Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:02
abs
redkiyДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:30 | Сообщение # 1
на транзите 2000 бусик,2.4 duraTorg.задний, односкатный,средний. fd,fb, fc.перестал работать абс,и с ним антибукс.на диагностике компьютер ругался на реле,где оно стоит?,не могу найти. предохранитель абс в блоке моторного отсека перегорает сразу.,(конкретный коротыш где-то сидит).в блоке 2 предохранителя на абс- один зеленый квадратный на 40а , другой обычный.-вот он и сгорает.подскажите пожалуйста куда лезть?где эта реле абс?где может быть коротыш?
televizorДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:39 | Сообщение # 2
По ходу,моторчик нуно почистить и привести в порядок.
redkiyДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:44 | Сообщение # 3
извини, можешь поподробней пожалуста, какой моторчик?где находится?
MIXOHДата: Понедельник, 14.01.2013, 13:40 | Сообщение # 4
в самом блоке АБС, стоит два реле
может и моторчик, в любом случае вскрывать блок и смотреть как реле так и сам мотор насоса
все там же в блоке гидромодулятора АБС
redkiyДата: Понедельник, 14.01.2013, 18:58 | Сообщение # 5
спасибо братское сердце.все, я понял.
yury111240Дата: Понедельник, 03.07.2017, 08:35 | Сообщение # 6
На понели горит авс,что может быть
1972
Эд-68Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:41 | Сообщение # 7
Много чего. Предохранители,что около аккамулятора.Датчик на колесе,их 4, может испорчен импульсное колесо, что стоит на ступице(погнут и т.д.),либо сам блок абс,питание.
katastrofДата: Понедельник, 03.07.2017, 21:21 | Сообщение # 8
Эд-68, блин, мне вот даже лень отвечать...
Эд-68Дата: Понедельник, 03.07.2017, 22:25 | Сообщение # 9
От тегож surprised smile ?
Человеку интересно,мне тоже было интересно. Всё у себя проверил,оказался блок,но снимать его не хочу,вот если бы найти подобный и на нём потренироватся,то да,а свой очкую. Тормоза то хорошие,но нет абс. Плохо но не смертельно,к лампочкам привык,хотя вытащить их не сложно.
sensey80Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 10:43 | Сообщение # 10
Неожиданно загорелась лампа abs. По грязи не катался, проверил - канавки для считывания информации датчиком вроде бы чистые. Заводишь двигатель -через 2- 5 сек лампа гаснет, тронешься- метров через 5- 15 загорается и уже не гаснет при движении. Но тормоза работают как и прежде. С чего начинать осмотр? Или сразу езжать на станцию?
КенДата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:28 | Сообщение # 11
Провода очень тонкие и имеют свойство гнить, смотреть надо начинать в районе задней балки, разьемы и т.д. ...
kruzensternДата: Вторник, 17.09.2019, 20:51 | Сообщение # 12
Почисти кэш. Но скорее всего датчику на колёсах хана. Скатайся в сервис. Я вообще без ABS езжу и ничего, обделенным себя не чувствую.
sensey80Дата: Среда, 18.09.2019, 13:24 | Сообщение # 13
Ну да, пришлось ехать на станцию. Обнаружили неисправность датчика заднего колеса правого. В магазинах в наличии таких нет. Придется и мне наверное тоже без ABS покататься какое-то время.
kruzensternДата: Четверг, 19.09.2019, 08:45 | Сообщение # 14
Можно взять недорогой аналог, я всегда так делаю если какую-то з\ч не могу найти, либо она продается по неадекватной цене. По датчику находится аналог Roers Parts RP1385799, если у вас Transit 2006 г.в и моложе. Оригинал нашел за 6 косарей, офигеть конечно. Особенно когда аналог всего 1к стоит.
