Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 05.01.2025, 09:18 |
Форсунки
evgen5858 | Дата: Четверг, 25.09.2014, 17:15 | Сообщение # 51 |
| подскажите плиз кто нибудь хорошего дизельного диагноста в питере!!!???
транзит 2006/2.4/115 л.с длинный,спарка
курчонок-1971 | Дата: Среда, 29.10.2014, 15:58 | Сообщение # 52 |
| Дабы не плодить темы вопрос как выковырять тонкую форсунку мудохаюсь третье сутки не получается форса не выброс. Хоть плач
Малыш53 | Дата: Среда, 29.10.2014, 17:58 | Сообщение # 53 |
| gora-1971, я както уксусом залил эссенцией,отошла,а тоже два дня мудохался,болтается зараза как больной зуб и крутится и вертится и вверх вниз скачет и не выходит, еще и 4я самая поганая. ночь постояла утром руками вынул
курчонок-1971 | Дата: Среда, 29.10.2014, 20:40 | Сообщение # 54 |
| Малыш53, Да втомто и дело что стоит мертво.
Малыш53 | Дата: Среда, 29.10.2014, 20:43 | Сообщение # 55 |
| Цитата gora-1971 ( ) Да втомто и дело что стоит мертво. тогда расшатывать,или на соседнем форуме тебе какойто хитрый молоток картинку скинули
курчонок-1971 | Дата: Среда, 29.10.2014, 21:13 | Сообщение # 56 |
| Цитата Малыш53 ( ) хитрый молоток Завтра буду пробовать.
murzik | Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:09 | Сообщение # 57 |
| Я свою на морозе 2дня корчевал,благо что первая. заливал всем чем можно, и гвоздодером и фомкой,форсе само собой жопс пришел но выдрал.Основная задача, чтоб она зашевелилась,а потом крутить и тянуть одновременно.чтоб легче замачивать было пыльник ножом срежь под форсой.
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 20:06 | Сообщение # 58 |
| Цитата murzik ( ) пыльник ножом срежь под форсой. Его в первую очеридь срезалДобавлено (02.11.2014, 20:06) --------------------------------------------- Наконец выкорчевал. Приварил длинный болт к форсунке на болт одел головку от молотка и давай верх выбивать час стучал но выбил ура теперь на душе спокойно.
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 20:10 | Сообщение # 59 |
| Цитата gora-1971 ( ) Приварил длинный болт к форсунке форсу то не спортил? или наплевал на нее,не стал сохранять,лишь бы выбить? а так поздравляю, если долго мучиться....
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 18:18 | Сообщение # 60 |
| Ребята объясните в чем разница между толстой и тонкой и причем здесь метки.
murzik | Дата: Вторник, 11.11.2014, 18:47 | Сообщение # 61 |
| что толстой тонкой? они были или прямые или ч образные,а ч образные потоньше и потолще,толще с металическим колпачком обратки для турбо,а в последние годы стали и на атмосмосферник.
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:11 | Сообщение # 62 |
| Цитата murzik ( ) ч образные потоньше и потолще,толще с металическим колпачком обратки для турбо Металическими колпочками стояли на простом отмосфернике поставел себе машинка тупая до ужаса. Давление 230 что на тех.
slavik33-75 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:04 | Сообщение # 63 |
| Привет всем любителям Форд! У меня двигатель тоже 2.4 об. 113 л.с. и такая же проблема с фарсунками. но только еще когда заведешь двигатель и начинаешь трогаться. машина ведет себя в норме тяга есть. но проходит буквально не сколько минут тяга пропадает и машина начинает тупить. на ходу не глуша двигателя выключаю замок зажигания и тут же его включаю и двигатель снова тянет и опять на некоторое время. Буду при много благодарен в вашей помощи друзья. Подскажите что это может быть7 Вот так мне кажется что где то какой то датчик мозги крутит?
FORD
Озгюр | Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:25 | Сообщение # 64 |
| Оптовая продажа авто запчастей для автомобилей Форд Транзит
6C1Q 9K546 AC 1378432=$186,39 Форсунка Ford Transit2006 2.2(85/110лс)/2.4(115лс)/PSA Jumper III/Boxer III 2.2(85/110)
6C1Q 9K546 BC 1495919=$190 Форсунка топливная Евро 4 Транзит 2,2-2,4 140 л.с
skype;ozguraty
SKYPE;ozguraty +90 545 224 4944 ATY,FORD
малыш31 | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 20:04 | Сообщение # 65 |
| Озгюр, заманчиво!даже очень.несколько вопросов:форсунки новые или восстановленные?какая гарантия?кде в продаже,как с оплатой/доставкой,есть ли пересыл?вроде всё.да,интересуюсь по форсам 1378432. Добавлено (28.12.2014, 20:04) --------------------------------------------- как всегда!ОЗГЮР рекламку тиснул,а дальше хоть трава не расти!ни ответа,ни привета.......печалька!
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:51 | Сообщение # 66 |
| малыш31, это турция судя по коду страны, но есть скайп,постучись
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 28.12.2014, 23:52 |
малыш31 | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 09:02 | Сообщение # 67 |
| понял,братуха.ну теперь уж после НГ.тут нужно с клиентами разгрестись перед праздниками...ты там как?бандаж пришёл?
safron | Дата: Вторник, 16.06.2015, 18:52 | Сообщение # 68 |
| Добрый вечер господа! Подскажите на что я попал. На двигателе где форсунки живое топливо на поверхности.
safron
televizor | Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:35 | Сообщение # 69 |
| Цитата safron ( ) На двигателе где форсунки живое топливо на поверхности. Андрей для начала режим паники выключи и посмотри от куда течь,может элементарно гайка форсы не затянута. Ну и что за автос в подпись черкни.
K2 | Дата: Среда, 27.07.2016, 04:46 | Сообщение # 70 |
| Давайте начнем с того, что шестеренка просто так не загорается, должны быть ошибки. Вот с них и стоит начать. Всё остальное - то что глохнет и т.д. это уже симптомы, а болячку на данных машинках всегда начинаем искать с устранения ошибок. Далее, восстановленная форсунка конечно не есть хорошо, но если она рабочая, то разницы почти никакой, пусть будет так. И еще вопрос, а как они приговорили форсунку??? На стенд ставили, на слив проверяли, что делали???
малыш31 | Дата: Среда, 27.07.2016, 08:47 | Сообщение # 71 |
| да,ещё такой момент.если "приговаривают"именно первую форсу,поменяй её местами с заведомо рабочей,например со второй.если всё повторится,то дело не в форсунке а скорее всего в проводке.форсунку проверить на стенде,только нужен ещё и генератор импульсов(на форсунку приходит порядка 100-110вольт)
Evgeniy | Дата: Среда, 27.07.2016, 09:42 | Сообщение # 72 |
| ошибку показывает то ли обрыв цепи, то ли обрыв сети в первом цилиндре.. Самую первую форсунку, на которой я ездил до тех пор пока лампочка не переставала тухнуть поставили на стенд и она сливает (так сказали я не видел), но когда я привез ее в сервис где их восстанавливают, то там на стенде она вообще не реагировала ни на что, ничего не происходили, она не ни сливала ни доливала ни переливала, полностью мертвая. Все электрики с которыми я общался, 4 человека, сказали что из за электрики форсунка не может выйти из строя. А поменять местами, я и хотел, но когда достали первую и поставили на стенд, сказали что нет смысла, так как она не рабочая. Да и стремно,а в друг и та поломается, а стоят они ооочень дорого.
Спасибо
малыш31 | Дата: Среда, 27.07.2016, 09:58 | Сообщение # 73 |
| обрыв цепи.это может быть как обрыв в самой форсунке/выход из строя пьезоэлемента,так и обрыв в проводке.от того,что поменяешь местами форсы ничего не случится,только лишь исключишь неисправность самой форсунки(ты же вроде писал,что покупал восстановленную...)к стати,если неисправность выскакивает на одном и том же цилиндре стоит поискать проблему именно в проводке от ЭБУ до форсунки.можно кинуть параллельно штатным провода от "мозгов"до разъёма форсунки.если проблема уйдёт,ищи обрыв в штатных проводах
Evgeniy | Дата: Среда, 27.07.2016, 10:31 | Сообщение # 74 |
| Да, восстановленную, но она стоит 150 эвро. Я самостоятельно это сделать не могу, так как ничего в этом не понимаю. И пока не удается найти мастера, который бы за это взялся. Даже не знаю что делать.
Спасибо
малыш31 | Дата: Среда, 27.07.2016, 17:51 | Сообщение # 75 |
| Цитата Evgeniy ( ) Даже не знаю что делать учиться и пробовать.глаза боятся,а руки делают!
