После переборки двигателя, дымит как паровоз
Aleck | Дата: Вторник, 15.11.2011, 20:59 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! У меня Форд транзит 1997 2.5D после переборки двигателя под нагрузкой стал дымить бело синим дымом.
FT
Rumata | Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:07 | Сообщение # 2 |
| Здравствуйте Алексей. Будьде так любезны потратить своё время и описАть конфигурацию своей машинки. Почему перебирался мотор, и что это была за переборка?
Сообщение отредактировал Rumata - Вторник, 15.11.2011, 21:07 |
Aleck | Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:31 | Сообщение # 3 |
| Менялись колечки, маслосъемные колпачки и клапана притирались ,а перебирался из за того что не стал заводиться по утрам при +5. Замерили компрессию 17. Форд транзит 2.5D 76 л.с ТНВД Boch.
FT
Rumata | Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:34 | Сообщение # 4 |
| Quote (Aleck) Замерили компрессию 17. Иоптыть! При такой компрессии горшки должны болтаться как гавно в проруби... При таком раскладе - блок гильзовать нать иль поршни ремонтные. А вкладыши хоть поменяны?
Aleck | Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:51 | Сообщение # 5 |
| Да когда голову скинул горшки точно болтались как оно самое в проруби, а вытащили поршень сняли колечки они бедные аж на 90 градусов выворачивались а потом ломались. А вкладыши заменил на ремонтные.
FT
Gamm | Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:17 | Сообщение # 6 |
| Aleck, Бесталковый ремонт. Надо было сразу капиталить,то что ты сделал, не капиталка, так, мудовые рыдания, катайся теперь так.Деньги просто выкинул.
swhite | Дата: Среда, 16.11.2011, 16:28 | Сообщение # 7 |
| Уважаемый Gamm, Можно ли узнать, какова будет примерная стоимость капитального ремонта двигателя? Транзит 1999год, двигатель 4НС.. Из поменяного недавно: Форсунки, сцепление, клапана(при переборке наверное новые ставить?), помпа вискомуфта, расходники все есть, кроме ГРМ наверное, т.к. хотел бы узнать номер рекомендованного вами тефлонового и, надо ли под него соотв. ролики и натяжители другие? И где вы находитесь, можно в личку. Заранее спасибо
Rumata | Дата: Среда, 16.11.2011, 19:37 | Сообщение # 8 |
| Quote (swhite) (при переборке наверное новые ставить?) Направляющие, пружины,возможно просевшие, пасту притирочную, маслаки...Это только по клапанам.
Евген | Дата: Вторник, 13.12.2011, 18:47 | Сообщение # 9 |
| Здраствуйте!У меня такая проблема масло кидает в цилиндры и выкидывает в воздушный фильтр с него аж течет масло и при этом какое то время очень сильно дымит.Что это может быть откуда может кидать масло?И что с этим можно зделать?Ford tranzit 2.5d
новичек | Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (Aleck) Здравствуйте! У меня Форд транзит 1997 2.5D после переборки двигателя под нагрузкой стал дымить бело синим дымом. Quote (Aleck) Здравствуйте! У меня Форд транзит 1997 2.5D после переборки двигателя под нагрузкой стал дымить бело синим дымом. Добавлено (13.12.2011, 19:11) --------------------------------------------- А до переборки как себя вел?
