датчик температуры
superford | Дата: Суббота, 18.02.2012, 17:34 | Сообщение # 1 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| Здравствуйте ребята! у меня проблема, помогите. датчик температуры зашкаливается, не могу понять в чем причина. заранее спасибо! Добавлено (18.02.2012, 17:34) --------------------------------------------- и глохнет сразу после зажигания
sergkry1@ | Дата: Суббота, 18.02.2012, 17:40 | Сообщение # 2 |
| superford, машина какая и мотор глохнет после какого зажигания?
mykola | Дата: Суббота, 18.02.2012, 17:47 | Сообщение # 3 |
| superford, по подробнее
superford | Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:05 | Сообщение # 4 |
| машина Форд Транзит 2000 года, после первого же зажигания, при включении замка зажигания температура зашкаливает и при зажигании двигатель сразу глохнет Добавлено (18.02.2012, 19:05) --------------------------------------------- ребята а где находится датчик температуры, не могу его найти, подскажите
транс | Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:25 | Сообщение # 5 |
| у меня так же случилось сначала топливный..потом температурный Добавлено (18.02.2012, 19:25) --------------------------------------------- но двиг не глохнет
94г.в 2.5D Lucas Cav
superford | Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:35 | Сообщение # 6 |
| транс, и в чем была проблема?
транс | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:05 | Сообщение # 7 |
| проблема остаёться пробовал другой указатель - этот жэ эфект ... заменить датчик остаёться
K2 | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:07 | Сообщение # 8 |
| Quote (mykola) superford, по подробнее Quote (superford) после первого же зажигания, при включении замка зажигания температура зашкаливает и при зажигании двигатель сразу глохнет честно говоря не сильно понял... при включении зажигания, двиг при запуске глохнет? просто не вкурю никак, обилие слова "зажигание"..
superford | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:19 | Сообщение # 9 |
| K2, двиг при запуске глохнет
транс | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:24 | Сообщение # 10 |
| замыкание
superford | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:32 | Сообщение # 11 |
| никак не могу найти датчик
Nik-F | Дата: Суббота, 18.02.2012, 20:58 | Сообщение # 12 |
| Мне очень интересно узнать какя температура в градусах Цельсия, а то Norval в общем не понятно. Если комуто известно отпишитесь.
mykola | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 08:17 | Сообщение # 13 |
| Quote (superford) машина Форд Транзит 2000 года, superford, тут не клуб экстрасенсов, но по аватарке попробую догадаться, что у тебя полноприводный (6х8) универсал с диагонально установленным пятилитровым газогенераторным мотором Венкеля, 505 о (маленькая лошадка) сил.
Бусик | Дата: Среда, 20.11.2013, 12:14 | Сообщение # 14 |
| Тоже захондрил датчик температуры который на блоке. температура то в + то в - гуляет на приборке. Подключали на СТО компьютер и он показал завышенную тем-ру. Хотя на приборке все в норме. До этого на приборке тоже было выше положенной. Купил нынче за 2400руб оригинал датчика. Но вот где он стоит? Он с проводком идет оказывается. Все облазил и у mykola, спрашивал. За 12 лет авто, возможно и вышел из строя датчик. Менять все равно надо.
Кен | Дата: Среда, 20.11.2013, 13:04 | Сообщение # 15 |
| Цитата Бусик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) где он стоит? Глупое предположение места жительства датчика, ищи в районе термостата либо на головке.
bys-transit | Дата: Среда, 20.11.2013, 13:43 | Сообщение # 16 |
| Бусик, Показываю и тут. http://autoline24.com.ua/russian/uploads/1340967832448.jpg его видно в окошко шкива.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 20.11.2013, 13:44 |
starik | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 21:37 | Сообщение # 18 |
| СПОРИМ-поменяешь датчик -будет та же хрень?!
