Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:11 |
abs
redkiy | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:30 | Сообщение # 1 |
| на транзите 2000 бусик,2.4 duraTorg.задний, односкатный,средний. fd,fb, fc.перестал работать абс,и с ним антибукс.на диагностике компьютер ругался на реле,где оно стоит?,не могу найти. предохранитель абс в блоке моторного отсека перегорает сразу.,(конкретный коротыш где-то сидит).в блоке 2 предохранителя на абс- один зеленый квадратный на 40а , другой обычный.-вот он и сгорает.подскажите пожалуйста куда лезть?где эта реле абс?где может быть коротыш?
televizor | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:39 | Сообщение # 2 |
| Цитата (redkiy) конкретный коротыш где-то сидит По ходу,моторчик нуно почистить и привести в порядок.
redkiy | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:44 | Сообщение # 3 |
| извини, можешь поподробней пожалуста, какой моторчик?где находится?
MIXOH | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:40 | Сообщение # 4 |
| Цитата (redkiy) на диагностике компьютер ругался на реле,где оно стоит? в самом блоке АБС, стоит два реле Цитата (redkiy) По ходу,моторчик нуно почистить может и моторчик, в любом случае вскрывать блок и смотреть как реле так и сам мотор насоса Цитата (redkiy) какой моторчик?где находится? все там же в блоке гидромодулятора АБС
redkiy | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:58 | Сообщение # 5 |
| спасибо братское сердце.все, я понял.
yury111240 | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 08:35 | Сообщение # 6 |
| На понели горит авс,что может быть
1972
Эд-68 | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:41 | Сообщение # 7 |
| Цитата yury111240 ( ) На понели горит авс,что может быть
Много чего. Предохранители,что около аккамулятора.Датчик на колесе,их 4, может испорчен импульсное колесо, что стоит на ступице(погнут и т.д.),либо сам блок абс,питание.
katastrof | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 21:21 | Сообщение # 8 |
| Эд-68, блин, мне вот даже лень отвечать...
Эд-68 | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 22:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата katastrof ( ) блин, мне вот даже лень отвечать...
От тегож ? Человеку интересно,мне тоже было интересно. Всё у себя проверил,оказался блок,но снимать его не хочу,вот если бы найти подобный и на нём потренироватся,то да,а свой очкую. Тормоза то хорошие,но нет абс. Плохо но не смертельно,к лампочкам привык,хотя вытащить их не сложно.
sensey80 | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 10:43 | Сообщение # 10 |
| Неожиданно загорелась лампа abs. По грязи не катался, проверил - канавки для считывания информации датчиком вроде бы чистые. Заводишь двигатель -через 2- 5 сек лампа гаснет, тронешься- метров через 5- 15 загорается и уже не гаснет при движении. Но тормоза работают как и прежде. С чего начинать осмотр? Или сразу езжать на станцию?
Кен | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:28 | Сообщение # 11 |
| Провода очень тонкие и имеют свойство гнить, смотреть надо начинать в районе задней балки, разьемы и т.д. ...
kruzenstern | Дата: Вторник, 17.09.2019, 20:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата sensey80 ( ) Неожиданно загорелась лампа abs. По грязи не катался, проверил - канавки для считывания информации датчиком вроде бы чистые. Заводишь двигатель -через 2- 5 сек лампа гаснет, тронешься- метров через 5- 15 загорается и уже не гаснет при движении. Но тормоза работают как и прежде. С чего начинать осмотр? Или сразу езжать на станцию? Почисти кэш. Но скорее всего датчику на колёсах хана. Скатайся в сервис. Я вообще без ABS езжу и ничего, обделенным себя не чувствую.
sensey80 | Дата: Среда, 18.09.2019, 13:24 | Сообщение # 13 |
| Ну да, пришлось ехать на станцию. Обнаружили неисправность датчика заднего колеса правого. В магазинах в наличии таких нет. Придется и мне наверное тоже без ABS покататься какое-то время.
kruzenstern | Дата: Четверг, 19.09.2019, 08:45 | Сообщение # 14 |
| Можно взять недорогой аналог, я всегда так делаю если какую-то з\ч не могу найти, либо она продается по неадекватной цене. По датчику находится аналог Roers Parts RP1385799, если у вас Transit 2006 г.в и моложе. Оригинал нашел за 6 косарей, офигеть конечно. Особенно когда аналог всего 1к стоит.
