Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:46 |
Поворотники
Boleg | Дата: Суббота, 31.03.2012, 00:19 | Сообщение # 1 |
| Привет коллеги! Загорелись и не гаснут ( даже с выключенным зажиганием) правые поворотники и не работает аварийка. По колёсам стучал, реле поворота сдергивал (при этом продолжают гореть),акк-ры отсоединял - всё зря. Жалко- ездить неудобно. Может подскажет кто- где собака порылась? 2004 г. дизель 2 л, передний привод. Заранее спасибо!
konung | Дата: Суббота, 31.03.2012, 00:33 | Сообщение # 2 |
| Quote (Boleg) акк-ры отсоединял - всё зря Это либо в церковь, либо к учёным Лампочка горит без электричества - эт чюдо
Без обид, лады?
скайп konung181
vitek66 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 07:54 | Сообщение # 3 |
| Boleg, Я так думаю, что это связано с сигнализацией.
televizor | Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата Boleg ,акк-ры отсоединял - всё зря Более чем странно, может ошибся в описании проблемы? Смотри вкл аварийки (отсоедини от него колодку, должно все повороты выкл) и второе, действительно, сигнализация.
Тунгус | Дата: Пятница, 13.07.2012, 21:51 | Сообщение # 5 |
| С поворотами какая-то хрень происходит, иногда нормально моргают, а последнее время стали зависать, т.е. включаю поворот, а реле не щёлкает, лампы поворотников горят ровным светом, причём в обе стороны, приходится пальцем нажимая на рычажок моргать вместо реле, после такой манипуляции реле начинает опять щёлкать, реле накрывается, чтоль?
Сообщение отредактировал Тунгус - Пятница, 13.07.2012, 21:54 |
MIXOH | Дата: Пятница, 13.07.2012, 22:53 | Сообщение # 6 |
| Quote (Тунгус) реле накрывается чтоль? А проверяется очень легко.....если аварийка работает нормально при этом, значить подрулевой почистить нужно, если нет - реле поменять
Малыш53 | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 00:13 | Сообщение # 7 |
| спрошу здесь,чтоб темы не плодить. хочу диоды поставить в поворотники,естественно они не работают вместо простых лампочек. на али нашел релюху типо для диодов универсальная http://ru.aliexpress.com/item....41.html я так понимаю я ее просто меняю вместо моей и все проблемы решены? контакты одинаковые,у меня тоже 3-х пиновая
Эд-68 | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 01:30 | Сообщение # 8 |
| Интересно посмотреть,что ты там нашёл,но ссылки с форума почему-то не открываются,хрень какая-то
Сообщение отредактировал Эд-68 - Понедельник, 24.11.2014, 01:31 |
Ботаник | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 07:34 | Сообщение # 9 |
| Цитата Малыш53 ( ) хочу диоды поставить в поворотники,естественно они не работают вместо простых лампочек Ставил светодиоды, "моргали" в два раза чаще обычных, яркость не шибко впечатлила.... и я списал их на склад - вернулся к лампам накаливания: у меня же не "Конь-Огонь", а всего лишь "ибусик". Про выбранное реле почему-то написано - "только для японских авто".... Но ценник-то КИТАЙСКИЙ, рискни и испытай в деле, а ВДРУГ получится то, что тебе нужно.
televizor | Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:30 | Сообщение # 10 |
| Да бы не множить темки,выложу такую инфу,по просьбе нашего глубоко уважаемого форумчанина ,стоящего у истоков этого форума. Захотелось что бы светились габариты жёлтые и при этом работали повороты ,при этом лампочка одна. Вот..
Далаемс так и вуаля ,то есть опс и усё работает.
Ботаник | Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:42 | Сообщение # 11 |
| Цитата televizor ( ) Захотелось что бы светились габариты жёлтые и при этом работали повороты Вова, а "телевизор" в этом "лампочном" деле не участвует что ли???
televizor | Дата: Вторник, 31.03.2015, 14:17 | Сообщение # 12 |
| Цитата Ботаник ( ) Вова, а "телевизор" в этом "лампочном" деле не участвует что ли??? Ну как это нет, схемку ведь замутил или правильно сказать скоммуниздил на просторах инета.
SLAKI | Дата: Вторник, 31.03.2015, 20:51 | Сообщение # 13 |
| Балшой рахмет,Вовчик!Надеюсь эта схемка спасет отца русской демократии! Кондер вроде понятно,а диод какой?
тимыч | Дата: Вторник, 31.03.2015, 21:17 | Сообщение # 14 |
| Цитата SLAKI ( ) Кондер вроде понятно,а диод какой? нарисовано же- чёрный, треугольный!
televizor | Дата: Среда, 01.04.2015, 09:19 | Сообщение # 15 |
| Цитата SLAKI ( ) а диод какой Слав да какой найдёшь,допустим кд226 и тд.
katastrof | Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:53 | Сообщение # 16 |
| товарищи! сегодня на трассе сильнейший ветер и на обратном пути из белгорода в воронеж фурой, ветром и моей скоростью вырвало на фиг левый поворотник, остался плафон и разбитая лампа, как провода удержались, не пойму, проблема в том, что у меня депо поворотники белые с затемнением изнутри, дома поставил старый оранжевый, видон прикольный, не могу найти в нете ни белые с тонировкой, ни просто белые! в emex и exist артикулы не проходят! мож знает кто артикул???
katastrof | Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:01 | Сообщение # 17 |
| бус выглядит так, мож оставить? и еще красивая аэрография из мух на капоте
K2 | Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:40 | Сообщение # 18 |
| Поищу коробки, себе белые ставил.
katastrof | Дата: Среда, 30.09.2015, 21:41 | Сообщение # 19 |
| K2,
lexa | Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:50 | Сообщение # 20 |
| 431-1517P-BE-S , тонированные, но exist выдаёт прочерки, только фото. Добавлено (01.10.2015, 23:50) --------------------------------------------- http://www.autopiter.ru пишет есть в наличии
katastrof | Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:06 | Сообщение # 21 |
| lexa, выдает без тонировки, да и фиг с ней, спасибо!
lexa | Дата: Суббота, 03.10.2015, 02:04 | Сообщение # 22 |
| Странно, три года назад такие заказывал, пришли тонированные
katastrof | Дата: Суббота, 03.10.2015, 19:24 | Сообщение # 23 |
| ну просто фото на сайте не тонир подгружается
fish_34rus | Дата: Среда, 31.08.2016, 21:29 | Сообщение # 24 |
| подскажите пожалуйста на что можно заменить реле поворотов 1C1T-13350-AA 71469 расположенное на рулевой колонке? и как связано реле поворотов расположенное в блоке предохранителей в моторном отсеке с этим реле?
малыш31 | Дата: Среда, 31.08.2016, 22:44 | Сообщение # 25 |
| fish_34rus, ты бы хоть озвучил,на какую машину....телепатов вроде у нас нет!у друга на бусе 2001г 2.0 приспособил релюху от Ваз 2109 трёхпиновую.работает отлично.только для работы аварийки надо перемычку мутить на средний контакт колодки
