уходит топливо на подачу к тнвд
rockmotor | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18:23 | Сообщение # 1 |
| уходит топливо на подачу к тнвд и потом не завести. transit 1992г dv4da
pire111 | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18:36 | Сообщение # 2 |
| Quote (rockmotor) уходит топливо на подачу к тнвд и потом не завести. а какой ТНВД? смотри редукционый клапан на клапан ТНВД, и ещё когда ты глушешь машина сразу глохнит, и с чего ты взял что проблема именно в этом?
rockmotor | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 18:47 | Сообщение # 3 |
| Quote (pire111) а какой ТНВД? смотри редукционый клапан на клапан ТНВД, и ещё когда ты глушешь машина сразу глохнит, и с чего ты взял что проблема именно в этом? тнвд bosch. на штуцере обратки клапана нет. бустер меняли. при глушении топливо уходит. тнвд меняли.
pire111 | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20:12 | Сообщение # 4 |
| Quote (rockmotor) на штуцере обратки клапана нет. а там его и не должно быть.Quote (rockmotor) бустер меняли. а это что такое?
МиколаII-й | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20:16 | Сообщение # 5 |
| rockmotor, Смотри насос подкачки.
pire111 | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20:32 | Сообщение # 6 |
| МиколаII-й, Коля вот смотри в баке что топливо приёмник что обратка погружены в саляру, что получается если не где не подсасует то воздуху негде взяться. и потом электромагнитный клапан предотвращает завоздушивания плунжера и форсунок. а подкачка не качает в ТНВД, а качает в фильтр и уходит по обратке, а ТНВД сам берёт фильтрованную солярку. получается у rockmotor, либо сопливит или он что то путает.
МиколаII-й | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 20:48 | Сообщение # 7 |
| pire111, Ну не знаю как енто умно объяснить,но был случай когда мусор попал в клапанок подкачивающего насоса и топливо убегало назад в бак,заменил насос и всё прошло.
rockmotor | Дата: Вторник, 18.10.2011, 04:32 | Сообщение # 8 |
| бустер это подкачка , заменен с рабочей машины ,
rockmotor | Дата: Пятница, 21.10.2011, 22:33 | Сообщение # 9 |
| нашел почему уходит топливо от насоса ВД Бош.перепутаны шланги подачи и обратки.кто это сделал не знаю.машина не моя.форда я завел но холостых не добиться глохнет. От заборника в баке поставил шланг и фильтрик что бы видеть воздух. В филтрике пена но заборник на баке сухой.залили полный бак Форд пошел.Сегодня опять заглох бак подзавяз и все полный ноль.Что делать не знаю.
K2 | Дата: Пятница, 21.10.2011, 22:38 | Сообщение # 10 |
| Quote (rockmotor) нашел почему уходит топливо от насоса ВД Бош.перепутаны шланги подачи и обратки.кто это сделал не знаю.машина не моя. маладец... Quote (rockmotor) Сегодня опять заглох бак подзавяз и все полный ноль.Что делать не знаю. больше симптомов писать....
rockmotor | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (K2) больше симптомов писать.... Воздух до бустера.ТНВД рабочий точно бустер тоже все переставил с рабочей машины
pire111 | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:11 | Сообщение # 12 |
| Quote (rockmotor) Что делать не знаю. я уже писал как работает система, сними фильтр если уровень в нём на палец ниже это подкачка, если фильтр полный то апаратура не берёт саляру, АПАРАТУРА САМА БЕРЁТ ТОПЛИВО С ФИЛЬТРА. можешь просто налить в бутыль и взять шланг (вход на апаратуре возле шкива) с бутыля на вход заводить и онадолжна всасывать и работатьДобавлено (21.10.2011, 23:11) ---------------------------------------------
Quote (rockmotor) Воздух до бустера. если твой бустер качает салярку с воздухом в тнвд этот воздух не попадёт но всему есть придел какая проблема снять бак и проложить шланг от бака до подкачки? если при тепле подсос воздуха то в морозы ты её вообще не заведёшь
rockmotor | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:23 | Сообщение # 13 |
| хорошо попробую на ТНВД. хотя сбутыля завел до бустера. Добавлено (21.10.2011, 23:23) ---------------------------------------------
Quote (pire111) снять бак и проложить шланг от бака до проложил ипока не залил полный бак результата не было.Форд отработал день и все.бак не снять.Горловина наружняя не открутить от внутренней проворот
pire111 | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:31 | Сообщение # 14 |
| Quote (rockmotor) орловина наружняя не открутить от внутренней проворот я не знаю о каких горловинах ты говоришь. у меня бак суцельный. и не мешало бы проверить топливо приёмник, может лопнул или забит напрочь вот мой бак http://s003.radikal.ru/i203/1110/52/fe86630e0e47.jpg
rockmotor | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:33 | Сообщение # 15 |
| может в баке у заборника внутри свищь
pire111 | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:38 | Сообщение # 16 |
| Quote (rockmotor) может в баке у заборника внутри свищь всё что угодно. на баке можно падачу с обраткой попробывать перекинуть местами
rockmotor | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:49 | Сообщение # 17 |
| так как бак не снять просверлил в нем в улитке отверстие,ПРОДУЛ заборник.слилось без воды ипримесей.чистота не ожидал Добавлено (21.10.2011, 23:43) ---------------------------------------------
Quote (pire111) падачу с обраткой попробывать перекинуть местами Супер об этом не сообразил бы точно.Добавлено (21.10.2011, 23:49) ---------------------------------------------
Quote (pire111) я не знаю о каких горловинах ты говоришь Quote (pire111) я не знаю о каких горловинах ты говоришь горло где пробка проворачивается во внутренней суцелой
K2 | Дата: Суббота, 22.10.2011, 08:08 | Сообщение # 18 |
| Quote (rockmotor) .Горловина наружняя не открутить от внутренней проворот Quote (pire111) я не знаю о каких горловинах ты говоришь. у меня бак суцельный. цельный пошел либо с 92, либо с 94г. rockmotor, если есть у знакомых компрессор, снимаешь обе трубки (чуть дальше чем от бака должны быть соединения на хомутах), при включенном зажигании, одну трубку зажимаешь, в другую даешь пару кг... ну и желателе напарник который посмотрит, будет ли где соляра сопливиться. Так ты узнаешь герметичность своей системы. В простонародье такой способ называется КЛИЗЬМА Бустер кстати у меня тоже стоял, но выкинул за ненадобностью. Да и насос электро поставил уже давно, так что в доставке топлива от бака до насоса проблем боле не испытываю...
Redik | Дата: Вторник, 15.11.2011, 01:03 | Сообщение # 19 |
| Всем доброго времени суток! Столкнулся с похожей проблемой. Transit 150S 95г.в. 4HB ТНВД Bosh VE R 567. Начал хреновенько запускаться. Приходится крутить секунд 10-15. (немногим ранее - трууууум и тыр-тыр-тыр) и по-началу как-то не уверенно работает - на 1500 оборотах слыхать, что не все горшки трудятся. Газонешь вроде нормализуется. Начинаешь движение - вроде все норм. Ускоряться - опять жопа - не все. Ну, думаю, саляра летняя и т.д. и т.п. Заменил топливный фильтр. При замене не обратил внимания, а сейчас уточняю - фильтр был на половину пустой. Запустил (крутил секунд 20), заглушил, покурил минут 5 и ...чик - с пол-пинка заработал. Ну думаю победил немца. Седня после работы завел (секунд 10), еду, чет не то. Как-будто проваливается на разгон не идет, скорость выключаешь - холостые 500, перегазовка не получается и, как результат - встал. И всё - СДОХ БОБИК. Притащили на галстуке. С другом прокачали систему. Он крутил стартером, я форсунки откручивал. Сначала, естественно, пена, потом "живая вода". Загнал в гараж. Порычал минут 5, заглушил, покурил и опять секунд 20. Снял топливоподкачивающий насос, Вроде бы работает - рукой надавливаешь - плюётся, вот только если дунуть ртом в выходной штуцер, то из впускного слышен, не сильный, но выход воздуха. Как мне представляется там мембрана и такого быть не должно. И вообще ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО!?!?!?! Заранее благодарю за советы и помощь.
Сообщение отредактировал Redik - Вторник, 15.11.2011, 14:35 |
славик | Дата: Вторник, 15.11.2011, 16:15 | Сообщение # 20 |
| Quote (K2) цельный пошел либо с 92 У меня на 92 цельный бак. Quote (Redik) Вроде бы работает - рукой надавливаешь - плюётся, вот только если дунуть ртом в выходной штуцер, то из впускного слышен, не сильный, но выход воздуха. Как мне представляется там мембрана и такого быть не должно. И вообще ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО!?!?!?! Ничего страшного,такие подкачки работают нормально,у самого на второй машине такая стоит,недавно поставил свою(ранее снятую)у бати на машине диафрагма порвалась,струей лупило вниз через дренаж.Я когда то давно тоже думал что проблема в насосе-поставил новый,а тот положил,теперь вновь поставил,работает без проблем.
murzik | Дата: Среда, 16.11.2011, 01:38 | Сообщение # 21 |
| ну если открутить топл.фильтр и он неполный ,то менять насосо подкачки. у мну на той недел чето стало отчетливо пахнуть соляром на стоянке если помолотит мин 5,все не мог догнать ткудова,а потом как то внимательно жалом поводил и смотрю с насосика зараза капает потихой грусти прямо на выхлопную трубень. пока у мну руки дошли чтоб его сымать и менять (дня 4 с мыслями собирался,т.к. днем по работе скачешь ,а ночью по темного невставляло),соляр и капать перестал. от так и катаюсь покеда посматривая.
Redik | Дата: Четверг, 17.11.2011, 16:34 | Сообщение # 22 |
| Quote (славик) Ничего страшного,такие подкачки работают нормально Да как раз в насосе и была беда!!! Заменил и всё - вот он мой прежний бусик, запускается только ключ к замку зажигания подносишь. Век живи - век учись, дураком помрешь
Rumata | Дата: Четверг, 17.11.2011, 18:50 | Сообщение # 23 |
| Quote (murzik) капать перестал. передумало...
