КАК ОН В ПРАКТИКЕ Добавлено (08.02.2012, 20:13) --------------------------------------------- В моей практике первый дизель обидно фраернуться а перегонщики втирают будь здоров Добавлено (08.02.2012, 20:19) --------------------------------------------- да к стати стоит еще автономная печь под кабиной как запустить не пойму
Лёлик | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:03 | Сообщение # 15 |
| значит турбодизель. Но " краб" не обязательно турбо. Хороший двигатель. Ремень отличается по высоте зуба.
213 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:03 | Сообщение # 16 |
| Лёлик, , не обессудь за назойливость но мне как новичку объясни какой зуб сколько если имел дело Благодарю!Добавлено (08.02.2012, 21:37) --------------------------------------------- и как часто его менять пробег 170 если не скинули и какое масло
Федор | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:04 | Сообщение # 17 |
| Мужики! Я незнаю про наличие турбины но у меня точно такой же 2000г простой краб 76л.с без турбины. После внимательного изучения фото могу добавить,что привод тнвд осуществляется тросиком, а на турбированных осуществляется электроникой, если какой нибудь кулибин уже не преложил руки, значит у вас самый обычный дизель, и ни разу не слышал что у них ремни грм разные.
Лёлик | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:04 | Сообщение # 18 |
| Федор, Мужики, не помню точно, поищите по темам, вроде бы до 1994г один ремень, после-другой. Кто знает-поправьте
aleksrus51 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:04 | Сообщение # 19 |
| Федор, Quote и ни разу не слышал что у них ремни грм разные. До 92 г.был ремень с меньшим по высоте зуба. 213, Quote и как часто его менять пробег 170 если не скинули и какое масло Ремень расчитан на 64т.км.или 3 года,масло 10w40 полусинтетика,можно и синтетику ,но могут сальники потечь ,а оно тебе нужно. Если машину тока купил,то меняй все жидкости ,неизвестно что прежний хозяин заливал в неё.А ремень тем более меняй +ролик.Будет спокойнее тебе.Удачи.
Федор | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:04 | Сообщение # 20 |
| У меня этих ремней грм штук 5 валяется в том числе и с транзита 87г.в., при необходимости даже вот на нового на запас выбрал без трещин и вожу с собой. Про высоту зуба первый раз слышу.Ремень меняю через70-80тыс. но перед таким пробегом смотрю на игибы ремня на наличие трещин.Если появляются таковые то надо не медлить,т.е.1-3тыс и менять.В 90е г. ремень проходил 100тыс. и не порвася,был заменен и возможно сейчас гдето в запасе ездит. А вот недавно фирма контечь показала брак,ремень прошел 30тыс и порвася, и при этом не только у меня. Я езжу уже на третьем таком форде. Если движок не убитый,то он смело должен брать 120км\ч.,может быть и 130, но у меня на самом первом при максималке потек сальник коленвала, поэтому не советую.Крейсерская 95-105,экономичная 80-90. Если движок изношен, он все равно бежит 110,только саляру кушает. Про экономичность могу добавить,что при хорошо отрегулированной аппаратуре расход у коротыша может достигать 6л\100 км на трассе. Ездил как то на таком в питер,на баке 1000км. проезжали, вот только на разгон он был спабоват. Обычный расход 7-9.Недавно я в Екатеринбург ходил на коротыше, расход был 9л при90-100 при 25 градусах мороза. Когда накрылась одна форсунка,расход стал 11л\100км и скорость упала до 95. Так что зто очень выносливый движок и экономичный.
213 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:04 | Сообщение # 21 |
| aleksrus51, стоп дружище не знаю про какой ролик идет речь ? подскажи
Федор | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:04 | Сообщение # 22 |
| Ремень грм натягивает ролик,который надо менять желательно вместе с ремнем. А теперь расскажу про слабое место этих движков. Когда будете менять ролик,то обратите внимание на резьбу в которую вворачиваются крепежные болты ролика -это м10 и м8.Если главный болт м10 не затягивает(сорвана резьба),туда бывает подматывают тонкую проволоку,это не на долго. При плохой резьбе м10 ролик просто ломается,сбивается зажигание и гнутся штанги клапанов.Лучшее решение такой проблемы это нарезание следующего размера резьбы.А с этой проблемой сталкиваются все движки с большим пробегом потому что передняя крышка двигателя где находятся эти резьбы -дюралевая.
K2 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:05 | Сообщение # 23 |
| Quote (Федор) Про высоту зуба первый раз слышу. мало высоты зуба, они и по ширине тоже разные с 86 по 00 как минимум три варианта ремешка. Quote (213) aleksrus51, стоп дружище не знаю про какой ролик идет речь ? подскажи ролик натяжитель ремня ГРМ Федор, по эксплуатации со всем согласен
славик | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:05 | Сообщение # 24 |
| Quote (K2) мало высоты зуба, они и по ширине тоже разные
nafanya59 | Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:05 | Сообщение # 25 |
| вот для общего понимания:
Сообщение отредактировал nafanya59 - Четверг, 09.02.2012, 08:02 |
