Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 05.01.2025, 09:09 |
Форсунки
Кен | Дата: Пятница, 01.06.2012, 06:00 | Сообщение # 26 |
| Quote (Тунгус) начал под ним лазить, стук от насоса мне показался. Может я конечно цепляюсь к звуку дизеля, но яп дизеля мне кажется работают помягче, а может просто кажется? Хочу форсунки снять продиагностировать, мож кто скажет надо ли? Буквально на днях, приятель приезжал "со звуком" типа от насоса, а через пару дней его притащили на галстуке из под Краснодара, КИПИТ, мозги глушат двиг. потом заводит и на холостых все норм. при малейшей нагрузке кипит и глохнет. Оказалось сработались в хлам шлицы на приводном валу помпы и насоса гидроусилителя, теперь помпа и насос под замену, роет где бы удачней купить. 2001 год. ТДСI у него.
Тунгус | Дата: Пятница, 01.06.2012, 19:22 | Сообщение # 27 |
| Кен, Вот блин обрадовли, чёж делать то, чтоб туда добраться надо разобрать всю морду, и кондей придётся стравливать,как нибудь с наименьшими затратами можно прверить люфт вала помпы? С температурой у меня всё в норме.
pire111 | Дата: Пятница, 01.06.2012, 20:04 | Сообщение # 28 |
| Quote (Тунгус) Вот блин обрадовли, чёж делать то, для начала выкинуть слушалку, и на месяц забыть о постароних звуках, за месяц покажет это норма или он реально увеличится.
starik | Дата: Пятница, 01.06.2012, 20:11 | Сообщение # 29 |
| Quote (Тунгус) наименьшими затратами можно прверить люфт вала помпы? мне тож интересно. потом напиши как фсё решилось.
тимыч | Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:57 | Сообщение # 30 |
| ап старой темы. распылители на форсунках самому сложно\можно заменить в гаражных условиях? настройка в спецмастерской это что?
finist07 | Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:30 | Сообщение # 31 |
| как на твоем хз,на старичках меняются распылители на раз. Цитата тимыч ( ) настройка в спецмастерской это что? настраивают давление впрыска форсунок.если есть стенд в гараже-тоже не проблема
starik | Дата: Вторник, 01.07.2014, 21:08 | Сообщение # 32 |
| не стесняемся-снимаем форсы и меняем распылители ( делфи написано англия) ценник правдо пипец какой Добавлено (01.07.2014, 21:08) --------------------------------------------- за вторую фотку звиняйте-хотел показать номер на форсунке-не вышло
новичек | Дата: Вторник, 01.07.2014, 22:16 | Сообщение # 33 |
| Цитата finist07 ( ) как на твоем хз,на старичках меняются распылители на раз. Это на Ч-образных форсах что ли?
murzik | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 01:00 | Сообщение # 34 |
| По зиме как то пришлось и купил форсунки,чистокровные китайцы за 45уе и знакомый продаван пятками в груди бил мол ХОРОШИЕ.они и правда вроде как ничего,но на ХХ как хромой "бычек" с передрочом работали.разобрал из 4х 3и(об 1три ключика сломал,т.к. форсы воткнул типа как турбовые там спецательный ключик нужно вытачивать у токаря дабы их подрегули ровать можно было) и подрегулировал на автосе прямо стало лучше вменяемые ХХ стали но не фонтан,на холодную одна не работала пока не прогазуешь хорошо но и потом нормальных холостых хер,но ехали вроде как нормально, глобальных претензий к ним не было.но ХХ стали хуже колотун сильнее и сподобился я таки и помудоховшись часа 3 открутил и первую форсу которая не поддавался и все остальные заодно и подрегулировал.в итоге ХХ стоит как вкопаный почти,но нихрена не едет вообще,тупорылый до ужаса,разгоняется рывками и на стабильной скорости подергиваться начал. потопал на рынок и прикупил новых :станнадина оригинала США нету и не будет,но нарыл типа станадин только чистокровный китай типа оригинал,на самой форсунке выбито ФоМоКо и снизу ЧИНА форсунки 2012г.обошлись по 75уе шт(брал турбовые вроде синие(или зеленые) на конторе были 3шт оригинала станадина США но 3шт и 4не предвидется такойже старые запасы и сказали ща таких не возят,даже те что брал по 75уе грят брать не хотят всем подешевше подавай,а эти лежат годами и такие как я(кому нужна нормальная запчасть) редко за ними приходят).сам продаван форсуночный сказал что фуфлыжные китайцы ходяят тыщ по 20-40 и потом довольно шустро одномоментно здыхают.новые часто браковые бывают ,но на стенде проверяют она нормальная ставишь на авто она подклинивать начинает.а по тем что ФоМоКо шные с его слов проблем нет,ходят не хуже оригинала и ниразу на них нареканийц небыло. по итогу поменял и АВТОС ПОПЕР, и ХХ нормальные а не дроченные и тянет ровно на всех режимах.кароче результатом доволен.и думаюх нахер мне в феврале было эксперименты ставить на 160уе.
Кен | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 09:56 | Сообщение # 35 |
| Цитата murzik ( ) и думаюх нахер мне в феврале было эксперименты ставить на 160уе. Сань, да это нормально, зато потом по 75 отдаешь и рука не дрожит.
sergkry1@ | Дата: Среда, 17.09.2014, 18:01 | Сообщение # 36 |
| Цитата murzik ( ) и думаюх нахер мне в феврале было эксперименты ставить на 160уе. Век живи,век учись... Я тоже год назад купил три "белых" и одну "красную". Всё чОтко заработало,но захотелось еще чОтче! В результате сломал все три "белые",поставил старый разнобой. Потом купил две,через месяц еще одну "красные" и имею щасте! На ХХ небольшая неровность работы,дыма нет,после настройки внутрикорпусного давления ТНВД прет отлично,расход при скорости 80...90 км/час 7 литров. Вроде и "белые",и "красные" Станадайн,по 70...75 дол за штуку,а у белых при попытке настройки ломаются "грибки"которые передают усилие пружины на иглу. С "красными" такого не случается. А пока не ковырял-разницы не заметил,что "белые",что "красные". Менял форсунки местами,эффект нулевой.
katastrof | Дата: Четверг, 18.09.2014, 10:30 | Сообщение # 37 |
| sergkry1@, а небольшая неровность работы это иногда пропуски на холостых? у меня последнее время иногда появляется такая фигня на зеленых, подумываю на регулировку клапанов, ремень в дороге перескакивал, с фонариком в зубах исправлял, а на штанги и коромысла не смотрел, сел и поехал дальше
sergkry1@ | Дата: Четверг, 18.09.2014, 18:42 | Сообщение # 38 |
| Цитата katastrof ( ) sergkry1@, а небольшая неровность работы это иногда пропуски на холостых? Примерно. Такое возможно и на полностью настроенном моторе-на ХХ у ТНВД Бош ВЕ разброс подачи по цилиндрам может достигать 25 %. Цитата А если кто-то не верит, то попробуйте отрегулировать ТНВД VE Bosch так, чтобы средняя подача топлива составила в результате 0,3%, Я думаю, что это "неподъемная» задача даже для самого «упертого топливного мастера». Пусть даже если ТНВД будет и новый. Для интереса я проверял этот параметр на обсолютно новом ТНВД. Разность составила 25%,- «холостой ход» и немного меньше при наминале. Казалось бы, что при этом двигатель должен работать "враскачку». Но нет. Ставим насос на двигатель и все работает стабильно. http://autodata.ru/article/all/tnvd_serii_nd/ А если к тому же небольшая разница в настройке клапанов и/или форсунок или разная компрессия по цилиндрам,то неровная работа на ХХ обеспечена.
katastrof | Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:13 | Сообщение # 39 |
| sergkry1@, раньше соооовсем не было вопросов по хх, супер было, перед зимой буду регулир клапана
sergkry1@ | Дата: Пятница, 19.09.2014, 16:26 | Сообщение # 40 |
| Цитата katastrof ( ) перед зимой буду регулир клапана А почему не завтра?
katastrof | Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:13 | Сообщение # 41 |
| sergkry1@, патаму что стройка, самостоятельный ландшафтный дизайн, подработка на грузоперевозках пышек и пряников, мастер к тому же занят, у самого ни инструмента путного, ни гаража, тем более ямы, только немного теории в голове и вынужденной практики! я когда ремень грм по меткам в дороге с фонариком ночью выставил, через неделю от гордости даже ступичный подшипник передний заменил, вот я какой! Добавлено (19.09.2014, 22:13) --------------------------------------------- а с какой примерно периодичностью надо регул клапана? что-то в книжке по-моему не то написано, раз в 18000км, бред наверное
murzik | Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:38 | Сообщение # 42 |
| ну чего бред,не бред,на деле правда так не делают,я как ремень меняю так клапана и регулирую. а для регулировки то из спец инструмента только щуп и нужен,и яма совершенно не нужна,и делается все довольно шустро.а если с фонариком ремень собрал и поехал то клапана регулировать ваще как 2пальца(почти).
sergkry1@ | Дата: Суббота, 20.09.2014, 01:08 | Сообщение # 43 |
| Цитата katastrof ( ) а с какой примерно периодичностью надо регул клапана? что-то в книжке по-моему не то написано, раз в 18000км, бред наверное Реже.Тыс через сорок или даже реже.При замене ремня-точно нужно. Нет ничего сложного,нужно два щупа 0,20 и 0,40;головка на 18 для старых и на 24 для машин с 92 года и вороток для проворачивания коленвала,ключ на 13 или 11 мм,зависит от года выпуска и инструкция.
katastrof | Дата: Суббота, 20.09.2014, 10:03 | Сообщение # 44 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Реже.Тыс через сорок или даже реже.При замене ремня-точно нужно. Нет ничего сложного,нужно два щупа 0,20 и 0,40;головка на 18 для старых и на 24 для машин с 92 года и вороток для проворачивания коленвала,ключ на 13 или 11 мм,зависит от года выпуска и инструкция. да я то знаю, что в принципе (и в теории) сложного нет, еще бы хорошо новую прокладку под крышку, только нет даже компрессора, чтобы если что вдруг упадет на открытый мотор, то выдуть обратно, а падает при регулировке всякая фигня постоянно, еще старый утеплитель висит клоками, надо бы оторвать и заменить, вот, короче отговорки у меня все, после замены ремня уже 35 тыс км, думмаю как будет от 50000 пробег, тол сразу менять
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 20:43 | Сообщение # 45 |
| Цитата katastrof ( ) короче отговорки у меня все Кто тебе лекарь?
katastrof | Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:56 | Сообщение # 46 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Кто тебе лекарь? не понял, в каком смысле?
sergkry1@ | Дата: Среда, 24.09.2014, 17:13 | Сообщение # 47 |
| Цитата katastrof ( ) не понял, в каком смысле? В том смысле,что всё зависит только от тебя.
evgen5858 | Дата: Среда, 24.09.2014, 19:31 | Сообщение # 48 |
| привет всем!рябят у меня форд 2006 г,2.4 /115л.с дуроторг,заводиться вроде норм(3 сек примерно стартером),но мне кажеться работает как то не так,начинаешь движение после 5 мин прогрева,до 2 тыс.оборотов начинает поддёргиваться и плюётся белым дымом(в зеркало вижу)потом набирает до 3 и всё норм и так происходит раза 3-4 пока не прогреется до рабочей температуры,потом всё норм,набирает и тянет хорошо и не дымит вообще,но мне кажется что горячий на холостых не ровно работет,вибрирует в салоне всё,держит 800 об/мин на горячую на холостых,вот перечитаел всё и сижу ломаю голову что может быть,соляра кириши,лукойл,гаспром....помогите пожалуйста,может у кого нить было такое?
транзит 2006/2.4/115 л.с длинный,спарка
Сообщение отредактировал evgen5858 - Среда, 24.09.2014, 19:43 |
evgen5858 | Дата: Среда, 24.09.2014, 19:35 | Сообщение # 49 |
| грешу на форсунки,машину только купил,прошлого не знаю... :(только ещё всё довожу до ума,у меня первый дизель до этого были только бензиновые,у турбированного дизеля тяга не сравниться с бензином конечно
Сообщение отредактировал evgen5858 - Среда, 24.09.2014, 19:48 |
katastrof | Дата: Среда, 24.09.2014, 22:51 | Сообщение # 50 |
| sergkry1@, ага, врубился наконец-то
