Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:33 |
Блок предохранителей и реле
Dmitrij_50rus | Дата: Среда, 14.03.2012, 15:02 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Купил транзит 1991 дизель 69л.с. Авто долго стоял и был разукомплектован. Ключи и брелок от сигнализации к авто не прилагались, но через пару часов автобус был успешно заведен с помощью куска провода и отвертки. Дальнейшие реанимационные действия нужно проводить после установки всех реле и подрулевых переключателей. Подскажите люди добрые, какие реле стоят в блоке предохранителей и где?
Ford Transit 2,5л 4CA 69л.с 1991г
aleksrus51 | Дата: Среда, 14.03.2012, 17:51 | Сообщение # 2 |
| Dmitrij_50rus, Quote Подскажите люди добрые, какие реле стоят в блоке предохранителей и где? У меня вот так установлено(фото).По годам вроде должно быть похоже.На 3 фото ,те что перечёркнутые -пустые ячейки.
K2 | Дата: Среда, 14.03.2012, 22:26 | Сообщение # 3 |
| я видел три вида блока, возможно есть еще, по мне легче шмат проводки купить бу, и на него колхозить...
Dmitrij_50rus | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 13:51 | Сообщение # 4 |
| Quote (aleksrus51) У меня вот так установлено(фото) У меня другой блок стоит. ..........не пойму как фотку добавить.
Quote (K2) я видел три вида блока, возможно есть еще, по мне легче шмат проводки купить бу, и на него колхозить... Была у меня такая идея, в старой проводке много скруток, соплей и сигнализация которую отключил. . Вчера поставил реле поворотов (вот номер- Febi 11574 цена 96руб) в ячейку (G), все моргает. Сегодня буду разбираться со светом и стеклоочистителем.Добавлено (19.03.2012, 13:51) ---------------------------------------------
Quote (K2) я видел три вида блока у меня вот такой блок стоит http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i611/1203/d9/98e17dd303ed.jpg.html Свет и стеклоочистители работают, реле прерывателя дворников установил в ячейку (I). Осталось разобраться с датчиком температуры и гудком. Как проверить датчик температуры на работоспособность?
MGV | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:08 | Сообщение # 5 |
| Quote (Dmitrij_50rus) Подскажите люди добрые, какие реле стоят в блоке предохранителей и где? А была ж уж тема, я даже фотки выкладывал. Релюх всего 4 шт, черное -поворотники(подходит от переднеприводных ВАЗов), голубое -стеклоочистители, оранжевое и красное(последние два, не помню для чего) Сигнал подключен на предохранитель №1(штатно) - реле под капотом(не штатное), штатно стоял без реле. Датчик температуры в него только можно верить (в его показания). Как и самого указателя.
Dmitrij_50rus | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:38 | Сообщение # 6 |
| Quote (MGV) Сигнал подключен на предохранитель №1 Предохранители все проверил, и зачистил окислившиеся контакты где надо. Буду сигнал искать дальше по цепи. Quote (MGV) Датчик температуры в него только можно верить (в его показания). Как и самого указателя. Как только будет показывать что нибудь, сразу начну верить.
Сообщение отредактировал Dmitrij_50rus - Понедельник, 19.03.2012, 14:56 |
televizor | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 15:17 | Сообщение # 7 |
| Quote (MGV) Датчик температуры в него только можно верить (в его показания). Как и самого указателя. Quote (Dmitrij_50rus) Как только будет показывать что нибудь, сразу начну верить. Эт точно.
partizan110 | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:39 | Сообщение # 8 |
| На фары реле может и не быть,как у меня, идёт напрямую с подрулевого переключателя на фары.
FT-2,5D , 1991гв , бортовой грузовой , 6 мест.
Dmitrij_50rus | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (partizan110) идёт напрямую с подрулевого переключателя на фары Так и есть, работает без реле. Хорошо это или плохо? Через реле нагрузка меньше будет на контакты?
accord62 | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 19:00 | Сообщение # 10 |
| Вот расположение предохранителей для 2005 года http://avto-elektro-shemy.ru/2011/04/predoxraniteli-avtomobilya-ford-transit-ford-tranzit/
televizor | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 19:21 | Сообщение # 11 |
| http://avto-elektro-shemy.ru/2011....tranzit
новичек | Дата: Четверг, 08.01.2015, 10:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата partizan110 ( ) На фары реле может и не быть,как у меня, идёт напрямую с подрулевого переключателя на фары. У себя тоже что-то не нашел релюхи на фары не уж то нет тоже...вопрос т от же
Цитата Dmitrij_50rus ( ) Так и есть, работает без реле. Хорошо это или плохо? Через реле нагрузка меньше будет на контакты? А то с 7 янв этого года закон ввели по городу с ближним светом ,будет грется проводка или нет? И как бы там замутить чтоб свет сам включался когда заводишь машину и гас когда глушишь?
Ботаник | Дата: Четверг, 08.01.2015, 11:33 | Сообщение # 13 |
| Цитата новичек ( ) А то с 7 янв этого года закон ввели по городу с ближним светом Давно езжу с ближним светом без всяких автоматов и прочей лишней электрики-кибернетики-генетики! Подрулевой переключатель работает, мозжечок, вроде, тоже.... Да и электрик из ботаника не всегда проклёвывается нужным местом!!!
малыш31 | Дата: Четверг, 08.01.2015, 16:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата новичек ( ) И как бы там замутить чтоб свет сам включался когда заводишь машину и гас когда глушишь? я подключал многим ч/з реле с выхода генератора.фары включаются,как только зарядка пойдёт.т.е.при включении зажигания не горят,запускаеш мотор-пошла зарядка,включились!
новичек | Дата: Четверг, 08.01.2015, 16:34 | Сообщение # 15 |
| малыш31, А можно по подробней как это ,там схемку какую от руки,а то пока привычка выработается кучу штрафов нехилых нахвотать можно...
SVG | Дата: Четверг, 08.01.2015, 17:06 | Сообщение # 16 |
| Цитата новичек ( ) И как бы там замутить чтоб свет сам включался когда заводишь машину и гас когда глушишь? Я летом как то лазил у себя в коробке- с ознакомительной целью- Вобщем воткнул в верхний ряд предохранитель 10ку- стал ближний постоянно включен (при вкл. зажигании).Но чета переглоел через неделю, и сильно горячий был. Больше я его туда не вставлял
SVG | Дата: Четверг, 08.01.2015, 17:14 | Сообщение # 17 |
| Добавлено (08.01.2015, 17:13) --------------------------------------------- 26 или 29 Добавлено (08.01.2015, 17:14) --------------------------------------------- Насчет 10 ступил. Скорее ставил так, как написано
новичек | Дата: Четверг, 08.01.2015, 20:09 | Сообщение # 18 |
| SVG, Спасибо поищю у себя хоть у меня коробочка другая а мож тоже есть такой разьем.
малыш31 | Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:09 | Сообщение # 19 |
| новичек, у тебя генератор какой стоит?бош или лукас?просто на них разное подключение. сейчас точно не скажу,на какую клемму цеплять,завтра постараюсь схемку выложить.
новичек | Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:02 | Сообщение # 20 |
| малыш31, Генератор митсубиси...фишка с двумя выходами тах. и лампочка и на акум плюс под гаечкой
малыш31 | Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:46 | Сообщение # 21 |
| новичек, если я не ошибаюсь,то на фишке лампочки после запуска появляется+(до запуска-,лампочка горит,после запуска + гаснет).вот этот +и берётся на возбуждение релюшки ходовых огней.можно и без релюшки,если ходовые огни светодиодные.
Вабар | Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:27 | Сообщение # 22 |
| Привет всем!!! 100т330 не заводится . Показывает р1631 главное реле ЕСМ/РСМ не исправно . Где оно находится? Подскажите кто знает!
Миттель
Кен | Дата: Четверг, 14.05.2015, 21:03 | Сообщение # 23 |
| Цитата Вабар ( ) Показывает р1631 главное реле ЕСМ/РСМ не исправно . Где оно находится? Подскажите кто знает! Какая машина ? Год,двигатель и т.д.
Вабар | Дата: Пятница, 15.05.2015, 10:20 | Сообщение # 24 |
| форд транзит 2005 г. 100 л,с 2 литра
Миттель
MIXOH | Дата: Пятница, 15.05.2015, 11:36 | Сообщение # 25 |
| Вабар, http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-1033-104289-16-1431678990
Кен, Musha |
