Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 11:09 |
Неработают поворотники с правой стороны
ecoboost69 | Дата: Вторник, 10.04.2012, 23:12 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!!Подскажите пожалуйста!!На Форд Транзит 2007г.в не работают поворотники с правой стороны Тоже самое и с аварийной сигнализацией!!!С левой стороны все в норме!!что может быть????
K2 | Дата: Вторник, 10.04.2012, 23:19 | Сообщение # 2 |
| ecoboost69, тупо и банально... предохранитель...
ecoboost69 | Дата: Вторник, 10.04.2012, 23:35 | Сообщение # 3 |
| если б было все так просто не стал бы писать тут!!нет ни предохранителя, ни реле!!!Ни раз просматривал и блок с предохранителями и в руководстве по эксплуатации нет ничего!!!
televizor | Дата: Среда, 11.04.2012, 09:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (ecoboost69) что может быть???? Quote (ecoboost69) нет ни предохранителя, ни реле! Тогда смотри кнопку вкл аварийки и подрулевой переключатель.Естественно незабудь проверить сами лампочки,последнее время их делают говённо.
Кен | Дата: Среда, 11.04.2012, 10:13 | Сообщение # 5 |
| Quote (ecoboost69) нет ни предохранителя, ни реле!! Так не бывает, смотри под блоком предохранителей еще один, доступ к нему появится после снятия верхнего.
ecoboost69 | Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:04 | Сообщение # 6 |
| Нет ни приедохранителей!ни реле!сдох многофункциональный модуль управления GEM!!!!!
Мученый | Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:45 | Сообщение # 7 |
| сдох модуль это сурово. но предохранители есть, впереди стправа, снимаешь ящик (бардачок) под ним блок с реле и чуть предохранителей, с обеих сторон на этом блоке защелки, их оттягиваешь и первый блок опускается вниз и открывается еще блок с кучей предохранителей. поищи пригодится, там предозранители поворотов стопов и просто куча всяких нужных и немного релюх
Daimon | Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:54 | Сообщение # 8 |
| Что за модуль, такая же история только с левой стороны
125323
Daimon | Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:34 | Сообщение # 9 |
| C модулем все понятно, что делал менял или вскрывал, вообще есть смысл открывать эту штуку
125323
murzik | Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:20 | Сообщение # 10 |
| Daimon, Мученый, последний раз полгода назад был,так что думаю ответа не будет.
ov | Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:23 | Сообщение # 11 |
| на моём левый поворотники иногда не работают... аварийка работает... снял переключатель, не разбирая провернул чуть колечко и в зафиксированом положении стало работать.. при нефиксированом 50х50...
blackvirs | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 08:53 | Сообщение # 12 |
| Перестало работать правая сторона поворотов, вообще тишина хоть при повороте,хоть при аварийке, пару раз моргнули и все запахло паленым, перерыл все нет нигде опаленных предохранителей ни реле, к официалам придется ехать, но суммы там жесть, после нового года голодные,сэка.
Ford transit 2.2 140л.с,2008г длинный-средний, перед. привод
TEREH | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 23:12 | Сообщение # 13 |
| Была такая беда на 2005 г.в. Коротышь нашелся в патроне переднего поворотника. Пробуй снимать фишки по очереди
Кен, Musha |
