Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 15:05 |
Поворотники
fish_34rus | Дата: Четверг, 01.09.2016, 18:23 | Сообщение # 26 |
| 2002г. 2.4 di
малыш31 | Дата: Четверг, 01.09.2016, 19:30 | Сообщение # 27 |
| смотри пост выше! релюшка от "девятки"+перемычка на средний контакт и всё работает!
fish_34rus | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 18:32 | Сообщение # 28 |
| спасибо Добавлено (13.11.2016, 18:32) --------------------------------------------- вот такое реле такое внутри вот его ноги их 5 а у реле поворотов от 9-ки их три и как? попробую поменять конденсатор и всю пропаять. похоже, что микросхема там это таймер
Сообщение отредактировал fish_34rus - Понедельник, 14.11.2016, 14:14 |
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 07:57 | Сообщение # 29 |
| fish_34rus, у меня тоже были проблемы с релюшкой, я сильно заморачивался:что делать? Зашел на авторынок и купил за 3 доляра.
fish_34rus | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 14:19 | Сообщение # 30 |
| у нас немного цены другие на них
Айвенго | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 16:37 | Сообщение # 31 |
| Цитата Boleg ( ) Привет коллеги! Загорелись и не гаснут ( даже с выключенным зажиганием) правые поворотники и не работает аварийка. По колёсам стучал, реле поворота сдергивал (при этом продолжают гореть),акк-ры отсоединял - всё зря. Жалко- ездить неудобно. Может подскажет кто- где собака порылась? 2004 г. дизель 2 л, передний привод. Заранее спасибо!
Если есть фаркоп, то возможно дело в нем....
2007год. 2,2 Duratorg 110 кобылок. Большой и добрый.
Ботаник | Дата: Пятница, 23.12.2016, 16:56 | Сообщение # 32 |
| Правый задний поворотник перестал работать, "аварийка" моргает только левым, замена лампы (внешне исправной) не помогла. Стемнело и я послал автохлопоты нах. Отсюда вопрос: у правого заднего свой отдельный предохранитель? В дизельном букваре пока ответ не нашёл. :bye:
TEREH | Дата: Пятница, 23.12.2016, 19:50 | Сообщение # 33 |
| Цитата Ботаник ( ) у правого заднего свой отдельный предохранитель? нет.смотри фишку у меня она просто поржавела
Ботаник | Дата: Пятница, 23.12.2016, 20:39 | Сообщение # 34 |
| Цитата TEREH ( ) ...у меня она просто поржавела Дима, металл на колодке КАК НОВЫЙ! Завтра займусь контактами. Не сообразил проверить правый "стоп". Сейчас сбегал поиграться со "светом" в потёмках. Поначалу ВСЁ загорелось: и "стоп", и поворотник. а потом... опять умерли. Значит, барахлит контакт и завтра их проверю и освежу.
Димарик | Дата: Пятница, 23.12.2016, 23:07 | Сообщение # 35 |
| А у меня потухла вся правая сторона(габариты). На прошлых выходных ковырялся- вроде заработало. С утра включил- щёлк- и предохранитель вылетел. И фонари заднего хода не горят, и противотуманные фонари... Короче где-то какой-то коротыш- надо разбираться....Не люблю проводку( потому что ни хрена в ней не понимаю )...
televizor | Дата: Суббота, 24.12.2016, 09:28 | Сообщение # 36 |
| Цитата Димарик ( ) И фонари заднего хода не горят Дим посмотри на кпп там где провода к переключателю света заднего хода.
Ботаник | Дата: Суббота, 24.12.2016, 14:52 | Сообщение # 37 |
| Оказалось, что почему-то отстегнулась от колодки с лампами, но не до конца, контактная фишка!? А я в темноте этого и не заметил, умотавшись с временной заменой передней фары (поставил беушную на два крепления из 4-х с перекошенным рефлектором!.... нужное мне стекло на фару временно не нашлось и за ним придётся ещё раз ехать). Теперь я опять с транспортом, а то сегодня пробежал на беговой дорожке почти 10,5км за час, а потом тяжко плёлся домой утомлённым "ПЕШКОМХОДОМ"! С утра на харчевой шопинг на машине. :bye:
Димарик | Дата: Суббота, 24.12.2016, 23:27 | Сообщение # 38 |
| televizor, ага, так и оказалось..Остальное пока ищу.....
