плохо заводится
andrei666vad | Дата: Четверг, 07.06.2012, 19:40 | Сообщение # 1 |
| стал плохо заводиться произошло после поездки в Брянск раструсил по кочкам) вообщем история такая бывает сразу схватит а бывает гоняеш гоняеш раза с пятого такое чувство что электрика вырубается и еще пару раз при заводе стрелка спидометра подскакивала. после завода все работает нормально не глохнет. думал контактная группа заменил но все по старому может кто подскажет за какие проводки подергать ?Добавлено (07.06.2012, 19:40) --------------------------------------------- еще вопрос должен ли щелкать клапан на апаратуре при включении зажигания ?
форд с..ка молодец
pire111 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 19:55 | Сообщение # 2 |
| Quote (andrei666vad) еще вопрос должен ли щелкать клапан на апаратуре при включении зажигания ? да. при включении один раз.Quote (andrei666vad) работает нормально не глохнет. думал контактная группа заменил но все по старому может кто подскажет за какие проводки подергать ? что то мне подсказывает что тебя имобелайзер мучает.
andrei666vad | Дата: Четверг, 07.06.2012, 20:10 | Сообщение # 3 |
| а как его проверить? (имобелайзер) кстате клапан щелкает 2 раза из 10 но я думаю чо если дело былобы в клапане или проводке машина глохла бы а так после того как завелась все работает отлично
форд с..ка молодец
pire111 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 20:27 | Сообщение # 4 |
| andrei666vad, попробуй местами поменять реле которые под капотам.Quote (andrei666vad) а как его проверить? на словах не знаю. но смысал его блокировать клапан каким то импульсом.
andrei666vad | Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:21 | Сообщение # 5 |
| спасибо пойду еще поковыряю) Добавлено (07.06.2012, 21:21) --------------------------------------------- реле оба щелкают имобилайзер вроде ключ распазнает (кстате как лампочка на часах себя вести должна при исправном имобелайзере?) пробовал ключ без чипа лампоча мигает быстро на родной ключ загарается через 3 секунды тухнет пробую заводить пока стартер крутит начинает медленно мигать но при всем при этом клапан на аппаратуре не срабатывает? предохранители пересмотрел все в порядке короче засада
форд с..ка молодец
pire111 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:25 | Сообщение # 6 |
| на 98 2000 годах транзита с ТНВД выкидывал систему имобел. и от зажигания подключал клапан. как сделано у тебя я увы не знаю.
andrei666vad | Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:32 | Сообщение # 7 |
| на ТНВД разьем стоит хрен знает куда там что подключать на прямую не видно ничего я на т4 напрямую к акамулятору подключал там все просто один провод а тут ???
форд с..ка молодец
K2 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:38 | Сообщение # 8 |
| Quote (andrei666vad) после того как завелась все работает отлично а на сам насос погрешить не? уж очень на языке вертится, да и симптомы те же.
andrei666vad | Дата: Четверг, 07.06.2012, 21:57 | Сообщение # 9 |
| да все работало и работает когда заводиться))) но происходит это все реже. я все таки на клапан грешу а точнее на подачу на него тока он вроде щелкать должен
форд с..ка молодец
K2 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:50 | Сообщение # 10 |
| Quote (andrei666vad) да все работало и работает когда заводиться))) но происходит это все реже. как раз для насоса подходит...
pire111 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:01 | Сообщение # 11 |
| Quote (K2) а на сам насос погрешить не? Серёж брось людей пугать, здесь однозначно электроника, тем более он говорит что клапан не всегда срабатывает.Quote (andrei666vad) стоит хрен знает куда там что подключать у тебя же и педаль электро. но всёже клапан должен быть механический. на скока я знаю на твоём авто ТНВД прописаный.
K2 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:03 | Сообщение # 12 |
| Quote (pire111) Серёж брось людей пугать Quote (pire111) здесь однозначно электроника, тем более он говорит что клапан не всегда срабатывает. давай ставки ставить
pire111 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:07 | Сообщение # 13 |
| Quote (K2) давай ставки ставить бери ящик пива, и ко мне на море будим ставки ставить
K2 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:09 | Сообщение # 14 |
| Quote (pire111) и ко мне на море не прогрелось море то еще
pire111 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 23:11 | Сообщение # 15 |
| так ты для чего думаешь надо ящик
andrei666vad | Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:25 | Сообщение # 16 |
| мужики подскажите где в краснодаре мне могут помоч с этой хренью?
форд с..ка молодец
Кен | Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:21 | Сообщение # 17 |
| Quote (andrei666vad) мужики подскажите где в краснодаре мне могут помоч с этой хренью? Бош дизель сервис рулит.
andrei666vad | Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:19 | Сообщение # 18 |
| да там все диагносты срочно заболели до 13 числа записался на завтра в (АМК тройка) на диагностику посмотрим что там скажут
форд с..ка молодец
K2 | Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:30 | Сообщение # 19 |
| Quote (andrei666vad) да там все диагносты срочно заболели до 13 числа с юморком , лови плюсик, улыбнул с утра пораньше
mykola | Дата: Пятница, 08.06.2012, 12:58 | Сообщение # 20 |
| то же стал хреново заводится, не так как раньше и черненьким поддымливать (когда и дымить со страшной силой). диагностика показала, что переливает третья форсунка. заменил, промыл остальные, стало ЧУТЬ лучше. неделю мониторил сеть - пришел к выводу, что надо глушить клапан ЕРГ (на наших машинах реально). после праздников займусь...
andrei666vad | Дата: Суббота, 09.06.2012, 22:05 | Сообщение # 21 |
| утром приехал тесть дернули тросом завелся с пол пинка поехал на сервис это КИНО и НЕМЦЫ вопервых обалдел от количества подвозимых эвакуаторами (газелями) фокусов мне кажется что даже вазы так часто не ломаются . загнал машину не глушил обьяснил мало ли не заведется но поступила команда вырубай и пришлось подчиниться. сразу конечно не глядя на авто сказали что это аппаратура и это минимум 70 тыс и т.д. но догаворились на том что они все же сделают сначала диагностику собственно за ней я и приехал. залез в машину их сотрудник и на удивление сразу завел и поехал под компьютер меня что-то дуда не пустили пришлось около часа в окна заглядовать затем он также успешно завел авто и выехал на вопрос как же ты её завел ? (да немного газюлькой подергал и все они все так заводятся) диагностика ни нашла ни одной ошибки может из за того что я отключал аккумулятор а может. что скорей всего её никто и не делал но в любом случае за 480 рэ меня научили заводить машину)))
форд с..ка молодец
K2 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 22:11 | Сообщение # 22 |
| Quote (andrei666vad) газюлькой подергал и все они все так заводятся) капец
pire111 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 22:21 | Сообщение # 23 |
| Quote (andrei666vad) 480 рэ меня научили заводить машину походу причина в электро педали, на рено протерали спиртом, как сделано на транзите я не видел.Quote (andrei666vad) фокусов мне кажется что даже вазы так часто не ломаются . а вот это уже интереснее.
andrei666vad | Дата: Суббота, 09.06.2012, 22:38 | Сообщение # 24 |
| продолжу искать причину завтра. попробую контакты протереть а дальше посмотрим)
форд с..ка молодец
pire111 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 22:42 | Сообщение # 25 |
| Quote (andrei666vad) диагностика ни нашла ни одной ошибки может из за того что я отключал аккумулятор а может. отключение акумм. не стирает ошибки. а раньше как заводился?
