Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:01
датчик температуры
superfordДата: Суббота, 18.02.2012, 17:34 | Сообщение # 1
Здравствуйте ребята! у меня проблема, помогите. датчик температуры зашкаливается, не могу понять в чем причина. заранее спасибо!
Добавлено (18.02.2012, 17:34)
и глохнет сразу после зажигания
sergkry1@Дата: Суббота, 18.02.2012, 17:40 | Сообщение # 2
superford, машина какая и мотор глохнет после какого зажигания?
mykolaДата: Суббота, 18.02.2012, 17:47 | Сообщение # 3
superford, по подробнее
superfordДата: Суббота, 18.02.2012, 19:05 | Сообщение # 4
машина Форд Транзит 2000 года, после первого же зажигания, при включении замка зажигания температура зашкаливает и при зажигании двигатель сразу глохнет
Добавлено (18.02.2012, 19:05)
ребята а где находится датчик температуры, не могу его найти, подскажите
трансДата: Суббота, 18.02.2012, 19:25 | Сообщение # 5
у меня так же случилось сначала топливный..потом температурный
Добавлено (18.02.2012, 19:25)
но двиг не глохнет
94г.в 2.5D Lucas Cav
superfordДата: Суббота, 18.02.2012, 19:35 | Сообщение # 6
транс, и в чем была проблема?
трансДата: Суббота, 18.02.2012, 20:05 | Сообщение # 7
проблема остаёться пробовал другой указатель - этот жэ эфект ... заменить датчик остаёться
K2Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:07 | Сообщение # 8
Quote (mykola)
Quote (superford)
честно говоря не сильно понял... при включении зажигания, двиг при запуске глохнет? просто не вкурю никак, обилие слова "зажигание".. smile
superfordДата: Суббота, 18.02.2012, 20:19 | Сообщение # 9
K2, двиг при запуске глохнет
трансДата: Суббота, 18.02.2012, 20:24 | Сообщение # 10
замыкание shock
superfordДата: Суббота, 18.02.2012, 20:32 | Сообщение # 11
никак не могу найти датчик
Nik-FДата: Суббота, 18.02.2012, 20:58 | Сообщение # 12
Мне очень интересно узнать какя температура в градусах Цельсия, а то Norval в общем не понятно. Если комуто известно отпишитесь.
mykolaДата: Воскресенье, 19.02.2012, 08:17 | Сообщение # 13
Quote (superford)
superford, тут не клуб экстрасенсов, но по аватарке попробую догадаться, что у тебя полноприводный (6х8) универсал с диагонально установленным пятилитровым газогенераторным мотором Венкеля, 505 о (маленькая лошадка) сил.
БусикДата: Среда, 20.11.2013, 12:14 | Сообщение # 14
Тоже захондрил датчик температуры который на блоке. температура то в + то в - гуляет на приборке. Подключали на СТО компьютер и он показал завышенную тем-ру. Хотя на приборке все в норме. До этого на приборке тоже было выше положенной. Купил нынче за 2400руб оригинал датчика. Но вот где он стоит? Он с проводком идет оказывается. Все облазил и у mykola, спрашивал. За 12 лет авто, возможно и вышел из строя датчик. Менять все равно надо.
Прикрепления: 8158817.jpg (167.1 Kb)
КенДата: Среда, 20.11.2013, 13:04 | Сообщение # 15
Цитата Бусик ()
где он стоит?
Глупое предположение места жительства датчика, ищи в районе термостата либо на головке.
bys-transitДата: Среда, 20.11.2013, 13:43 | Сообщение # 16
Бусик, Показываю и тут. http://autoline24.com.ua/russian/uploads/1340967832448.jpg его видно в окошко шкива.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 20.11.2013, 13:44
БусикДата: Среда, 20.11.2013, 14:08 | Сообщение # 17
bys-transit, hands
Вот блин придумали место... shock
Тут тогда два варианта почему вышел из строя он. 1. Либо он от времени вышел. 2. Или когда меняли на СТО ремень гидроусилителя. Возможно задели его как-то... Я летом его менял.
Ну тогда вроде как проще сменить его. А то я думал он стоит за турбиной... angry
Сообщение отредактировал Бусик - Среда, 20.11.2013, 14:13
starikДата: Понедельник, 25.11.2013, 21:37 | Сообщение # 18
СПОРИМ-поменяешь датчик -будет та же хрень?!
