Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:38
  • Страница 1 из 2
Помагите!
maksДата: Понедельник, 26.12.2011, 19:00 | Сообщение # 1
Привет всем!!! Мужики выручайте!!! У меня автобус Транзит 1997 г 2,5 TD. Проблема началась стнвд гнало саляру. Снял протянул поставил, сразу поменял ремни поставил по меткам ( они были везде краской помечены прям на шкивах) sad . Не заводился . Акум сел, решил потаскать, вроде схватил потом дзынь и всё. Походу или грм порвался или чё.... не знаю??? Чё посаветуете????????? sad sad sad sad sad sad
pire111Дата: Понедельник, 26.12.2011, 19:20 | Сообщение # 2
скарее всего не правильный впрыск, метки с краской забудь, отклонение рол треть зуба не заведёшь, и оно у тебя скорее всего познее, плюс к этому завоздушеность,
Добавлено (26.12.2011, 19:20)
даже от выроботки ТНВД приходиться зажигание немного в плюс от родных меток.
maksДата: Понедельник, 26.12.2011, 19:26 | Сообщение # 3
но видиш когда тоскали он сначало фыркал пытася а потом бряк и напруга пропало как будто на нетралке!!! Я знаю я дятел просто это первый мой дизель!!!!!!!!!!
pire111Дата: Понедельник, 26.12.2011, 19:48 | Сообщение # 4
Quote (maks)
а кардан не отпал, или диску пришол капут
maksДата: Понедельник, 26.12.2011, 19:52 | Сообщение # 5
кардан вроде наместе а какой диск
pire111Дата: Понедельник, 26.12.2011, 19:56 | Сообщение # 6
Quote (maks)
а какой диск
сцепления
maksДата: Понедельник, 26.12.2011, 20:01 | Сообщение # 7
мне кажется диск тут не причём
Добавлено (26.12.2011, 20:01)
завтра попробую метки все найду штивты поставлю, а как воздух легче выгнать не знаю но на форуме найду. я чё больше всего переживаю как бы ремень не парвало и клапана не позагибало!! тут же их гнет или нет?
pire111Дата: Понедельник, 26.12.2011, 20:02 | Сообщение # 8
Quote (maks)
тогда как объяснить твои слова [как будто на нетралке!!!]
на счёт двигателя выставь впрыск и заведи от акумулятора, а потом разбирайся почему не едит
maksДата: Понедельник, 26.12.2011, 20:16 | Сообщение # 9
ну как тебе объяснить он когда таскать начали и движок фыркал и газелю тяжело было(на летней резине) а потом онкак бы схватил и что то брякнуло и всё после этого газель его легко тащила даже на скорости и он не фыркал... как то так..
pire111Дата: Понедельник, 26.12.2011, 20:25 | Сообщение # 10
Quote (maks)
Quote (maks)
вот это правильно. ремень не порвёт, а клапана встречаются. воздух выпустить с ТНВД штуцер есть если бош, за лукас не знаю, но на форуме найдёшь, и с форсунок путём ослабления гаек пока не уйдёт воздух крутить стартером.
maksДата: Понедельник, 26.12.2011, 20:32 | Сообщение # 11
у меня лукас но там вроде есть сливной болт тока туда хер pfktpti его тока если патрубок один снимать вобщем по меткам всё и воздух выгнать потом пробывать. а за регулировать момент впрыска не надо?
RumataДата: Понедельник, 26.12.2011, 20:57 | Сообщение # 12
Quote (maks)
Чё посаветуете
Сначала изучить мануалы, а потом принимать решение - лезть самому в мотор или нет. Шо в твоём понимании "выставить по меткам"?
maksДата: Понедельник, 26.12.2011, 21:02 | Сообщение # 13
ну ремень грм, дело в том что у меня на шкивах они краской отмечены ч по ним и ставил ща в форуме посмотрел как правильно со штивтами
RumataДата: Понедельник, 26.12.2011, 21:11 | Сообщение # 14
Так о то ж. Ну а щас те нать снять кожух ремня ГРМ, если ты его поставил, и клапанную крышку (как минимум). Возможно погнуло штанги толкателей...это как вариант (минимальный). А может чаво и похуже
Quote (maks)
...какбэ blink
maksДата: Понедельник, 26.12.2011, 21:27 | Сообщение # 15
это если с ремнём чё то а если он стоит и всё норм то смысл крышку снимать и клапана смотреть
GammДата: Понедельник, 26.12.2011, 21:33 | Сообщение # 16
maks, Стесняюсь спросить какой лукас? Эпик Лукас? Метки краской? Походу делов ты нагородил....., снимай кожух ремня ГРМ, выставляй метки, прочти на форуме какой точный диаметр меток, снимай клапанную крышку .
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
RumataДата: Понедельник, 26.12.2011, 21:48 | Сообщение # 17
Quote (maks)
А смысл на галстуке тягать и вопросы странные задавать?
GammДата: Понедельник, 26.12.2011, 23:06 | Сообщение # 18
Rumata, respect Дело не в крышке и не в смысле, не в вопросе и не в грм, а в газеле на летней резине, слабо тянула, вот если б до 60-70 разогнался бы, то точно запустил бы что-нибудь. lol lol lol
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ФедорДата: Вторник, 27.12.2011, 00:21 | Сообщение # 19
Внимательно прочитал всю вашу переписку могу посоветовать проверить ремень грм на целостность зубьев.Если срезало один или два зуба ,то система грм встает в такое положение,когда все клапана открыты,нету компрессии и машина тянется как бы на нейтралке. Такой же эффект дает поломка натяжного ролика(порыв). В обоих случаях необходимо снимать крышку клапанов и проверять гнутость штанг и сохранность коромысел. Ни разу в своей практике на иномарках не встречался с порывом диска сцепления или с поломкой вторичного вала кпп.Хотя один фордовец говорил,что шлицы на полуосях могут сноситься и тоже получается эффект нейтральной передачи.
maksДата: Вторник, 27.12.2011, 07:43 | Сообщение # 20
с форсунок путём ослабления гаек пока не уйдёт воздух крутить стартером.) а где эти гайки найти????????
RumataДата: Вторник, 27.12.2011, 10:03 | Сообщение # 21
Вернёмся к баранам.
Quote (maks)
Вот я хочу узнать, шо это было?
maksДата: Вторник, 27.12.2011, 15:46 | Сообщение # 22
Привет всем!!!!!! Ну вроде всё норм!!! А ремень всётаки парвало, но вроде ни чё не загнуло!! Новый поставил стартером покрутил ничё не звякоет не стучит,воздух вроде почти вышел, начал схватывать но как на зло акум сел!!! Метку еле yfijk на маховике там на этой дырке даткик стоит а в описании не кто не сказал что его снимать надо. blahblah
новичекДата: Вторник, 27.12.2011, 19:52 | Сообщение # 23
Quote (maks)
даже с загнутыми штангами может завестись и ехать не быстро ))),дыму будет на пару кварталов.
Александр71Дата: Вторник, 27.12.2011, 22:20 | Сообщение # 24
Читал-рыдал lol lol :lol:.Так держать up
sergkry1@Дата: Вторник, 27.12.2011, 22:50 | Сообщение # 25
Quote (Александр71)
Александр71, какой же ты весельчак!
  • Страница 1 из 2
КарНемо, петрен, Musha
