пропала тяга
pire111 | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:49 | Сообщение # 26 |
| Quote (славик) ключ на старт-и плавно отпускаем педаль,(при таком пуске ударных нагрузок намного меньше) Quote (славик) у меня 92-одно дырко ты о чём?. а на маюм транзите 92 года две
Эрнест | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:49 | Сообщение # 27 |
| славик, pire111, сейчас сниму бак,солью с него всё,потому что в топливном было немного воды,поробую....просто один раз,у меня тоже пропала тяга,снял бак,а в приёмной трубке,лист с дерева...может в этот раз что то по серьёзней)))
славик | Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:04 | Сообщение # 28 |
| Quote (pire111) ты о чём?. а на маюм транзите 92 года две О том же что и ты.Приходилось несколько раз стопорить маховик (без кожуха ремня грм)(генератор второй я ставил-всегда общую метку выходило) Может у тебя штифт тоньше? попадает не в ту дырку
Эрнест | Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:37 | Сообщение # 29 |
| славик, штифт то как раз и толстый,попадаю точно,метки выставлены точно,сейчас привезут другую соляру,может в ней дело.бак снял,он чистый без грязи,так что ща попробую...если не поможет,не знаю что делать...
славик | Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:51 | Сообщение # 30 |
| Quote (Эрнест) если не поможет,не знаю что делать... Галстук...повторю-бывают заебы,недавно было похожее.
Эрнест | Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:21 | Сообщение # 31 |
| славик, снятие бака и новая соляра тож не помогли...будем тянуть на галстуке...
славик | Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:33 | Сообщение # 32 |
| Топливный фильтр тоже проверяли?(грели от парафина?)
Эрнест | Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:52 | Сообщение # 33 |
| славик, топливный новый поставил,только что завелась с галстука)))но не ровно работает,такое ощущение,чтог на трёх целиндрах...
pire111 | Дата: Суббота, 19.11.2011, 20:47 | Сообщение # 34 |
| Quote (Эрнест) акое ощущение,чтог на трёх целиндрах... выстовляй зажигание, метки не всегда правильны на тнвд.
K2 | Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:15 | Сообщение # 35 |
| у нас была интересная ситуевина, отдали насос бошик на перебор, забрали, машину собрали- не заводится... короче сутки с лишним вокруг машины прыгали, уже чуть было в двиг не полезли... покрутили тнвд и посмотрели откуда капля на вмт пойдет... короче объе..сь мастера при сборке на 1 горшо ровно.. то бишь установили шкив на насосе на 90гр. в никуда... Долго отпирались, но в итоге признали неправоту(машина друга, но починял и ставил на место мастеров я, мне проще ху..ми оболожить, по нашему, по водительски )
Эрнест | Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:11 | Сообщение # 36 |
| K2, регулируемм зажигание)надеюсь получится... Добавлено (19.11.2011, 23:11) --------------------------------------------- всё мужики,зажигание отригулировали,заработал ровно,на дороге разгоняется хорошо... ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И СОВЕТЫ!!!!!
K2 | Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:16 | Сообщение # 37 |
| Quote (Эрнест) всё мужики,зажигание отригулировали,заработал ровно,на дороге разгоняется хорошо... ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И СОВЕТЫ!!!!! это безусловно радует! плюс за результат!
pire111 | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 01:21 | Сообщение # 38 |
| Quote (Эрнест) всё мужики,зажигание отригулировали,заработал ровно,на дороге разгоняется хорошо.. искрени рад за тебя и твоего транзита.
новичек | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 11:33 | Сообщение # 39 |
| Всем привет! Проблемка такая... До 50-60км.ч машинка относительно резвая,ну а после еле еле разгоняется до 80ти.,и дальше почти не разгоняется.
televizor | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 11:47 | Сообщение # 40 |
| Quote (новичек) До 50-60км.ч машинка относительно резвая,ну а после еле еле разгоняется до 80ти Возможна причина в нехватке топлива .Посматривай фильтр и тд.
новичек | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 12:04 | Сообщение # 41 |
| Quote (televizor) televizor люфт в газульке на аппаратуре может влиять как то на скоростные характеристики.?
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 12:11 | Сообщение # 42 |
| Quote (новичек) До 50-60км.ч машинка относительно резвая,ну а после еле еле разгоняется до 80ти Возможно у тебя грузовой мост стоит вот и вся причина. Так без признаков каких либо происходящих трудно сказать что либо. Опиши ситуевину поподробнее...что да как.
televizor | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 12:30 | Сообщение # 43 |
| Quote (новичек) люфт в газульке на аппаратуре может влиять как то на скоростные характеристики.? На скорость едва ли а вот на устойчивость холостых да влияет.У меня там уже подраздолбано и когда качаешь механизм то гуляют обороты при этом сотку машинка летает без проблем. Quote (AlexBeloglazov) Так без признаков каких либо происходящих трудно сказать что либо. Опиши ситуевину поподробнее...что да как. Сов вер. :yes:Освяти танцы с бубном что было до этого и после чего началось и тд.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 18.12.2011, 12:32 |
новичек | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 12:33 | Сообщение # 44 |
| Quote (AlexBeloglazov) Возможно у тебя грузовой мост стоит вот и вся причина. Втом то и дело что раньше я такого не замечал,до 100 разгонялась более менее нормально,а мост вроде родной стоит. Еще заметил чем холодней на улице тем она тупей становится. Еще недавно я ЕГР убрал а воздушную заслонку подвязал в открытом состоянии,после этого мне показалось что вибраций менье стало под нагрузкой, когда допустим на 4й передаче 30ть едеш.
televizor | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:17 | Сообщение # 45 |
| Quote (новичек) Втом то и дело что раньше я такого не замечал,до 100 разгонялась более менее нормально Для начала замени топливный и проверь насос низкого давления(при его наличии)
новичек | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:52 | Сообщение # 46 |
| Седня поменял топливный,по субьективным ощющениям ни чего не изменилось,сначала утапливаешь педаль только потом машина начинает разгонятся,правда и на улице 30ка мороза была.
Gamm | Дата: Среда, 21.12.2011, 22:14 | Сообщение # 47 |
| новичек, Проверь ТННД, проверь сапун бака, сделай пораньше угол впрыска, чуть-чуть,и проверь солярку, если сильный мороз, то она по любому-холодец, слей посмотри, если парафинится, разбавь керосином 1;10.
славик | Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:56 | Сообщение # 48 |
| новичек, Колеса 15?
pire111 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 21:29 | Сообщение # 49 |
| Quote (Gamm) разбавь керосином 1;10. или тормазушой, а само лучше кинуть таблетку сухое горючее на 100 лит
Gamm | Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:26 | Сообщение # 50 |
| Quote (pire111) а само лучше кинуть таблетку сухое горючее на 100 лит Это что-то новое. И как это работает? С керосином , бензином, тормозухой я понимаю, а вот таблетка сухого спирта? Расскажи.
