Помогите пожалуйста
artyom | Дата: Четверг, 13.09.2012, 20:44 | Сообщение # 1 |
| У меня Ford Transit 2.0td 2004г. Проблема в том что когда включаю заднюю скорость, нажимаю на педаль газа и обороты начинают подыматься самопроизвольно. А стоит только нажать на педаль тормоза - падают.Что может быть?
ГриГорец | Дата: Четверг, 13.09.2012, 20:49 | Сообщение # 2 |
| Не поверишь, но если нажать на педаль газа, то обороты двигателя увеличатся.
Тимоха | Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:10 | Сообщение # 3 |
| ГриГорец, факты излогаешь)))
artyom | Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:14 | Сообщение # 4 |
| Ну это понятно что увеличатся. А если только дотронулся до педали газа и отпустил, а обороты подымаются на максимум. Это нормально? Они падают лишь в двух случаях или выклучить заднюю скорость, или нажать на педаль тормоза
K2 | Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:17 | Сообщение # 5 |
| Убили начисто
artyom | Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:26 | Сообщение # 6 |
| Я что-то не понял.
Барс | Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:45 | Сообщение # 7 |
| Электроника . Парктроник стоит? Руль сам не крутиться?
artyom | Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:08 | Сообщение # 8 |
| руль крутится и паркуется сама. Остряк что ли?
Кен | Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:14 | Сообщение # 9 |
| Quote (artyom) руль крутится и паркуется сама. Остряк что ли? Ребята, создана тема, тема для соревнования острословием есть, это Курилка, если не появятся нормальные, конструктивные вопросы, то темку прикроем, прошу соблюдать правила форума.
Барс | Дата: Пятница, 14.09.2012, 07:52 | Сообщение # 10 |
| Симптомы похожи. Побольше информаций. Сразу сел на такую, или понемногу. Тут и мыши могут проводку пошинковать, осень лезут греться. С педалью сцепления чего делаеш отпускаеш или нет. У тебя газ то электронный.
Мученый | Дата: Суббота, 15.09.2012, 00:15 | Сообщение # 11 |
| газ должен быть электронный, я бы начал с педали газа, скорее всего там, на форде пока такого не было, а вот на газели с такой педалью было, чистка не помогла педаль поменял и прошло.
Барс | Дата: Суббота, 15.09.2012, 00:33 | Сообщение # 12 |
| Мученый, привет.Так при движении вперед вроде нормально у artyom,
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 15.09.2012, 01:52 | Сообщение # 13 |
| Quote (Барс) Так при движении вперед вроде нормально у artyom, Электроника может чудить...
artyom | Дата: Суббота, 15.09.2012, 01:56 | Сообщение # 14 |
| Педаль электронная. Снимал чистил не помогло, ставил с другого такого же форда. Не в педали это точно. Машину купил с такими симптомами.С педалью сцепления ничего не делаю (выжал, включил заднюю немного дал газу и обороты пошли вверх). Не знаю где тут взаимосвязь. Пробовал снимать фишку которая на коробке подключена на лампочку заднего хода. Пропадает эта проблема, но тогда на остальных передачах не едет( плохо разгоняется, провалы при разгоне, перебои в работе появляются).
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:02 | Сообщение # 15 |
| По симптомам я бы подумал что вые..тся один из секторов датчиков в педали....Но если ты уверен что не в ней дело... Иши по "цепи" методом научного тыка.
artyom | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:12 | Сообщение # 16 |
| Ну если б проблема была в педали, то симптомы проявлялись на всех передачах. Я так понимаю? Добавлено (15.09.2012, 02:12) --------------------------------------------- А если поехать сделать компьютерную диагностику, должно показать ошибку?
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:15 | Сообщение # 17 |
| Quote (artyom) Ну если б проблема была в педали, то симптомы проявлялись на всех передачах. Я так понимаю? Нет.Я ж писал,один из секторов датчиков в педали....а не все сектора. Quote (artyom) А если поехать сделать компьютерную диагностику, должно показать ошибку? да. Дерзай.
Барс | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:15 | Сообщение # 18 |
| Масса на кузов хорошая? Ещё в цепи заднего хода учавствуют задние фонари, если пишешь что на тормоз нажимаеш проподает то возможно там.
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:17 | Сообщение # 19 |
| Quote (Барс) Масса на кузов хорошая? Как вариант,но думаю-это тут маловероятно завязано....
artyom | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:21 | Сообщение # 20 |
| А хрен его знает. Кстате мне за массу на одном СТО товарищ говорил. А какая именно масса? Та что минусовая с аккумулятора в салоне автомобиля прикрученная на кузов или еще какая то?
Барс | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:23 | Сообщение # 21 |
| И на двигатель тоже.
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:26 | Сообщение # 22 |
| Quote (artyom) Кстате мне за массу на одном СТО товарищ говорил. ЦитируйДобавлено (15.09.2012, 02:26) --------------------------------------------- Кстати,попробуй отключить питание АКБ на пару минут....
artyom | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:34 | Сообщение # 23 |
| Снимал и клему с АКБ. Не помогло. Попробую массу покрутить и сниму задние фонари посмотрю может действительно где-то что-то замкнуло. Спасибо за советы мужики. Отпишусь потом. Все пока!
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 15.09.2012, 02:36 | Сообщение # 24 |
| Удачи!
Барс | Дата: Суббота, 15.09.2012, 10:14 | Сообщение # 25 |
| И резетку на прицепном, если есть.
