Группа " Гости" RSSПятница, 03.01.2025, 03:45
  • Страница 1 из 4
Форсунки
папаДата: Понедельник, 10.10.2011, 22:47 | Сообщение # 1
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Подскажите пожалуста турбодизель 2,4 долго стоял появился стук при нагрузке
что может быть?
Сообщение отредактировал папа - Понедельник, 10.10.2011, 22:50
K2Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:51 | Сообщение # 2
это как при нагрузке? когда уже едет или что? стук то откуда, с мотора, с подвески? Больше фактов.
папаДата: Понедельник, 10.10.2011, 23:13 | Сообщение # 3
стук в моторе в верху в районе фарсунок.добавляю обороты - учащается. с прогревом стучит меньше.
еду с постоянной скоростью - терпимо. добавляю газ - усиливается
ft-masterДата: Понедельник, 10.10.2011, 23:23 | Сообщение # 4
Quote (папа)
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Подскажите пожалуста турбодизель 2,4 долго стоял появился стук при нагрузке что может быть?
Все,что угодно.Поподробней.Дымность есть??
Добавлено (10.10.2011, 23:23)
Quote (папа)
стук в моторе в верху в районе фарсунок.добавляю обороты - учащается. с прогревом стучит меньше. еду с постоянной скоростью - терпимо. добавляю газ - усиливается
Вкупе с длительной стоянкой информации хватает, чтобы сделать"глубокий вывод" -форсунки на стенд .Похоже одна - две "повисли".А если при стуке еще и черным плюет - к гадалке не ходи. shades
папаДата: Понедельник, 10.10.2011, 23:24 | Сообщение # 5
двигатель не водородный! если насчет выхлопа, то все нормально как обычно для дизеля
диагностика показала - одна форсунка льет
Сообщение отредактировал папа - Понедельник, 10.10.2011, 23:27
RumataДата: Понедельник, 10.10.2011, 23:27 | Сообщение # 6
Quote (папа)
что может быть?
Уважаемый папа, Не моглибы ты рассказать что за конфигурация твоего турбодизеля, год выпуска, пробег, итэдэ. Это для начала. Затем хотелось бы узнать каким макаром тебе удалось выяснить что стук доносится из
Quote (папа)
? Если у тя лукас эпик (как у мну) то без опытного напарника одному сидя в кресле пилота выяснить точно это наверняка весьма не просто. Када моя турба верещала под нагрузкой именно в движении я долго гонял тараканов и вычислил это дедуктивным методом исключений. Даже была мысля воткнуть стетоскоп и покататься. smile
папаДата: Понедельник, 10.10.2011, 23:31 | Сообщение # 7
год выпуска 2004 двигатель D2FB объём 2,4 какой насос не знаю
Сообщение отредактировал папа - Понедельник, 10.10.2011, 23:47
Nik-FДата: Вторник, 14.02.2012, 17:20 | Сообщение # 8
Прошу помощи у знающих форумчан : прошу помогите подобрать форсунки по номеру ТНВД, кажется переписал всё правильно
0460414146
R686 – 3
015 861 124204
Номер форсунки необходим для заказа. Заранее благодарю.
Вин код: WF0LXXGBVLWL50303 о моём ФОРДИКЕ КРМИЛЬЦЕ я незнаю практически ничего и буду рад любой информации о нём.
Alex56Дата: Среда, 15.02.2012, 14:47 | Сообщение # 9
Вин код твой не бьется WF0LXXGBVLWL50303 посмотри правильность вина deal
Alex56
КАРАСЬДата: Среда, 15.02.2012, 15:03 | Сообщение # 10
Alex56, Добрый день .А есть возможность пробить мой транзит по ВИН для получения информации .Так как купил его не давно и в принципе ничо о нём не знаю .Заранее благодарю за ответ .
Добавлено (15.02.2012, 15:03)
Пусть простят меня Модераторы что не совсем в тему пишу .
FORD Transit.2000 г.в.2.5.ТНВД Bosch.короткий низкий.грузовой.
Alex56Дата: Среда, 15.02.2012, 15:20 | Сообщение # 11
Давай вин и что пробить надо список завтра скажу
Alex56
КАРАСЬДата: Среда, 15.02.2012, 15:36 | Сообщение # 12
Alex56, WF0LXXBDVLYC11232 А узнать хотелось бы информацыю по рулевой рейке . и по двигателю я даже не знаю скоко он кв .и тд. ну вот допустим пишут 100L а у меня скоко ?? ну одним словом общая информация .
GammДата: Среда, 15.02.2012, 22:46 | Сообщение # 13
КАРАСЬ, 100L - это тип кузова
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
Alex56Дата: Четверг, 16.02.2012, 07:06 | Сообщение # 14
Вот номер рейки 1 044 659 49931,00руб. и неоригинал есть китай от 4500,00 руб. huh до 28000,00 руб.
Alex56
Nik-FДата: Четверг, 16.02.2012, 09:08 | Сообщение # 15
Alex56, Алексей я тоже пытался по какомуто информеру и не пошло, но потом пришло сообщение с кое какими характеристиками, более всего меня интересует какой изначально был установлен ТНВД, а код врoде правильный меня смущает только третья толи цифра 0 толи буква О непонятно WF0LXXGBVLWL50303 я написал цифру попытайся если не тяжело и так и так.
КАРАСЬДата: Четверг, 16.02.2012, 10:52 | Сообщение # 16
Alex56, Спасибо большое.
Alex56Дата: Четверг, 16.02.2012, 11:19 | Сообщение # 17
Номер насоса 1051789 Без имобилазера, с ним 1051792 Смотри на ключе если есть имобилайзер. Цена 109000,руб на них примерно одинаковые цены замены нет..Форсунки 1658147,-7454,00руб,1051796-4625,00руб. eek
Добавлено (16.02.2012, 11:19)
Я думую у вас должны быть дешевле цены. blink
На тнвд.
Alex56
MIXOHДата: Четверг, 16.02.2012, 13:14 | Сообщение # 18
Nik-F, в вин коде действительно нет буквы "О" поэтому там без вариантов цифра 0.....
Quote (Nik-F)
Изначально БОШ устанавливаемый на двигателя 4HB и 4HC.....76 л.с. соответственно
А по форсункам......обрати же наконец внимание и услышь......я уже 3!!! раз отвечаю wink
Для двигателя 70 л.с. (4FA, 4FB, 4FC, 4FD) - зеленая метка (код Stanadyne 32142, 33704) (код Ford 1051795, 1074417)
Для двигателя 76 л.с. (4HB, 4HC) - красная метка (код Stanadyne 32144, 33706) (код Ford 1051796, 1074419)
У тебя по VIN с завода должен стоять 76 л.с. или 4HB (но скорее всего что 4HC)
в идеале ставишь то что должно стоять, если нет такой возможности......разница между ними не шибко принципиальна и настройками этот момент можно нивелировать при необходимости
Тебе остается только убедиться в том какой именно двигатель у тебя стоит (потому что не факт что он заводской). Код видно на головке в районе входа шланга от печки, с правой стороны если стоять перед капотом и смотреть на двигатель.
Хотяяяя.......ты же указал номер ТНВД.....он под 76 сильный двигло.....поэтому в идеале форсы ставь красные
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 16.02.2012, 15:50
РыжикДата: Четверг, 16.02.2012, 15:12 | Сообщение # 19
Quote (MIXOH)
Ловите плюсик за знания и терпение. respect
Nik-FДата: Четверг, 16.02.2012, 20:28 | Сообщение # 20
MIXOH, Спасибо за терпение и ответ мне форсунки выслали из Севастополя, жду с нетерпением завтра всё регится по окончании ремонта отпишусь. Извини за беспокойство и тормоза но у меня такое впервые и мне не хочется "попасть", на самом деле при огромном выборе наличие очень и очень ограничено. Ещё раз СПАСИБО.
MIXOHДата: Четверг, 16.02.2012, 20:46 | Сообщение # 21
Nik-F, да норм все.....просто я вроде уже исчерпывающе ответил тебе на "оранжевом" форуме, а тут захожу сюда, и опять твой вопрос....причем уже опосля того как я....того......мало-ли мож ты проглядел wink ну вобщем рад что ты в процессе, кстати я тебе отписался на оранжевом.....у меня как я сегодня глянул точно такой же ТНВД как и у тебя.....и стоят красные форсы.....собсно как и положено yes
Nik-FДата: Суббота, 18.02.2012, 21:57 | Сообщение # 22
Всем большое спасибо за информацию помогшую в ремонте моего ФОРДИКА .В течение 10 дней у двух форсунок, обе в первом цилиндре, отлетел распылитель, после долгих консультаций было принято волевое решение и я купил через интернет 4 шт. которые и были установлены. Притёрты клапана. Заменены фильтра и масло. На удивление всем двигатель завёлся, с помощью «быстрого запуска», работает ровно и без сбоев. Осталось устранить капель в ТНВД и с Богом в добрый путь. Ещё раз большое ВСЕМ спасибо.
mykolaДата: Четверг, 31.05.2012, 21:24 | Сообщение # 23
может где было, не искал:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 2,0 МОТОРА TDI 00-06 ГОДОВ
если придет пора менять форсунки, не торопитесь заказывать целиком узел - ни один электронный каталог вам не покажет отдельно распылитель, только форсунка в сборе.
Искать надо по номеру L076PBD GWG -оригинальный номер распылителя Дэлфи
форсунка в сборе - ок 7500 руб, распылитель - 1900, почувствуйте разницу!
настройка - не дороже 500 руб/шт в спецмастерской.
K2Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:00 | Сообщение # 24
mykola, то же самое и для свежих, только умножаем ценник в 4 раза.
ТунгусДата: Четверг, 31.05.2012, 22:14 | Сообщение # 25
Вот иу меня слышится какой то грохот из района насоса, в насосе что может быть изношено? Прослушивал форсунки с помощъю автомобильных наушников (как у докторов), вроде стучат равномерно, а сегодня завёл холодным на яме, ну начал под ним лазить, стук от насоса мне показался. Может я конечно цепляюсь к звуку дизеля, но яп дизеля мне кажется работают помягче, а может просто кажется? Хочу форсунки снять продиагностировать, мож кто скажет надо ли? диз. 2.0 2001г.в.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 31.05.2012, 22:19
  • Страница 1 из 4
