Группа " Гости" RSSПонедельник, 30.12.2024, 21:01
  • Страница 1 из 2
Блок предохранителей и реле
Dmitrij_50rusДата: Среда, 14.03.2012, 15:02 | Сообщение # 1
Всем привет! Купил транзит 1991 дизель 69л.с. Авто долго стоял и был разукомплектован.
Ключи и брелок от сигнализации к авто не прилагались, но через пару часов автобус был успешно заведен с помощью куска провода и отвертки.
Дальнейшие реанимационные действия нужно проводить после установки всех реле и подрулевых переключателей.
Подскажите люди добрые, какие реле стоят в блоке предохранителей и где?
Ford Transit 2,5л 4CA 69л.с 1991г
aleksrus51Дата: Среда, 14.03.2012, 17:51 | Сообщение # 2
Dmitrij_50rus,
Quote
У меня вот так установлено(фото).По годам вроде должно быть похоже.На 3 фото ,те что перечёркнутые -пустые ячейки.
Прикрепления: 2114187.jpg (269.9 Kb) · 5200154.jpg (217.1 Kb) · 1717841.jpg (144.3 Kb)
K2Дата: Среда, 14.03.2012, 22:26 | Сообщение # 3
я видел три вида блока, возможно есть еще, по мне легче шмат проводки купить бу, и на него колхозить...
Dmitrij_50rusДата: Понедельник, 19.03.2012, 13:51 | Сообщение # 4
Quote (aleksrus51)
У меня другой блок стоит.
..........не пойму как фотку добавить.
Была у меня такая идея, в старой проводке много скруток, соплей и сигнализация которую отключил.
. Вчера поставил реле поворотов (вот номер- Febi 11574 цена 96руб) в ячейку (G), все моргает.
Сегодня буду разбираться со светом и стеклоочистителем.
Добавлено (19.03.2012, 13:51)
у меня вот такой блок стоит
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i611/1203/d9/98e17dd303ed.jpg.html
Свет и стеклоочистители работают, реле прерывателя дворников установил в ячейку (I).
Осталось разобраться с датчиком температуры и гудком.
Как проверить датчик температуры на работоспособность?
MGVДата: Понедельник, 19.03.2012, 14:08 | Сообщение # 5
Quote (Dmitrij_50rus)
А была ж уж тема, я даже фотки выкладывал.
Релюх всего 4 шт, черное -поворотники(подходит от переднеприводных ВАЗов), голубое -стеклоочистители, оранжевое и красное(последние два, не помню для чего)
Сигнал подключен на предохранитель №1(штатно) - реле под капотом(не штатное), штатно стоял без реле.
Датчик температуры biggrin в него только можно верить (в его показания). Как и самого указателя.
Dmitrij_50rusДата: Понедельник, 19.03.2012, 14:38 | Сообщение # 6
Предохранители все проверил, и зачистил окислившиеся контакты где надо. Буду сигнал искать дальше по цепи.
Датчик температуры в него только можно верить (в его показания). Как и самого указателя.
Как только будет показывать что нибудь, сразу начну верить. biggrin
Сообщение отредактировал Dmitrij_50rus - Понедельник, 19.03.2012, 14:56
televizorДата: Понедельник, 19.03.2012, 15:17 | Сообщение # 7
Эт точно. biggrin
partizan110Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:39 | Сообщение # 8
На фары реле может и не быть,как у меня, идёт напрямую с подрулевого переключателя на фары.
FT-2,5D , 1991гв , бортовой грузовой , 6 мест.
Dmitrij_50rusДата: Понедельник, 19.03.2012, 19:51 | Сообщение # 9
Quote (partizan110)
Так и есть, работает без реле. Хорошо это или плохо? Через реле нагрузка меньше будет на контакты?
accord62Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 19:00 | Сообщение # 10
Вот расположение предохранителей для 2005 года
http://avto-elektro-shemy.ru/2011/04/predoxraniteli-avtomobilya-ford-transit-ford-tranzit/
televizorДата: Воскресенье, 29.04.2012, 19:21 | Сообщение # 11
http://avto-elektro-shemy.ru/2011....tranzit
новичекДата: Четверг, 08.01.2015, 10:47 | Сообщение # 12
У себя тоже что-то не нашел релюхи на фары не уж то нет тоже...вопрос т от же
А то с 7 янв этого года закон ввели по городу с ближним светом ,будет грется проводка или нет? И как бы там замутить чтоб свет сам включался когда заводишь машину и гас когда глушишь?
БотаникДата: Четверг, 08.01.2015, 11:33 | Сообщение # 13
Давно езжу с ближним светом без всяких автоматов и прочей лишней электрики-кибернетики-генетики! Подрулевой переключатель работает, мозжечок, вроде, тоже.... Да и электрик из ботаника не всегда проклёвывается нужным местом!!! lol
малыш31Дата: Четверг, 08.01.2015, 16:28 | Сообщение # 14
я подключал многим ч/з реле с выхода генератора.фары включаются,как только зарядка пойдёт.т.е.при включении зажигания не горят,запускаеш мотор-пошла зарядка,включились!
новичекДата: Четверг, 08.01.2015, 16:34 | Сообщение # 15
малыш31, А можно по подробней как это ,там схемку какую от руки,а то пока привычка выработается кучу штрафов нехилых нахвотать можно...
SVGДата: Четверг, 08.01.2015, 17:06 | Сообщение # 16
Я летом как то лазил у себя в коробке- с ознакомительной целью- Вобщем воткнул в верхний ряд предохранитель 10ку- стал ближний постоянно включен (при вкл. зажигании).Но чета переглоел через неделю, и сильно горячий был. Больше я его туда не вставлял
SVGДата: Четверг, 08.01.2015, 17:14 | Сообщение # 17
Добавлено (08.01.2015, 17:13)
26 или 29
Добавлено (08.01.2015, 17:14)
Насчет 10 ступил. Скорее ставил так, как написано
Прикрепления: 9102612.jpg (223.4 Kb) · 2777866.jpg (190.2 Kb)
новичекДата: Четверг, 08.01.2015, 20:09 | Сообщение # 18
SVG, Спасибо поищю у себя хоть у меня коробочка другая а мож тоже есть такой разьем.
малыш31Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:09 | Сообщение # 19
новичек, у тебя генератор какой стоит?бош или лукас?просто на них разное подключение.
сейчас точно не скажу,на какую клемму цеплять,завтра постараюсь схемку выложить.
новичекДата: Пятница, 09.01.2015, 16:02 | Сообщение # 20
малыш31, Генератор митсубиси...фишка с двумя выходами тах. и лампочка и на акум плюс под гаечкой
малыш31Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:46 | Сообщение # 21
новичек, если я не ошибаюсь,то на фишке лампочки после запуска появляется+(до запуска-,лампочка горит,после запуска + гаснет).вот этот +и берётся на возбуждение релюшки ходовых огней.можно и без релюшки,если ходовые огни светодиодные.
ВабарДата: Четверг, 14.05.2015, 19:27 | Сообщение # 22
Привет всем!!! 100т330 не заводится . Показывает р1631 главное реле ЕСМ/РСМ не исправно . Где оно находится? Подскажите кто знает!
Миттель
КенДата: Четверг, 14.05.2015, 21:03 | Сообщение # 23
Какая машина ? Год,двигатель и т.д.
ВабарДата: Пятница, 15.05.2015, 10:20 | Сообщение # 24
форд транзит 2005 г. 100 л,с 2 литра
Миттель
MIXOHДата: Пятница, 15.05.2015, 11:36 | Сообщение # 25
Вабар, http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-1033-104289-16-1431678990
  • Страница 1 из 2
