Группа " Гости" RSSВоскресенье, 14.12.2025, 01:04
Масло в воздушном фильтре
LesionokДата: Пятница, 28.10.2011, 19:32 | Сообщение # 1
Приветствую Вас уважаемые!
Мой дизелек Bosh 94г., засопливливает маслом воздушный фильтр и с пробки(при снятии) заливной горловины аж капает. Двигатель работает нормально ,отлично заводится. Что это за напасть???
FT 92, Diesel 75, Bosh ,краб, длинный
pire111Дата: Пятница, 28.10.2011, 20:15 | Сообщение # 2
Quote (Lesionok)
меняй пластмассовую пробку с заливной горловины, скорее дело в ней, также смотри хорошо ли открывается заслонка ( воздушная ).
LesionokДата: Пятница, 28.10.2011, 21:03 | Сообщение # 3
Понятно. Завтра с утра полезу, потом отпишу что да как smile
RumataДата: Пятница, 28.10.2011, 21:46 | Сообщение # 4
Quote (Lesionok)
Напасть эта лечится заменой ЕГР а если не поможет то тада ремонт ЦПГ.
pire111Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:17 | Сообщение # 5
Quote (Rumata)
лечится заменой ЕГР
а причём тут это?
murzikДата: Суббота, 29.10.2011, 02:50 | Сообщение # 6
Quote (pire111)
а причём тут это?
при том, что если ЕГР работае,т то масло в воздухан НИКАК не попадает,оно от температуры выхлопных газов плавно оседает на впускном коллеторе. если ЕГР не работает,то все масло идет в воздухан. а вообще это на подходе мотор, если масло погнало. как вариант немного спасет ситуацию замена маслосьемных колпачков. замена горловины не спасет,т.к. все новые в основном фуфлыжные. я себе менял стало хуже,когда разобрал,руки то чешутся местами, то по итогу в родной мочалкой ВСЕ забито,а в новой тока для виду.
у меня на старом полуживом моторе заливало за 10 тыщ половину фильтра,спасло тока восстановление работы ЕГР,чтоб фильтр чистый был,но раз в год нуна тогда драить впускной коллектор от мазута, что там осядет.а перед корпусом фильтра сделал перегородку небольшую и приклеил,чтоб масло в гормошке шланге стояло, а не в фильтре,воздуху ходить не мешает и масло не текет.
pire111Дата: Суббота, 29.10.2011, 11:54 | Сообщение # 7
Саня ты меня и звени но это бред причём тут масло колпачки? они на картерные газы не влияют ни как!!
Quote (murzik)
у меня его вобще нету, и масло тоже нету
Quote (murzik)
а ты не думаешь что в ней может лопнуть клапан-деофрагма, и на прямую всасывать газы вместе с маслом?
ещё может идти саляра через свечу, многие ездят с перемычкой на факельной системе.
Саня работа ЕГР это уменьшить выброс CO и всё
LesionokДата: Суббота, 29.10.2011, 14:55 | Сообщение # 8
Сегодня обнаружил, что пластиковый ролик ,через который управляется заслонка подачи воздуха, стерся в ноль с рабочей стороны. Изготовил сразу новый, из полеуретана( ничего лучше под рукой не нашел). Завелся ,как всегда легко и работает вполне. Ход заслонки явно был нарушен ,это могло быть причиной замасливания воздухана? ЕГР у меня заглушен еще прежним хозяином и на пусковую свечу подача соляры снята им же, так как и так зимой нормально заводится. - Нужно ли восстанавливать?
Под крышку подставил ладонь, так она аж присасывается - это нормально или нет?
RumataДата: Суббота, 29.10.2011, 15:19 | Сообщение # 9
Толя, можно трактовать как угодно теорию и физико-химические процессы, протекающий в работающем двигателе. Но лично я руководствуюсь принципом - важен результат. А Мурзя написал потому что он неисправимый практик. И не один год колупался в машине. И нет такого болта у него в бусе, который бы он не покрутил. Петому - если написал, знач так оно и есть.
Quote (Lesionok)
Попробуй восстанови.
pire111Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:03 | Сообщение # 10
Quote (Rumata)
зачем?
Quote (Rumata)
тогда постарайтесь объяснить как влияют сальники клапанов на отсос картерных газов?
Quote (Lesionok)
стерается не тока ролик но и кулиса, она должна быть полумесяцем, если ровная то надо наваривать.
Quote (Lesionok)
а ты сам подумай, ты нажимаешь на газ, двигателю надо воздух Х количества, а заслонка еле открыта.
Quote (Lesionok)
да это нормально, но в крышке целая система которая не должна пропускать масло.
Lesionok, на первое время открой заслонку что бы она не закрывалась вообще, если масло и дальше будит всасывать, меняй крышку, или разбери и посмотри что бы не было порван клапан, и промой хорошо леску.
Quote (Lesionok)
нет. пока власти не прикапываются ЕГР и на.... не нужен. пускай на камаза поставят biggrin
LesionokДата: Суббота, 29.10.2011, 20:12 | Сообщение # 11
Руки чешуться теперь до крышки добраться, снаружи на ней заметил защелки - значит разбирается!
Залезу, отфоткаю и выложу
K2Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:39 | Сообщение # 12
Quote (Rumata)
Вот тут я полностью соглащусь и с Руматойи и с Мурзей. Насчет маслоколпачков, когда начинают херачить газы, они идути как вниз, так и вверх, соотв низ держат давление(в данном случае уже не держат wacko ) кольца, верх колпачки, то бишь что мы имеем газы через колпачки в виде паров масла поступают в фильтр... и именно по этому замена колпачков могёт дать пусть не большой но эффект.
Quote (pire111)
влияет не на отсос, а скорее создает препятствие.
я постарался crazy
Quote (Lesionok)
имелось ввиду руку ко впускному коллектору? если да, то безусловно, присасывается это не то слово. Дизелю воздух необходим в больших колличествах.
LesionokДата: Воскресенье, 30.10.2011, 09:09 | Сообщение # 13
Если картерные газы прут, то тогда в гнездо щупа должно сопеть, а у меня все в норме. И с заливной тоже не сильно давит. Склоняюсь грешить на крышку пока. Сегодня разобраться попробую huh
ДымокДата: Воскресенье, 30.10.2011, 09:40 | Сообщение # 14
Может не в тему, но у меня такой вопрос - Потекло масло на фильтре, между блоком и той херьнёй что подогревает масло, что там за прокладка и как она меняется?
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д,
Skype -dimonschik19792
K2Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 11:46 | Сообщение # 15
Quote (Дымок)
я бы всё таки добавил еще колпачки, есть у них свойство дубеть... Крышка это уже последствие...
Quote (Дымок)
я честно говоря так и не понял откуда потекло масло... cranky
LesionokДата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:23 | Сообщение # 16
Quote (pire111)
- Разобрал крышку, мембрана каюк! Промыл и вставил все обратно пока, до приобретения новой крышки.
Спасибо!!! -сам бы не допер лезть туда smile
Сообщение отредактировал Lesionok - Воскресенье, 30.10.2011, 12:26
pire111Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:38 | Сообщение # 17
Quote (Lesionok)
вот и есть твоя проблема, обычно она происходит когда не отрегулирована воздушная заслонка, от черезмерного давления во впускном калекторе её и рвёт. выход купить новую крышку и наварить кулису отрегулировать заслонку на холостом ( смотри что бы она не была полностью закрыта)
GammДата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:53 | Сообщение # 18
Дымок, "
Quote (Дымок)
, называется маслоохладитель, скорее всего в предыдущую замену масла, тяжело сходил фильтр, и при его отворачивании, стронули штуцер на который прикручивается фильтр, он же держит маслоохладитель, его надо просто подтянуть.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
славикДата: Воскресенье, 30.10.2011, 17:25 | Сообщение # 19
Quote (Дымок)
Теплообменник.Не подогревает,а охлаждает . smile
ЕвгенДата: Вторник, 13.12.2011, 18:54 | Сообщение # 20
Здраствуйте!У меня такая проблема масло кидает в цилиндры и выкидывает в воздушный фильтр с него аж течет масло и при этом какое то время очень сильно дымит.Что это может быть откуда может кидать масло?И что с этим можно зделать?Ford tranzit 2.5d
Сообщение отредактировал Евген - Вторник, 13.12.2011, 18:56
RumataДата: Вторник, 13.12.2011, 21:42 | Сообщение # 21
Ну год выпуска можешь фпринципе и не писать. Почитай форум.
Quote (Евген)
Померяй компрессию. Если только ты не наплюхал в мотор 10 литров масла.
