Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 18:53 |
Помогите пожалуйста
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:22 | Сообщение # 76 |
| Цитата Малыш53 ( ) еще раз повторю я в электрике ноль, но очень хочется разобраться самому, как это все работает Вот и я ноль.Вроде расскажут,понял,сделал.Через месяц спроси не помню не знаю
televizor | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 22:02 | Сообщение # 77 |
| Малыш53, первая кнопка которая для зажигания должна быть с фиксацией а вот вторая для стартера без фиксации ,те во втором случае нажал есть +,бросил кнопку нет +.Цитата Малыш53 ( ) ps еще раз повторю я в электрике ноль, но очень хочется разобраться самому, как это все работает Вот поэтому так и пишу подробно.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 12.07.2015, 22:03 |
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 22:28 | Сообщение # 78 |
| Цитата televizor ( ) первая кнопка которая для зажигания должна быть с фиксацией так и есть. зажигание у меня работает все ок Цитата televizor ( ) вот вторая для стартера без фиксации ,те во втором случае нажал есть +,бросил кнопку нет +. да. она без фиксации ( сломана родная фордовская). на фишке контролькой проверял, нажал- плюс идет, отпустил-пропал в этом весь и парадокс. по раздельности и фишка все как положено, и релюха рабочая, все вместе не работает утром с работы приду, но добью свою идею а ночью буду мозговать,откуда там плюс берется на этой релюхе, хотя идей пока никаких главное,что система то почти неделю отработала, тока релюхи сдохли
televizor | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 22:53 | Сообщение # 79 |
| Цитата Малыш53 ( ) главное,что система то почти неделю отработала, тока релюхи сдохли Вить читай мое сообщение выше,как по мне релюхи дерьмо,последнее время это норма для наших ПРЕЗводителей. Как говорит мой друг автоэлектрик,такого хлама за всю свою 40 летнюю деятельность ещё не видал,из 10 реле купленных в магазине 8 мь дерьмо.В слаботочных цепях ещё работают а вот под нагрузкой воще коекакеры.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 12.07.2015, 22:54 |
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:26 | Сообщение # 80 |
| Цитата televizor ( ) из 10 реле купленных в магазине 8 мь дерьмо. я 4 еще купил, осталось еще 6 чтобы две выбрать а насчет старых я знаю, на красненьком коне-огне такая и стоит, сверху круглая, снизу квадратная, низ коричневый типо текстолита и контакты на винтах, толи с таза тройки или копейки снята. уж лет 10 стоит и не каких проблем
televizor | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 23:28 | Сообщение # 81 |
| Цитата Малыш53 ( ) уж лет 10 стоит и не каких проблем
Малыш53 | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:55 | Сообщение # 82 |
| весь день провозился, догнал я количество релюх до 10 путем замены в магазине толку ноль, не одно так другое, то не работает то работает через раз. проблему решил просто, пошел к соседу, у него мондео разбитый стоит. взял у него 2 фордовских релюхи, тупо поставил, все работает как часы. посмотрим надолго ли. но я думаю все будет ок вердикт-релюхи ГО....НО!
Ботаник | Дата: Четверг, 17.09.2015, 06:52 | Сообщение # 83 |
| Цитата olegrom63 ( ) Форд транзит 207 год У такого ВОЗРАСТНОГО (это, возможно, СТАРЕЙШИЙ мафын на планете) авто может быть ВСЁ, даже АППЕНДИЦИТ!
tsimbalvalentin | Дата: Четверг, 17.09.2015, 07:43 | Сообщение # 84 |
| Вообщем я попал, разбил батин транзит 99 года, уже и договорился что начали по быстрому что то делать, но потом еще 1 прикол, я закрыл дверь, ну а там центр. замок глючит я так понял, связывался с батиным бывшим работником, он сказал что тоже однажды закрыл, а потом парился минут 20, вообщем у меня даже есть 2 ключа, но в правую сторону они крутятся нормально, а как открыть то есть в левую, оно тупо застряет под прямим углом, и все, вообщем это полная жопа( если можете напиштеи мне как его открыть сюда, ну а лучше на почту valik1234567valik@gmail.com или в вк https://vk.com/valentin_tsimbal Пожалуйста помогите!
Валик
Кен | Дата: Четверг, 17.09.2015, 08:51 | Сообщение # 85 |
| Цитата tsimbalvalentin ( ) напиштеи мне как его открыть У тебя в руках целых два ключа ))) подходи и открывай, все замки разом глючить не могут.
tsimbalvalentin | Дата: Четверг, 17.09.2015, 10:38 | Сообщение # 86 |
| Кен, ну они глючат, а почему все? там же 2 ну там еще 1 на багажник ну он туда не проходит, вообщем знает кто как открыть бус подручными средствами, скину в лс тех.паспорт ну и свой, ну и фотку буса, в доказательство что машина родителей:(
Валик
olegrom63 | Дата: Четверг, 17.09.2015, 10:54 | Сообщение # 87 |
| Цитата Ботаник ( ) Извиняюсь, а по проблеме есть что? Цитата Ботаник ( ) Извиняюсь, а по проблеме есть что? Извиняюсь, а по проблеме есть что?
в поиске
PeraDo | Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:37 | Сообщение # 88 |
| Привет всем !У меня большая просьба к тем кто много чего видели и знают .У меня форд транзит год 1989 ,бензин ,мотор онс 2,0. Карбюраток от ВАЗ-2105 ,трамплер без вакума...Можно ли поставить трамблер с вакуумом? есть смысл? По городу расход 20 литров (((Пожалуйста посоветуйте что то !?! В цилиндрах компрессия 10 ...
Ученик
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:52 | Сообщение # 89 |
| PeraDo, Это большой расход найди хорошего карбюраторщика. Замена трамблера не даст желаемого результата.
Вампирио | Дата: Суббота, 16.01.2016, 00:52 | Сообщение # 90 |
| Добрый! Помогите Мафон разблокировать Пожалуйста v009279
Как то так
Ботаник | Дата: Суббота, 16.01.2016, 05:24 | Сообщение # 91 |
| Цитата Вампирио ( ) Помогите Мафон разблокировать Т.е. даже прочитать оглавление тем В ЛОМ? И вылезаем со своим МАФОНОМ в теме "Электрооборудование", будто машина без этого не заводится и НЕ ЕДЕТ! Есть отдельная тема про автомагнитолы!!! Да и здороваться с коллективом, тем более, НОВЫМ, хорошо бы в теме "Приветствие", плюс добавить в свой "Профиль" инфу о своём АВТО, если оно вообще имеется. А то ники придумывать некоторые научились, а с ЧТЕНИЕМ, похоже, проблемы!
Ботаник | Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:02 | Сообщение # 92 |
| Цитата pdd ( ) Машина Ford Transit 2014 года. А что машину покупал без "букваря"?.... Не поверю, что для них нет руководства по эксплуатации. На крайняк, ПОЧТИ ВСЁ есть в интернете. Плюс посмотри на ГЛАВНОЙ странице этого сайта электронные версии "букварей" для ТРАНЗИТОВ разных лет, в т.ч. схемы электрооборудования. Народ пошабашит с работой и подтянется потихоньку на форум.
Кен | Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:33 | Сообщение # 93 |
| Цитата Ботаник ( ) посмотри на ГЛАВНОЙ странице этого сайта электронные версии "букварей" для ТРАНЗИТОВ разных лет Совершенно верно, на этот год тоже найдется жми.
stec | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:44 | Сообщение # 94 |
| Цитата pdd ( ) Не работают указатели поворотов, но в режиме аварийной сигнализации все фонари работают. Машина Ford Transit 2014 года. Где можно найти литературу по ремонту автомобиля? Так, а почему нельзя по гарантии обратиться? Поищи эту книгу http://monolith.in.ua/catalog....it-2014
pdd | Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:27 | Сообщение # 95 |
| Цитата stec ( ) Так, а почему нельзя по гарантии обратиться? Поищи эту книгу http://monolith.in.ua/catalog....it-2014 Спасибо за совет! В сети скачать, к сожалению, не вышло... Пришлось искать где дешевле купить)) Вот, если кому надо http://autoinform96.com/ford/ford-transit/kniga-po-remontu-ford-transit-2014g
